Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
2с небольшим года ЕКашную красную (еще не ЭВО) готовую жижу использую, при переборке сливал, фильтровал и заливал обратно, каких-то особых проблем не замечено.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Артём_RUS82 точно с нынешней колбой не мерил, 3с чем-то литра примерно... так много т.к. у меня большой рез и 3 толстых радиатора на простой контур пары литровых бутылок хватает с запасом
SERO91988 Спасибо за ответ, я как раз и хотел где то 2л заказывать.., думал сначала собрать сво так потестить на пртечки дисцилятом, как раз узнать сколько жидкости нужно будет в контур, что б взять с запасом
Всем привет! Может кто подскажет про жидкость thermaltake c1000?у нас в беларуси только такая есть..стоит недешево около 25 у.е за литр,можно ли ее брать
почитал отзывы на amazone про эту жижу люди жалуются что мол белый налет от нее и водоблоки с микроканалами забиваються и очень быстро. есть у меня на работе вода на сколько мне говорили она дионезированная у нас ее применяют как ОЖ для индуктаров индукционных пече водичка немецкая кампании Shitz привозили ее в баках вместе с дорогущим оборудованием..думаю взять себе такой и разбодяжить с антифризом AUDI/Volkswagen Original G13 на сколько я знаю он не токсичный и пакет присадок не плохой..как думаете нормально будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
maniac_zz Хороший антифриз + дистилят - самое оно. у друга одна и та же жижа 5 лет плещется, у меня 2 разных антифриза по 2 года отработали, полет нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
Использовал 8 лет не сливая дистиллянт и ек краситель зелёный. Слил из-за выпадения и вымывания осадка с меди водоблока. Отель чуть на шлангах. Сейчас собираюсь чистую воду дистиллянт. Про водку кто пробывал? Заливать в сво.?
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
около года работал контур на водке+вода, полёт нормальный. На многих компонентах(если не на всех) из акрила и подобного материала пишут, что заливать алкоголь протипоказано ибо могут появиться трещины и вытекающие последствия... Я бы алкоголь ещё раз не залил, есть множество других вариантов жидкости в том числе и по деньгам! Да и от запаха вряд ли до конца избавишься если будешь менять компоненты.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
