Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2016 Фото: 0
Имеется СЖО Cooler Master Nepton 240M [Описание] хочу поменять радиатор на побольше! 1) возможно ли поменять без добавления потом резервуара? 2) и принесёт ли это ощутимые результаты? )Зарание признателен!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
yasoroka писал(а):
Поверь на все это выложился по полной и варатил как для себя.
сойдемся на одном глобальном недостатке) С которым я согласен, на изгибе) И про 2-3 см, их там нет, там больше - в итоге в окне не колба, а хрень. Все остальное отрицаю - так как это просто вариации на тему -кому как удобней и кому какие шарики нравятся, не влияющие ни на эстэтику, ни на эффективность
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
nag77 писал(а):
Исходя из дизайна его и выбрал, правда с оглядкой на производительность.
Watercool HK что 3 что 4 являются топовыми блоками. Никакой оглядки на производительность там нет. Единственное это то что в правильную сторону нужно ставить микроканалы по отношению к ядрам процессора, но это актуально для все топовых водоблоков сегодня.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
diskonet поменять то можно. Можно и без резервуара, но тогда нужен радиатор с несколькими входами. Если поставить например 240х120х45 то очень выиграешь в плане тишины. По температурам большого отрыва не будет.
Последний раз редактировалось Dimentoza 19.02.2016 10:18, всего редактировалось 1 раз.
1)хотелось бы не шум убрать а температурку снизить 2)радиатор с несколькими входами это какой ?(и как без резервуара сделать)?
Если только один вентилятор - то годится. Не смотря на то, что он не плотно прилегает к радиатору и есть зазоры. Знакомый ставил три штуки - пришлось ему рёбра стачивать- не помещались. Но мне лично не нравятся вертушки пвм. У меня забита два профиля игровой и интернет. При игровом до 700 оборотов выкручиваю. При интернете работает только вдув на 500 и фобия на 600. В итоге я добился своего - практически беззвучный комп в простое и очень тихий в нагрузке (мне просто жаль парней на воздухе. diskonet бери альфакул- у него куча портов, в том числе на попе, через который заправишь систему без проблем и выгонишь воздух. Температура будет ниже, т.к. радиатор имеет большую площадь. Где то кто то отчитывался, но не могу найти. Покупка другого радиатора - первый шаг к полноценной сво)))
Сталь писал(а):
Мне подобрали be quiet! pwm
Их три разновидности, какой именно вам предложили? Плюс есть у них особенность - не совсем подходят для радиаторов из-за формы рамки вентилятора. Если только с доработкой. http://pccooling.ru/showthread.php?2753 ... %D1%82-EON #77
1)выгонится ли воздух(или так постоянный геморой с этим будет)? 2)кинь пожалуйста с сылочку на конкретную модэль радиатора,какую рекомендуеш 3) и вентиляторы под него какие лутше? такой Noctua NF-P14FLX https://www.ulmart.ru/goods/198412
1) Если поставить радиатор попой вверх, заливать жидкость и при этом прогонять помпой то практически воздуха не будет. 2) ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER 240ММ 3) Тут всё зависит от твоих критериев и денежных возможностей. Это в тему про выбор стодвадцаток.
1)00. а для чего тогда в СЖО ставят резервуары если без них можно обходится? 2) спасибо глянул 3)возможно ли собрать СЖО Б\У В ПРЕДЕЛАХ 10К?
Потому что 1) С ним удобней заправлять. 2) Визуально видно количество дидкости в контуре. 3) Визуально видно циркулирует ли жидкость или есть проблемы. 4) Просто отличная штучка дополняющая общую картину.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Определись, что именно тебе надо и посмотри на вашей барахолке. В украине очень туго с б/у комплектующими, а новые для обыкновенного человека дорого.
вот я и определяюсь!
СЖО Cooler Master Nepton 240M. В тестах(82гр) пробую рукой ВБ он хорошо теплый а с радиатора дует можно сказать еле ел тёплый(или даже сказать немного прохладный) В чём проблема? пс: проц 4790к(скальп)- 4700мг -1.355вл в тесте LinX 0.6.4 82гр
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
diskonet без реза замучаетесь воздух выгонять, ставят их для того чтобы прще было выгнать воздух и помпа была под водой (самое главное) и когда контур без воздуха вы в обычном резе никогда не увидите циркуляцию жидкости.
тоесть вы хотите сказать что если я буду менять на не обслуживаем СЖО радиатор то мне нужно будет ставить резак а то воздух не выганю (то есть замучаюсь выгонять??
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
Станислав Т http://overhard.ru/adaptery-90/Monsoon- ... White.html http://overhard.ru/adaptery-90/Monsoon- ... White.html diskonet посложнее будет, можно погонять с тазиком, или бутылкой, а после того как выйдут все пузырьки - соединить прям в тазу шланги, и тогда всё будет без воздуха. но проще купить резервуар какойнить самый дешёвый и не париться, на будущее пригодится. ну или самому сделать. или поднять радиатор повыше на пару суток, чтоб воздух в нём оставался накопившийся, и долить жидкости под самый край. или через тройник добавить шланг и он будет заменять резервуар.
схема примерная, взял тут у xDoc для примера и немного изменил
Albulane писал(а):
diskonet посложнее будет, можно погонять с тазиком, или бутылкой, а после того как выйдут все пузырьки - соединить прям в тазу шланги, и тогда всё будет без воздуха. но проще купить резервуар какойнить самый дешёвый и не париться, на будущее пригодится. ну или самому сделать. или через тройник добавить шланг и он будет заменять резервуар
Спасибо так и сделаю!
Albulane может вы подскажите по этому поводу?:
