Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9669 • Страница 208 из 484<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 484  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
ivans6787
На вопрос вопросом хоть и глупо но не глупее чем изначальный вопрос...
Нафига..? Где ЧИТСТЫЙ снег брать будите..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
В Гренландии - :crazy:
IceFireW писал(а):
В Гренландии
И то сначала шурф в пару десятков метров выкопать придется, чтобы добраться до снега еще доиндустриальных времен.
А так дистиллят везде одинаковый, и выморозку использовать совсем не рациональный вариант.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 3
ivans6787 писал(а):
Такой вопрос, может покажется неоднозначным но все же. Можно ли взять чистый снег, растопить его и эту воду залить в контур СВО? Какая она будет по примесям и чистоте?
Предлагаю, с таким подходом, взять чистый водород и сжигать его в среде кислорода. На выходе будет чистый H2O. :lol:
Мы такими темпами доберёмся до производства и использования Тяжёлой водицы в СВО-компьютера... ))
Фото: 5
Да это так суждения на тему а что будет?
Вот давайте предположим, что будет если юзать бензин?)
Фото: 3
Ну из льда можно получить. Но теплоемкость ниже чем у простой воды 4,1(тяжелая) против 4,2 (простая вода). :lol:
atlonn Отличный арсенал для фильтрации жижи! :hi: :ok:
Надо бы тоже таких фильтров надыбать :victory:
Фото: 5
На днях полез колупать свою систему, хотел чет там сделать даж не помню что.
В итоге пока переставлял вк, не заметил как отогнул энцо фитинг угловой. С него капнуло прямо в БП, новенький, сисоник, киловатник, платина на гарантии...
Причем заметил это я уже после пары попыток включения системы. Всякие лампы на материнке светились в штатном режиме просто система не включалась, и тут я увидел капли текущие прямо в жерло вентилятора БП.
Короче.
Нет больше гарантии, но! Когда я вскрыл бп я увидел залитую миросхему термогентом. Высушить конечно не получалось даже при помощи фена. Зато получилось вытереть салфетками. Пару дней полежал у батареи на всякий случай, продул(щеками епта), мысленно купил новый за 16кусков и собрал все это в кучу.
Замкнул 4 и 5 черный и зеленый, система завилась все ок.
Комп работает все супер.
Что этим я хотел донести? Да не знаю, просто поделился. Термагент норм, бп еще лучше. Все ок короче.
Owerclocker
Мысли перевернуть БП вентилем вниз не появилось?
Фото: 47
Owerclocker Можно сказать - повезло. Я водой заливал мать, БП, видеокарту и тв-тюнер, тоже шланг сдвинул при переборке (ВК снимал). Потому что лень было хомуты ставить. До сих пор не поставил - чисто натягом шланги на елочках держатся. Работало после переборки это всё 2 дня, потом потухло. В корпусе вода, мать в воде, вк в воде, тв-тюнер в воде - всё прямо в лужах и потеках таких. Мать выжила, только разводы ацетоном убрал - лак видно хороший и спасло то, что она вертикально, а вот на тюнере проело дороги у кондера фильтрующего по входу питания (ремонт на пару минут), ну а вот ВК и БП вообще не повезло: у ВК подъело дороги и ноги у микрухи формирователя DVI, их я поднял - заработала, даже на будущее купил новую микруху, меняя которую я и убил карту окончательно - перетянул винты на радиаторе питалова и треснула одна из Вольтерр. Сходу поднять не смог, долго искал донора, а когда донор пришел - я уже обзавелся новой ВК. Теперь лежат мой труп и донор, ждут, когда мне лениться лень будет. А БП умер вообще феерично - он рванул через лет так 5 после залива (я в него не полез почему-то сразу после залива, то-ли забыл, то-ли не увидел - промохал, в общем). Выщелкнул по защите ИБП и вырубил автомат на 16А. Разнесло ключи первички, ключи APFC, сдох единый драйвер ШИМ-APFC (6800TX или типа), ну и дороги с варисторами погорели "слегка". В итоге еще один "долгоремонт" лежит на полке. Да, к чему это я - в БП тоже явно была вода, т. к. было всё жутко окислено и в разводах(( Но оно работало еще 5 лет после залива, но видать где-то запасы по зазору изоляции вышли на предел... Замыкает-то не сама вода, а то, что она растворяет и собирает на плате: флюс несмытый, грязь, пыль. Ну и сама жижа тоже за годы напитывается солями, но у меня свежак протекал - как раз пересобирал и свежей залил.
Вот как раз БП был вентилем вниз установлен, по нему текла вода между БП и корпусом (лужу с самого БП я вытереть догадался) и видимо в щели корпуса стекала в сам БП.
Фото: 37
Помню года 3 тому когда сидел еще на воде, собрал свежий контур с вк Радеон 6970.
Все хорошо собрал, но подвел угловой фиттингов, давший течь прямо на вк, в итоге когда я заметил артефакты на экране, на видеокарте была лужа размером примерно 10 см в диаметре прямо над чипом вк.
Выключил, высушил, видюха жила еще 2 года, майнила год, и просто играла. Ее убили протечки антифриза между косметической пластиковой и основной медной крышкой водоблок на цп. Причем капало туда похоже с месяцев 7, ибо я учуяо в корпусе запах антифриза, но не мог найти протечку
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 47
Romoro Вечер воспоминаний прям))
Фото: 12
Romoro писал(а):
Ее убили
Она жива - смирись уже наконец :crazy:
з.ы. пока жива :hitrost: :hitrost:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 37
О таки да, только работает через жо ))) ну не суть. В общем итог, железо куда живучее чем мы о нём думаем.
Да, ваши воспоминания прочел, вспомнил свое веселье.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
arduum Не гонял ее на полном разрешении то еще?
5 мегатонн света!
Owerclocker
Я бы на вашем месте раскидал БП и хорошенько его промыл спиртиком многократно, уделяя повышенное внимание местам куды попала ЖиЖа...
Фото: 12
Ну работает же :crazy:
Боязно мне, завтра соберу таки вторую сис-му и с ней уже погоняю!
Фото: 16
Кто знает что за добавки добавляют чтобы такой эффект переливающий получить?
frankus
В вашем ролике ЖиЖа Mayhems Aurora... Ни каких присадок/добавок не добавляют - это разновидность ЖиЖи такая от Mayhems - не советую её вааще пробовать у Себя в контуре... А вот у недоброжелателя, угу - Добро... ))
http://www.modmag.net/news/novie-zhidko ... -ot-mayhem
Фото: 20
Mayhems отдельно продают эту жемчужную срань, краски и жидкость, можно намешать что угодно.
Сейчас этот форум просматривают: fencer_09, Pachkahleba, vadimazz и гости: 8
