Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4429 • Страница 210 из 222 • <  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 222  >
Товарищи, что скажете по поводу фитингов https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/fi ... _16/36802/ для шлангов, не сильно ли режут поток?А так же интересно использовал ли кто 10/16 epdm шланги от iceman? последние вышли в районе 1300р с авито
i5 9600k @5ghz 1.28v llc5/1.31v llc4; asus maximus xi gene; g.skill 3200cl14 @3900cl15; 1060 3gb
Фото: 114
1DaFull эти фитинги - хрень по всем статьям
во первых 630р/штука это очень дорого
во вторых из-за узкого носа просвет дай бог эквивалент диаметру 8мм
в третьих фитинги альфакул имеют не лучшее качество изготовления в т.ч. люфты резьбы, не соосность, не повторяемость размеров, склонны к потере покрытий
баророу или букски по всем статьям лучше
все EPDM шланги +- норм если это не подделка из дешовой резины
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
печально это слышать, учитывая что я только вчера заказал два комплекта таких фитов, да еще и уголки 45* от тех же альфакул. А какие тогда можете посоветовать фитинги и уголки, с максимальным упором на надежность и минимальное сопротивление потоку? Собираю свой первый кастом и многие моменты не знаю......
Фото: 4
ищу ekwb zmt 12/16 или epdm аналоги такого размера...
и не спрашивайте, почему такой кривой размер :D
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 4
Так ЕКВБшный или "Другой"?
Ибо еквб немного другие реальные размеры имеет:
- Outer diameter: 16,1mm (5/8")
- Inner diameter: 11,1mm (7/16")
потому придёться пользовать фитинги от еквб. На реальную "ёлку" 12мм данный шланг даже со смазкой не налазит!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 4
Megagad писал(а):
фитинги от еквб.
this! как раз такие все фитинги и их дохрена.
внезапно нашел на озоне родной шланг за 3.5 крублей.
Фото: 4
ну, так-то он так и продаётся 3-3.5 тысячи за кусок в 3 метра.
Фото: 114
1DaFull отмените заказ...
поворотники у альфы - ещё хуже особенно старые модели, у них маленькая ширина поворотной части и заглаженная накатка, что делает сложным как закручивание так и откручивание
+ дикие люфты
по соотношению цена/качество - barrow/bykcki, брать напрямую на али каждую позицию сравнивать по ценам между разными магазинами, можно выгадать хорошую разницу
бывает неплохие ОЕМ варианты на том-же али
бывает мелькают на авито варианты от EK(только свежие) и bispower
моё любимое исполнение THKN-3/8-V3 именно V3 а не V4 ! у V3 нет внутреннего шестигранника и за счет этого больше просвет
еще вариант FREEZE MOD GRGKN-H3
+ дикие люфты
Отменил, нашел на алике thkn v3 по 290р, вроде неплохо по стоимости, в России к сожалению нет в наличии нигде.... а что скажете по поводу угловых barrow twt45 ?
Фото: 112
с барроу у букски никаких проблем
у меня этих фитингов килограммы
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 114
лучше только битс, изредка бывает брак и не одинаковое усилие вращения
Всем привет, быстросъемы Alphacool Eiszapfen кто нибудь юзает? один хвалит на ютубе утверждает что с куланс ноль разницы, другой что режет поток на половину, есть еще вот такой вариант Barrow TZKMF-V2 TZKMF-V2, но баров многим не нравится по причине пролива жидкости при отсоединении. Подскажите кто в теме, до 30$ за штуку надо, 2 штуки нужны
alex1990 писал(а):
режет поток
Сильнее куланса, лучше их искать, но и это топ в сравнении с...
Это просто забыть как страшный сон, там не \2, а \4+ поток режется. Просто худший вариант.
Прощай, Лёха...
Dex писал(а):
alex1990 писал(а):
режет поток
ну я тоже думаю, там и разница в цене, но что то чел обосрал их
https://www.youtube.com/watch?v=WB6zHF2Gtlk
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А какая лучше серия Alphacool AG или IG?
alex1990 писал(а):
А какая лучше серия
Эээ?
https://shop.alphacool.com/en/shop/fitt ... deep-black
Прощай, Лёха...
Фото: 25
Dex писал(а):
А если ли сравнение с более свежей серией?
https://shop.alphacool.com/en/shop/fitt ... -set-it-it
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Ну хз, как заказал их 2018-2020 годах с их сайта, так на них и сижу. У одного углового фиттинга чутка покрытие слезло. Тут проблема только в том, что дорого у рос.ритейлеров заказывать.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
А если посмотреть во внутрь всех фитингов?) Под какой ключ там дырка?
Фото: 4
Под какой шланг? у 10/16 обычно проходное как раз 7-8мм. и ключ 8-ка 6-гранник. у ЕКшных 12/16 проходное уже около 9мм и шестигранник 9-ка. Больше сделать проходное не получится, не сменив саму резьбу - 1/4" имеет внутренний диаметр витков 11мм - меньше 9.5мм сделать проблематично - фитинг будет слишком "тонким" и может лопнуть.
Хотя где-то тут видел, что кто-то "рассверливал" фитинги до 10.5мм(стенку тоньше 0.5мм оставляли) - вроде работало.
Хотите больше - берите "классику" под 3/8" :D Либо сразу на 1/2" водопроводные переходите.
В этом и суть. Смотрят на внешний вид и ширину носа, когда внутри этого фитинга и другого тоже самое.
О каком снижении потока речь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
