Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 208 из 1234<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Ashe, попробуйте проверить каждый комплектный вентиль по отдельности, может не все гудят. Но проверяйте напрямую через pwm колодку, без комплектного хаба. Бывает еще одна особенность у некоторых вентиляторов, а именно в зависимости от положения ( горизонтальное или вертикальное ) могут производить вибрацию, гул и тд. и тп. Это не брак, а особенности конструкции. Это я к тому что если у вас есть возможность в корпусе расположить сво
вертикально пробуйте и такой вариант. :beer:
Фото: 11
посоветуйте водянку готовую плиз-более эффективную 10тр
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Пробовал через материнку напрямую подрубать - так тише. Но на всех не хватает выходов =)
3 куллера от водянки, помпа, 2 корпусных =)
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
Ashe, получается комплектный хаб от сво косячит. В таком случаи покупайте разветвитель 4pin pwm><3х4pin и подключайте в cpu_opt fan и только в него. Проверьте конечно на всякий случай по мануалу максимальный ток на этот штекер и рабочее на вентилях, чтоб сильно не превышало.
Просто комплектный хаб не говорит материнке сколько оборотов у куллеров. Что в общем то не удивительно, так как на CPU-opt висит сразу 3 куллера =)
Фото: 7
Если речь о depcool, то там только в первом разъеме хаба 4 пина и туда надо подключать кулер с PWM(обороты именно от него и будут видны в OS). В остальные можно любые подключить.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
О! Огромнейшее спасибо =) Работает!
deepcool captian 240ex либо cm freezer 240
i5 14600kf
Фото: 16
Имеется Corsair H115i и проц i7-2700k (@4500\1.295V). Остальное железо в профиле.
Собрана сия конструкция весной. Тестировал LinX и получал 82 градуса за минут 25-30. Температуру в софтине Corsair даже не смотрел.
На время тестирования обороты вентиляторов были установлены на 65% (~1600 rpm). Обороты помпы ~3000 rpm.
Вчера решил прогнать LinX и получил весьма странные результаты.
На 2-3й минуте тестирования увидел температуру проца (меряю RealTemp 3.70) 89 градусов. При этом температура жижи(?) в софте Corsair не поднималась выше 39.5.
Водоблок на проце и радиатор чуть тёплые.
Т.е. получается, что помпа не успевает отводить тепло от подошвы водоблока. Так?
Была мысль, что подсохла термопаста (MX4). Водоблок был снят и нанесена свежая термопаста. При снятии старая термопаста была вполне нормальная на вид. Отпечаток вполне приличный.
После замены термопасты и установки водоблока на место ничего не изменилось. 89 градусов после 2-3 минут работы LinX.
Есть мысли, что могло произойти?
Спасибо.
Фото: 42
как вариант - вы во второй раз использовали более новую версию линкс. :-)
А вообще, я не рекомендую вообще пользоваться всеми этими грелками. Нефиг камень гробить. :ok:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 11
стоп 2700к-там же припой-какие 82 градуса при 1,3в напряги :shock:
у меня воздух 1,42в держал на 2600к при 5гг
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
чета не особо они внушают доверия
смотрел в сторону nzxt ((kraken)) x61--но ее нет нигде :shock:
Интересует вопрос, а насколько часто по статистике необслуживаемые сво заливают видеокарту(речь о бюджетных решениях типа deepcool, одно-двухсекторные).
а более дорогие бренды , они с защитой от протечек что ли ? :D
there's no greater power than the power off ©
Ну как минимум они будут из более качественных материалов сделаны, да и реальные случаи протечек я читал только от обладателей deepcool'овских сво. Вот поэтому и решил спросить именно про deepcool. Я конечно понимаю, что сейчас кроме тебя прилетят другие "кулики" deepcool'овских СВО и начнут нахваливать своё "болото", но мне хотелось бы конкретно и объективно выяснить, единичные это случаи или действительно с надёжностью у deepcool проблемы имеются в этом плане.
Про одно-двухсекционки не скажу, но как писал выше стоит 360й капитан, пол года полет нормальный.
скоро год как работает, все нормально
не смеши мои подковы (с) :D oem производитель у них один и тот же. Если не веришь - посмотри на прошлой странице, я ссылки приводил. Ох уже это поклонение брендам))
Дело не в поклонении, а в недостаточной осведомленности. Ты же "поклоняешься" например брендовым БП, или ноунеймы/аерокуловские БП(надеюсь что нет) предпочитаешь? Я точно знаю что дипкул например могут в воздушки, но об СВО мало осведомлен да и встречал отзывы о протечках, поэтому и интересуюсь. Насчет оем производителя почитаю, спасибо.
Всем привет!
Думаю купить себе GTX 1080 с охлаждением под СВО - MSI SEA HAWK EK X, либо GTX1080 Gigabyte WaterForce.
Само собой под это дело нужна система водяного охлаждения.
Для меня главное чтобы помпа и вентиляторы у водянки не шумели + эффективность должна быть на уровне, цена по большому счету значения не имеет.
Реально с такими параметрами найти готовый комплект СВО? Либо придется самому собирать?
Фото: 12
Morroww
сначала надо побороть свирель от дросселей у этих карт :roll:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
нет, эти карты (которые по ссылкам) предполагают наличие модульной сво, к готовой их не подключить.
можно просто купить видяшку с установленной готовой водянкой, а не с водоблоком, и все.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 7
