Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 210 из 486<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Угу... Акриловые приблуды от Koolance с предупреждающими стикерами ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 12
есть такое дело
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 8
Deepcool CAPTAIN 360 на что заменить? и самое главное как а то ни разу не делал.
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
Поэкспериментировал малёхо и сделал жидкость копию Mayhems Aurora, естественно все компоненты аналогичны и не имеют отношения к Mayhems. Само собой буржуи деньги берут за идею, а не исходя из себестоимости.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 25
Santa_Claus
Надеюсь ты не забудешь похвастаться сколько времени уйдет на забивку микроканалов в ВБ, прежде чем помпа погорит :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
оно ещё и пенится :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Весь фокус в соотношении дисперсности порошка в жидкости и просвета микроканала. Я же не собираюсь впихивать невпихуемое в микроканал.
А пена потому, что адски взболтал перед фото. Мыла там нет, уверяю. :facepalm:
Последний раз редактировалось Santa_Claus 12.02.2017 16:44, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 12
Santa_Claus
поделитесь?
arduum писал(а):
Santa_Claus
поделитесь?
Ответил в личку.
Даёшь эксперимент долгосрочный..!
Фото: 5
А я вот купил на конец дистилят. :)
Фото: 3
Доброго времени суток. Решил тут спросить совета-на Барахолке купил EK-FC7970 DCII Acetal+EN (Nickel) (снят с продажи), у предыдущего владельца он стоял около 3ёх лет и заправлялся дистиллированной водой.Нужно ли мне его сейчас разбирать и чистить?
i7 3770K 4.3GHz(Silver Arrow SB-E),Asus P8Z77-V LE,Hynix 16Gb 2400MHz,Asus 7970DCII,CM Haf XM,Chieftec 750w
Nike9000 >>> СВО для Radeon HD7970/7950 #14500413
Планирую в свою первую сво залить EK-Ekoolant EVO Blood концентрат (разведу в дистиляте). Норм Жижа? :?:
Фото: 12
Mr_Crow KLD
так это ж готовая жидкость, её не нужно разводить :?:
arduum
Может он об этом >>> https://www.ekwb.com/shop/ek-ekoolant-e ... rate-100ml
да, именно о ней. Написано разводить на 900мл дистилята, но подозреваю что если воды будет чуть больше (например ровно литр) - ничего страшного не произойдет
Mr_Crow KLD
Не знаю, не знаю...
Мужики всем доброй ночи кто что может сказать по данной жидкости? http://www.dns-shop.ru/product/07647f5d ... 00-opaque/
В частности стоит ли с ней связываться при наличие микроканалов в водоблоке?
Фото: 12
Стас
не стоит оно того :bad:
arduum писал(а):
Стас
Спасибо :D
