Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 209 из 1579<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
ну плоскодонки это совсем не серьёзно :+)
Вот что-то с рёбрами это уже намного лучше даже если оно собрано "на колоенке"
Мир спасёт только любовь…или массовые расстрелы. Но расстрелы лучше!!!
Всем привет! :) Скоро приедет из сайлентчила моя первая СВО:
XSPC Delta CPU Waterblock universal 1шт.
Alphacool NexXxoS GP3X-N Geforce 7600/8600 1шт.
Alphacool NexXxoS NBXS-i2 Silver 2-Ösen 1шт.
Добавка антикоррозийная Feser Base-Corrosion Blocker 1шт.
Немецкий шланг, смесь силикона и ПВХ 2м
Фитинг прямой 8/11 8шт.
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black 1шт.
Проволочные грили для вентиляторов 120мм 8шт.
Помпы NewJet NJ-800 и 1200 уже есть...
Поэтому я всерьёз задумался о компоновке системы, прошу у Вас совета, коллеги!:wink: Будет сплит система, в какой последовательности подключить ватеры? Либо помпа, радиатор, процессор, чипсет, видео, резервуар, помпа (и я подозреваю получить проблемы с заправкой системы), либо помпа, радиатор, видео, чипсет, проц, резервуар, помпа? Резервуар планирую установить вверху корпуса, радиатор и помпа в отдельном блоке.. или его запихать к радиатору с помпой в корпус и при заправке просто приподнимать это блок чтобы вышел воздух?:insane:
P.S. ткните носом, а то поиск не дает результатов по компоновке сплит систем
Последний раз редактировалось M174 11.01.2008 7:34, всего редактировалось 1 раз.
M174
Почитай ветку, это вопрос уже кучу раз всплывал.
Камрады, поможите с выбором:
есть у меня три водоблока Promodz на ЦПУ, ГПУ и СМ (медные целиком, кроме СМ - алюминий. полированные), расстояние до радиатора (от печки таврии) 7 метров (на балконе лежит), диаметр шланга 8мм (внутренний естественно). залит будет антифриз.
так вот может кто помочь с расчётом помпы, какая по параметрам тут нужна
ИМХО тут нужен или циркуляционный насос или Laing какой-нибудь.
ну а параметры?
Kultar писал(а):
ну а параметры?
Ищи насос с напором как минимум 3 метра.
Если будет залит антифриз, то сможешь обойтись чугунным насосом типа Grundfos UPS 25-40 или его аналогами от Wilo, Pedrollo, Unitherm и т.д., в общем, что дешевле и продается ближе к дому. Это примерно 1,5-2,5 тысячи рублей.
Цены на насосы с латунным корпусом начинаются от 3000, это Unitherm UPH 20-35 которые я тут неоднократно описывал уже. У самого такой - доволен, но буду менять в скором времени на UPH 20-40 EK vario - меньшая мощность при тех же параметрах, и с регулировкой. Grundfos латунные гораздо дороже, их цена вплотную приближается и даже опережает цену Laing D5. Но все эти насосы рассчитаны на питание от сети 220В, то есть надо делать реле и все такое.
Я когда выбирал насос, пожертвовал удобством подключения, но выиграл в цене в два раза, потому как латунный Laing стоит почти 140 евро без доставки, а пластику я что-то не доверяю (это чисто мои тараканы в голове, вроде никаких косяков с пластиковыми корпусами у Laing не было).
В принципе, если денег не жалко, бери Laing DDC или D5.
во, спасибо. а на шумность они как?
реле-то сделаю, фигня.
и какая при таком напоре нужна пропускная способность?
ещё конечно не маловажно для меня чтобы насос способен был перекачивать жидкость отрицательной температуры.
По поводу жидкости отрицательной температуры надо смотреть в описании насоса, мой до -10 рассчитан. Практически все на жидкость с температурой от -10 до 95 градусов.
По шумности множество отзывов, практически все сходятся в том, что очень тихо работают. Главное не перебарщивать с мощностью, не брать каких-нибудь монстров на 100 Вт.
Т.е. приемлемые параметры насоса это:
напор - ок. 3 м
объем перекачиваемой жидкости - ок. 2000 л/ч
мощность - какая будет, примерно 45 Вт.
Я бы посоветовал обратить внимание на продукцию Unitherm, особенно серия UPH - выпускаются на одном заводе с небезызвестными Laing, аналогичны по конструкции, только двигатель на 220 В (http://www.hydrosfera.ru/)
выпускаються обсолютно на разных заводах ) и к лаингу не имееет ни какого отношения только похожетсь конструкции
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Абсолютно одинаковые характеристики, внешний вид и габариты до миллиметра новой линейки Laing Ex и Unitherm EK vario о многом говорят. OEM не сегодня придуман.
Фото: 57
Кто нить может приблизительно написать в градусах что даст переход с 8мм фитингов и шланга на 12мм ?
Люди, у меня не совсем обычный вопрос... Да простят меня модераторы, но я не нашёл куда пристроить свой вопрос. Вопрос следующий: А каким прибором лучше всего мерить температуру? Ну то есть допустим нужно мне узнать температуру чипов памяти или чего-нибудь ещё... Что подскажите?
daedalus
хм, вот нашёл Unitherm UPC 25-40 B, всего за 1500р.
вроде большего и не надо. да, и я подумал и комп немного переместил в сторону балкона, так что контур теперь не 14м, а 4-6
Последний раз редактировалось Kultar 15.01.2008 20:58, всего редактировалось 1 раз.
MAxS LeVin
скорее всего не больше двух, а так - мало инфы даешь :wink:
Alex 74
все зависит от требуемой точности
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 57
eastSiR Можете посмотреть в мое инфо и прикинуть. Раньше на видео стоял водоблок но и видео было другое.
Kultar
Если чугун не пугает, то в самый раз.
MAxS LeVin
я даю 3 на проц и 1-1,5 на видео. Если вдруг проверишь, то обязательно напиши что получилость :)
daedalus
А чем собственно он может напугать?)
как думаешь, как он отреагирует на антифриз температурой -10?
Фото: 57
eastSiRНу я так и прикидывал, что процу где то 2-3 в минус будет. И то неплохо. Буду теперь искать фитинги и шланг.
Еще у меня валяется водоблок на цпу от промодзу думаю, может под него сделать пластину подобрать крепеж и поставить на 8800GT, хотя если получится поставлю фуллкавер инноватек или аквугфх.
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 6
