Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4443 • Страница 22 из 223 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 223  >
VAN-ZAN
да хоть тосол лей , цвет не пропадет и ничего не помутнеет , это если прозрачка то могу т быть маленькие проблемы с цветными таковы отсутствует
dim235
Нет там подвижных соединений в таком количестве :) Всего одно, которое под "ключ".
http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p7567_13-10mm--10x1-5mm--Anschraubt-lle-G1-4-con-Knickschutz---black-nickel.html
Эта спиралька уже с фиттигом ?! или нужно докупать ?!
Доброго времени суток господа.
Просьба подсказать как совмещаются(нет ли проблем) фитинги - Bitspower Premium G1/4" Black Matte High Flow 3/8" (5/8") Compression Fitting и шланг - Danger Den Clear UV DreamFLex All-in-One "Retail Pack" - 3/8" ID(3/8" (9.5 mm) Inner Diameter, 5/8" (15.9 mm) Outer Diameter, Wall Thickness 1/8" (3.2mm) )?
Не критично ли ID - 3/8 - 9.5 mm, OD - 5/8 -15.9 mm. Так как собственного опыта нет, очень надеюсь на ваш совет, или просто узнать ваше мнение.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Проблем с этим не должно быть, шланги эластичны, могут лишь быть небольшие усилия по закручиваю компрессионного кольца фитинга которое прижимает шланг. Стандарт у всех един, но бываю единичные исключения.
Поворотные фитинги это лотерея, если не хотите в нее играть то возьмите мега фитинги от koolance NZL-LXG2P 90 градусные :) Атлон делал про них фотосъемку на странице 18 данного топика. Вчера получил такие, действительно оригинальная штука. Многие считаю что если угловой фитинг значит он зарежет поток, на PCCOOLING'е проводили тест, и разница минимальна, влияет лишь размер проходного отверстия у koolance NZL-LXG2P с этим проблем нету :)
Холодной воды вам в ПК :)
Fudzi - большое спасибо за совет и рекомендацию по поворотникам. Пока СВО только на ЦПУ, а далее(МБ, видео) без поворотников не обойтись.
Спасибо, с уважением - greg565
это оно? http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_203_473&products_id=23442&zenid=c239bd6f21bab8aa3d56ac2d7d54409b
dim235
Да это именно то, что имелось в виду.
Не стоит паниковать на предмет обыкновенных угловых поворотных адаптеров или фитингов.
Текут единичные случаи, единичные. Не стоит приобретать фобию на этот счёт :)
Единственное правило для поворотников это то, что нельзя чтобы используемый поворотный фитинг был в "напряжении". Нельзя "натягивать" или "прижимать" шлангом фитинг, длинна шланга должна быть необходимой и достаточной.
А данный угловой адаптер от куланс для специфических задач в ограниченном пространстве когда ни чего иного не остаётся.
VAN-ZAN писал(а):
Не стоит паниковать на предмет обыкновенных угловых поворотных адаптеров или фитингов.Текут единичные случаи, единичные. Не стоит приобретать фобию на этот счёт
это как вариант чтобы позже при случае (если буду менять процессор) заодно заменить и угловые переходники. фобии пока нет))))
Фото: 37
dim235 У меня из 8 побывавших в руках угловых адаптеров только один распался, тут на прошлых страницах описано. Он был Б/У причем. В общем, согласен с VAN-ZAN , не стоит паниковать, стоит проверять все аккуратно, и тогда все будет ок. Более того скажу, обычно фиттинги разваливаются при сборке-разборке, когда он просто стоит зафиксированный - ничего оттуда просто так не потечет, если конечно в контуре не какая то злобно-агрессивная среда, жрущая прокладки. Тот рассыпавшийся фиттинг допустим у меня 5 месяцев стоял, я видел что он подкапывает, чуток пододвинул его, все перестало, и так он 5 мес работал, а потом развалился :D
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Нормальный фитинг или переходник не имеет люфтов в поворотном соединении - Это и есть нормальное правило --- натягивайте и создавайте напряжение - нет люфта-нет течи...
Смотрите сколько уголков и они конечно находятся под "напряжением" - шланг давит в противоположные стороны фитинги друг от друга...Да и в других местах системы куча повортников на 45 и 90 градусов находящихся под воздействием разных сил(ака "напряжение") - нет люфта в поворотном механизме-нет течи!...
Однако ни кто и ни что не мешает пользовать данный угловой адаптер где вздумается...
atlonn писал(а):
Вах-Вах... Угловые фитинги с люфтом поворотного сочленения Не ставьте в контуры !!! Рано или поздно дадут течь ! Сразу в мусор... Пользовать угловые фитинги только с плотным сопряжением поворотных частей - доказано практикой... :writer:
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
dim235 писал(а):
Угу...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Я не спорю, что поворотники от битса или энзотеча возможно допускают некоторое "напряжение", но сомневаюсь на счёт не топовой продукции более доступной и дешевой типа ЕК или NANOXIA. По моему мнению, возможно и не правильному, "напряженное" состояние это следствие не оптимальной длинны шланга и нежелательное явление для всех видов поворотников.
Фото: 37
VAN-ZAN напряженное состояние - следствие любого изгиба шланга, в любом случае в СВО некоторое напряжение будет на всех соединениях.
Естественно не надо впихивать отрезок в полтора раза длиннее оптимума в то же самое место, но это уже дурость просто, и расход шланга не целевой.
У меня стоят ЕК 4 штуки, пока тьфу тьфу нормально все, 2 недели уже.
5 мегатонн света!
На практике всякое бывает и рекомендации Практиков нужно учитывать --- они вымучены на собственной "шкуре"... Однако и они(рекомендации) не последняя инстанция --- доверяй,но проверяй... :beer:
VAN-ZAN --- это не спор...---это диалог... :beer:
у меня два нехороших места в этом плане.
1 из резервуара в верхний радик (45град переходник)
2 из фуллкаверов (2х90 град переходники)
dim235,а чего это у Вас по шлангам бегает ? Уж больно мутная ЖиЖа...не уж-то дистиллят такого цвета апосля некоторого времени нахождения в контуре ?
Надеюсь,что просто воздух растворённый в ЖиЖе апосля заправки системы... :?:
так и есть. мутное в бачке - воздух. это часов через 5 после заправки. воздух долго выходил. сейчас все прозрачно. жидкость - EK-Ekoolant CLEAR
Насчет ЕК и Nanoxia, не айс, так как пробовал фитинги 45-ти градусные от ЕК и Nanoxia. Из 6 фитингов ЕК, не тёк только один, а у nanoxia диаметр отверстия просто мелкий. В общем я не решился ставить их в свой контур. Кстати ЕК фитинг я починил, путем нагревания, не текут уже, но и пользовать не буду.
Кто то брал такие быстроцепы (ноунем) :
http://www.aquatuning.it/product_info.p ... nc7c24isvd ?
Сильно ли поток падает с ними ?!Взал 2 шт таких,что бы доставка получилась дешевле.Вот думаю,ставить их или нет в контур,когда акваеро приедет ?!
amino нужно смотреть на саму конструкцию... но думаю она близка к куланцу, соответственно если грубо прикинуть коэф. местного сопротивления будет от 0,8 до 1,5 (точнее нужно знать все параметры и высчитывать), но для боле -менее мощных помп не критично, отсюда -> забить на местное сопротивление и пользоваться тем что удобно/нравится/красиво (нужное подчеркнуть)
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
