Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 207 из 486<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 12
atlonn писал(а):
Последние 10 лет именно так... ))
Не знал, думал что они у них в Америке производство. :-)
В общем, после процежевания, жижка как слеза, на выходных залью в контур и будем наблюдать, за той что в контуре и за остатками в бутыле. Да, на заливном конусе остался какой то осадок, я его специально не мыл.
фото
DaRT84
Угу... Держите в курсе вашего исследования... Как минимум мне оченно интересно...
Ну и удачи конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
DaRT84 писал(а):
после процежевания
Через что процеживали?
Фото: 12
nag77
Чайный пакетик, естественно, не пользованный :D
Бумажный, хорошо всю гадость собирает...
Последний раз редактировалось DaRT84 25.11.2016 17:28, всего редактировалось 1 раз.
DaRT84 писал(а):
Чайный пакетик
синтетический а-ля липтон или бумажный черный байховый?)
Фото: 5
И с чаем внутри ли нет?)))
Фото: 12
Owerclocker
Да не, чай я выпил :-) Залил жижку, все равно мелкая мелкая взвесь присутствует, может такое допустимо или нет, не знаю.
Фото: 37
Странно, прозрачная же жижа, ладно бы с красителем каким, чему там в осадок выпадать?
Вот и бери "фирменную"... Жаль антифризов автомобильных без красителя нет.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
DaRT84 писал(а):
Чайный пакетик...
По сути лабораторная фильтровальная бумага.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Для прозрачной ЖиЖи от Ку взвесь не допустима..!
Откуда она изначально взялась в бутылях - история умалчивает..!
Замечу, что ЖиЖа Ку с осадком именно из магазина Оверхард у всех попавших на этот косяк..!
Ежели отфильтровали качественно, то ни какой взвеси быть не должно..!
При том, что я настойчиво рекомендовал НЕ Фильтровать, а дать отстояться ЖиЖе пару недель и отделить чистое от грязного..!
Ежели уж фильтровать, то подходить к этому грамотно..!
Т.е. у вас или плохо отфильтрованная ЖиЖа или вся эта муть сейчас в контуре из самого контура, который был плохо подготовлен к принятию ЖиЖи на основе пропиленгликоля - великолепный растворитель..!
Да, конечно косяк от такого производителя и за не совсем маленькие бабосы..!
Но ситуация было и вправду странная --- попали лишь купившие в Оверхарде..!
Я тоже попал...
Для эксперимента тогда заказывал из США ЖиЖу - чистоган тогда и сейчас в бутылках..!
Ну как-то так... :beer:
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Выше постом не много пояснил...
DaRT84 писал(а):
Чайный пакетик...Бумажный, хорошо всю гадость собирает...
Может не нужно по-сути, а... Может сделать изначально правильно...
НО... Повторюсь - самое оптимальное не фильтровать, а разделить..! Там на выкид получается граммов 50 не больше...
Апосля этого медленного процесса ЖиЖа ЧИСТЕЙШАЯ как слеза atlonn-a...
Но лучше разделить конечно... ))
Ну повторяюсь - опять заказал из США пару пузырей ЖиЖи Ку синей из любознательности для данного промежутка времени, ну и шоб було(в запасник поставлю)...
Моника завалила рысь... ))
Фото: 12
На этом сидят? :shock: :bad: :bad:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum
Нет...
Это супруге на шубу одна из нескольких шкур рысьих... Запарила её банальная норка и соболь... ))
Фото: 12
atlonn
палец вниз
arduum
расшифруйте
Фото: 12
atlonn
Я как-то не очень, чтобы носить шкуры животных. Ну а судя поэтому "Запарила её банальная норка и соболь." угрызениями совести особо не страдаете
arduum
Нуууу... Шкуры животных люди носят с каменного века...
Мы так-же ещё и едим этих самых животных - особенно нужда имеется в районах Крайнего Севера и особенно для челов занимающихся тяжёлым физическим трудом и на открытом воздухе в том числе и в крайне вредных условия труда в цехах флагмана цветной металлургии РОССИИ трижды-орденоносного ГМК «Норильский никель»...
МЫ здесь не хернёй занимаемся, а куём Щит и Меч нашей Родины..!
ГМК «Норильский никель» — крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов.
На его долю (от мировой) приходится:
38 % палладия (первое место в мире по объёму производства),
22 % никеля (первое место в мире по объёму производства — 244 тыс. т в 2006 году),
9 % платины,
более 10 % кобальта (кобальтовый концентрат),
3 % меди.
На отечественном рынке на долю ГМК «Норильский никель» приходится:
100 % платины,
96 % никеля,
95 % кобальта,
55 % меди.
А так-же шкуры животных используются в промышленности во множестве мест...
Область применения Обширна..!
Да, я не ношу шкуры животных на туловище, но садясь за стационарный пост аргоно-дуговой сварки я одеваю на руки краги из спилковой шкуры(лучше пока не придумали), а так-же мне работодатель выдаёт обувь из натурально шкуры и я их с удовольствием ношу - удобны и защищают ноги от разнообразных негативных факторов...
Ну и приезжайте к нам на Крайний Север и поглядите в чём женщины здесь ходят - поголовно в шубах...
Я сам в жизни ношу исключительно искусственную одежду - пуховики(кстати не знаю каким способом компания TNF и Patagonia "добываюит" этот самый пух водоплавающих птиц - гуманным способом или нет... А ежели заявляют, что гуманным, то как обстоят дела на самом деле...),боты Баффин, флис кофты, термобельё полнейшая химия и т.д. ...
Но всё едино, кисти рук защищают перчатки от конторы Black Diamond, которые изготовлены из натуральной шкуры + внутрях современные искусственные утеплители...
Однако демисезонные боты Тимбы тоже из шкуры животных делаются - их две пары разных у мну...
Летние тапочки из натур замши деланы...
Он сапоги у супруги сплошь и рядом из натур шкуры да замши да нубука...
Вспомните армию - сапоги, ботинки/прогары, верхонки, шапки ВМФ, тулупы --- это всё шкуры убитых животных..!
Ну как-то так...
Компромиссы сплошные и ни куда не деться... Да оно и не нужно...
РАЗУМ в положение "ON" и вперёд..!
p.s. кстати... шкуры рыси привезены с того самого СПб в котором вы проживаете - от так поворот, не правда ли... ))
Фото: 5
atlonn Так шкуры то у всех одинаковые, подшерсток и шерсть, да, разные. В чем проблема носить вещи из овчины или коров? Вот уж действительно без отходное производство, кишки жилы в пельмени, рога и копыта на собачий корм, а шкуры на вещи. Или вы хотите сказать, что вы кушаете норок, песцов, шиншил и рысей?
Фото: 12
atlonn
интересно, а вот пока я читал, много ли народу в доме услышало мой истерический смех :haha: :crazy:
Owerclocker & arduum
Это, что это было..? Меня учить вздумали..!? Да ещё и не на профильном ресурсе... )) Акститесь и узбагойтесь...
Такой вопрос, может покажется неоднозначным но все же. Можно ли взять чистый снег, растопить его и эту воду залить в контур СВО? Какая она будет по примесям и чистоте?
Фото: 5
Талая вода, будет вонять песком, грязная, как в луже ток прозрачная. Че дождевую воду никогда не видел?
