Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы. ------
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО. Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями. Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов. 4 основных варианта:
Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса; (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить; Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы. (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь); (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга; (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса. (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат; (-) меньшая компактность; (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту. а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухом (с опциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса; б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов. Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера). Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса. Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами ) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower. Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны; (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид; (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов; (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду) Популярные выборы: Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D(штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design. Приметки к обычным корпусам: При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного. Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины. Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО; (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше; (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента; (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант. Корпуса/производители: В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods(но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Sonto
БП ставится вентилятором в сторону впуска(влево), на левой стороне есть пылевой фильтр. А радиатор монтируется справа. И кроме него в эту сторону ничего не выходит. Там можно фильтр не ставить. Вентиляторы на радиаторе снизу дуют слева направо. Там же специально предусмотрена установка БП на два крепления, одно из которых прикрыто крышечкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Гольяново Фото: 0
garik2013 А я вроде и написал последней фразой, что в итоге поставил вентили так, что они снизу радиатора выдувают наверх. А с подачей холодного воздуха в корпус так вообще проблем не имею, 3х120 спереди, 3х140 внизу и 140 на выдув сзади + внизу стоит радиатор 2х140 на пуш-пуле. Sonto По 3 часа я давно не играл уже, 1-2 часа максимум в бф3, фк3 или сплинтер сел новый, бывает кризис 3й. Да и то нагревом это сложно назвать, видео не больше 43 градусов, а проц 57 по самому горячему)
_________________ AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
pacan4ekВ любом случае тут вот в ветке про Хасвел у TyPuCToZ проц 4700*1.276V под кулером Noctua NH-D14 до 96 градусов прогревается и это типичный нагрев Хасвела при таких условиях, а у меня 4700*1.3V максимум 81 градус, так что водянкой и корпусом доволен
Если до 5500р цена будет, оч хороший выбор на первый взгляд, не многие в ценовой категории внутри вместить 3х120-140. Внешне....ну на гурмана я бы сказал))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
если бы они оставили 3 отсека 5.25 и сделали возможность установки нат морду радика 3*120 был бы большой гуд, а место для пары ссд и одного/двух HDD найти в нём ващпе не проблема и без корзин под HDD, но дизайн как у флагмана имхо не айс( снова заглушки отсеков 5.25 шире чем стандартный привод/реобас/резервуар
MPower
3x140 туда не войдет - 3х120 или 2х140.
wiking6662007
Дизайн нормальный, ИМХО весьма даже серьезный, а вот насчет заглушек да - при установке стандартных девайсов получается не айс, сейчас переделываю морду термоконтроллера из за этого. Наверное было бы неплохо, если бы в комплекте давались модульные угловые части для закрепления на стандартном девайсе, которые подходили бы по дизайну передней панели. На самом деле пластиковые мордочки приводов с наляпанными на них дешевой белой краской какими нибудь "LG" шрифтом 24 сами по себе не айс в системе с подобным дизайном и металлической мордой корпуса. Резервуары от куланс довольно неплохо подходят под дизайн этому и 900му корпусу, выемку от заглушки всегда можно закрыть анодированными алюминиевыми пластинами, благо щас фирм, где можно заказать их с нужной обработкой предостаточно. Просто народ привык что всю комплектуху "уже сделали" и надо только воткнуть, а ведь моддинг всегда предполагал самостоятельное изготовление или заказ некоторого количества частей под конкретный проект. Я не удивлюсь если со временем появятся резервуары с дизайном и креплениями под эту линейку корпусов, ведь в ней уже не один корпус и просматривается заточка этих корпусов под СВО.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2006 Фото: 9
Ребята подскажите наилучiий вариант расположения вентиляторов на радиаторе, расположенном в нижней части корпуса 800D - положить на рад и дуть внурь корпуса/под радиатор с направлением потока так же внутрь или всё же на выдув ?
_________________ Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Dream4love
Если будешь дуть внутрь то тепло от нижнего радиатора будет засасываться верхним и эффективности это явно не добавит. Если наружу - надо задуматься о поставке холодного воздуха внутрь в достаточном количестве для эффективной работы двух радиаторов. Туда вроде еще входит радиатор 1х140(120) на заднюю стенку при установленном трехсекционном сверху. В таких случаях проще попробовать опытным путем - перевернуть вентиляторы на радике несложно даже не разбирая контур.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2011 Откуда: Земля Фото: 1
BlackPanther не совсем так т.к. кулеры на морде тоже есть то и скорее всего если будет дуть нижний во внутрь страшного ничего не будет т.к. воздух берется холодный для охлаждения самого радиатора
BlackPanther писал(а):
А нагретый воздух куда далее денется? По законам физики он будет стремиться подняться наверх.
да если не будет на корпусе на морде установлены кулера на забор воздуха и сзади на выдув, но они стоят и воздух выходит назад, т.е. теплый воздух сбивает поток кулеров на морде корпуса
Ребята спасибо большое за советы, меня в частности интересует вопрос эффективности установки вентиляторов прямо сверху на радиатор с направлением потока воздуха внутрь (т.е. наверх) корпуса. Это вообще работает ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2011 Откуда: Москва Фото: 9
