Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013 Откуда: Питер Фото: 1
RustamS Добавлю свои 5 копеек. У меня как и у камрада atlonn радиатор на открытом балконе, в качестве жижи DixisTop (на основе пищевого пропиленгликоля) разбавленный дистилятом как 1 к 1, температура начала кристализации -10 С.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
Добрый утро (день, вечер, ночь-по выбору)
интересует насколько актуально делать пул-пуш на радиаторе МОРА3? Радиатор будет в будущем стоять на балконе как и у уважаемого atlonn и как оказалось у Paran0id с одной разницей что это будет СПб собственно температурные характеристики балкона отличаются от характеристик atlonn.
И второй вопрос (он же жесткий off) следом примерно какие скоростные характеристики должны быть у вентиляторов? Ваши рекомендации? Подскажите какие вентили повесить на него из 120 или 140 (радиатора в наличии пока нет поэтому могу купить что 9х120 что 9х140) Охлаждать будет i7 4930к и два titan x естественно с разгоном (хватит ли?).
Paran0id
К вам вопрос более конкретный так как вы из Питера, как себя ведет "уличный" радиатор. Хорошо ли охлаждает? И что у вас за радиатор (профиль не заполнен)?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Думаю, неактуально. На балконе вертушки могут крутиться на скорости хоть 1500 об/мин, если нормальный стеклопакет - не слышно будет.
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Я залил несколько дней назад DixisTop, но он прозрачный, добавил EK-Ekoolant Pastel BLUE для цвета, но вот незадача, при выдерживании в стакане выпадает толстый слой белого осадка, а жидкость из матовой (непрозрачной) становится прозрачной. В контуре осадок выпадает только если выключить комп, при включении всё смешивается, жидкость снова становится матовой (цвет как на фото). При смешивании EK-Ekoolant Pastel BLUE с водой или с EK-Ekoolant EVO UV BLUE ничего подобного не наблюдается: стаканы с образцами несколько дней стоят на полке - никакого осадка, жидкость матовая. Как получить матовый цвет с DixisTop? Ну или оранжевый насыщенный, пусть не матовый. А то уже собрался оранжевый антифриз на этиленгликоле в контур лить.
Вопрос не звука (о тишине я и так понимаю что на балконе ничего не услышу) вопрос в эффективности охлаждения конкретно моры в условиях околоуличного нахождения в том числе летом. Я бы с удовольствием туда и помпу выкинул что бы совсем от всех звуков касающихся охлаждения избавится но непонятно как это все запитать на балконе.
AmonRA Допустим на балконе +20°С, жидкость в контуре разогревается в какой-нить прожорливой игрушке до +26°С при вентиляторах на 1500 об/мин, сделал "бутерброд" - стала разогреваться до +24°С, вот и весь выигрыш.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 43 секунды:
а как вентиляторы, так и помпу, только от молекса.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
1.Имеем 2х360, будет ли заметен профит по темпам, если еще один 280 в контур впихнуть??? (все радики снаружи корпуса) 2. Влияет ли скорость потока на температуру? 50 L\h против 150 L\h допустим?
_________________ Rtx 4080 +жижа
Последний раз редактировалось Reveal809 21.10.2015 11:46, всего редактировалось 1 раз.
эффективность 280 на 10% ниже чем 360, то есть эффективность СВО увеличится на 45%, если дельта температура жидкости-температура воздуха в комнате равна 12°С, то получится вот такая дельта =12*100/145=8,3°С
Последний раз редактировалось RustamS 21.10.2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
2 TX + проц в нагрузке жарят 720 не хило, температура воды достигает 42С, видяхи до 50 ( все в разгоне) Вот я и подумал еще сверху на корпус 280 на ножках поставить, сколько градусов выиграю??? 2. Влияет ли скорость потока на температуру? 50 L\h против 150 L\h допустим? (может помпу еще сменить нужно будет, а то скорость потока выше 60 не идет)
На среднюю температуру жидкости в системе не влияет, но если скорость потока снизить, то по показаниям датчика температура жидкости снизится при условии, что датчик стоит после радиатора, и повысится, если датчик стоит перед радиатором. Дельта температура GPU (CPU)-температура жидкости увеличится.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Короче, у меня при скорости помпы 4700 об/мин дельта температура жидкости- температура GPU равна 8°С, а при скорости 2000 об/мин - 12°С, то есть выигрыш 4°С, причем температура жидкости не меняется. Какая у меня скорость потока не знаю, знаю, что у меня вязкая жидкость
Последний раз редактировалось RustamS 21.10.2015 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Дельта 8 градусов очень хорошая, при условии, что датчик температуры стоит после радиатора, а не после видеокарты, значит с помпой всё нормально. Воздух-вода 17, если в комнате 25, то добавление 3-го радиатора снизит температуру на 5 °С
Сейчас этот форум просматривают: max82 и гости: 32
