Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 22 из 948 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Church
смущают провода которые будут тянуться к вентиляторам и так сзади целая копна их...
с 500й уже разобрался - выбор отпал смотрю на 450ю или D5 Vario, что будет в налиии то и возьму.
еще подскажите если питать вентиляторы не от реобаса, а от матери, с ней ничего не случится, если будет на 1м разъеме висеть 6-9 вентиляторов?
не велика будет нагрузка ?
завтра сутра уже ехать за железками. может будут конкретные советы на что обратить внимание?
буду брать такой корпус LD PC-V8 Black (старый хоть и хорош Chieftec Dragon c 6ю слотами 5` но в нем видюха упирается в корзину под HDD, одну снять- проблематично у меня 3 HDD + 1SSD. к тому же корпус из толстой стали, и так весит около 20кг, а если добавить воду, то будет просто неподъемный. да и радиаторы придется размещать вверху - будет шумно)
радиаторы 2 120(140)х4 в зависимости какие встанут без перепила: Koolance Radiator, 4x120mm 11-FPI Copper или XSPC RX480 Quad Radiator -Black
резервуар EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal
шланги 13/19
реобас Koolance CTR-SPD24X2 Dual 24V Pump Controller
с водоблоками определися: Koolance CPU-360 (CPU), Rev1.2 [no nozzles] и EK-FC690 GTX - Nickel Ek design 2012
паста Arctic Silver 5,шприц 12 грамм
но вот с выбором бюджетных фитингов проблема. что подскажите ? какие еще переходники при монтаже системы могут понадобиться (что бы не ездить 2 раза?)
и с тихими вентиляторами помогите плиз. если температура позволит, больше 1000 оборотов разгонять не хочу.
Crosshair VII Hero
Ryzen 7 2700X
16 ГБ, SSD 970 EVO 500GB, 1080 Ti (11 ГБ)
Фото: 3
Onotoley: Если вентили и разьём pwm/шим-ный, то можно много навесить, потери в тепло минимальны. А в аналоговом управлении .. смотри спеки конкретной мамы. У разных вендоров максимум на разьём может отличатся. Если желаемые обороты получаемы напругой близко к 12/7/5 вольтам, то лучше навесить на питальник, получая напругу каким то молексмодом.
Уважаемые гуру СВО, нужен совет, совсем зеленому новичку:
Почитал темы, факи, и вроде бы подобрал вариант СВО, по которому нужны теперь дельные советы что заменить, что забыл, и как все грамотно распихать в корпусе. По тексту много раз упоминается "шапка" вот она, "шапка"
Корпус
фотографии корпуса
СВО
помпа Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps - With Speed Control 2 штуки. Надо мне две штуки, или не надо?
ТОР EK-DDC X-TOP Rev 2 White Acetal ТОР - это резервуар, или расширительный бачок?
Водоблок процессора рекомендуемый в шапке не нашел, выбрал наугад из G1/4
Водоблок на видеокарту не исключено, что буду брать видяшку уже с водоблоком, поэтому здесь она для понимания финансовых затрат
Радиатор Вообще не понимаю, хватит такого не хватит, на охлаждение процессора и видеокарты, но, в шапке для конфигурации проц+видяшка, рекомендовали что-то подобное.
- Не смог найти виброгасящие ножки под помпы, а нужны они вообще?
- Шланги-крепеж не включил, не разобрался какой именно в этом магазине взять.
- Вентиляторы не включил сознательно, внизу корпуса есть три штуки весьма добротных вентилятора, над ними можно прикрутить радиатор?
- В шапке не увидел резервуара или расширительного бачка, или все эти функции выполняет радиатор?
- Как всё добро распихивается в корпусе, если можно, схематично в стандартном виндовом графическом редакторе.
Помогите, очень нужно СВО, через месяц компьютер переезжает в комнату с маленьким ребенком, и мои игры автоматически закончатся, если компьютер будет мешать спать :cry:
Покупать буду в Performance-pcs, прикинул, что вышеозначенный набор обходится в 600$, хотелось бы удержаться в этом бюджете. :oops:
Фото: 3
Анатолий В.: Помпы хватит и одной.
"top" - крышка помпы. В сво резервуар и разширительный бачок одно и тоже, разве по отсутсвию нужды в функции разширительного бачка такой детали нет, но иногда некоторые зовут так резервуары.
Хмм, Supreme HF и впрямь видно на перформансе кончился. Возми тогда его последнюю версию, Supremacy, который его заменил у ЕК. Или koolance-овский 380.
Имхо рада хватит. Можно и больше с него выжать, если вентили с обеих сторон, на push-pull.
Про виброгашения смотри раздел аксесуар помп. Есть губка от phobya хотя бы. Имхо не помешает, корпус выглядит полубуджетно, как бы не было тонкая жесть и куча пластмассовых елементов. Вряд ли будет хорошо гасить вибрации при жёсткой установки помпы.
Выбор резервуара - каждому на свой тип, вкус и цвет, да и пусть с очень геморной заправкой, но можно обойтись даже без него, только с т-лайном. Посему наверное и нет чего либо конкретного, что брать.
Хмм, не далеко спящий ребёнок .. тогда как бы не стоило увеличить всё таки рад или добавить ещё какой, на 1-2 секций, да бы крутить вентили ещё тише ..
Возник тупейший вопрос! Имеет ли значение куда подключать вход-выход на MO-RA3 (верх-низ)? По логике вход на верх, так как тепло поднимается вверх ... :?:
Анатолий В.
У "активных" (с вентилями) радиаторов есть такой параметр FPI - частотота ребер. Чем меньше количество ребер на см (дюйм), тем эффективнее его будут охлаждать медленные вентили. Посмотрите тему про радиаторы, вот например
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=5511&p=9532444&hilit=FPI#p9532444
Если я правильно помню, то FPI 20 - это многовато для бесшумной системы.
Резервуар, если будете брать, посоветовал бы такой
XSPC Bay Reservoir 5.25" - Aluminum Front - Black
В комплекте должно быть две панельки - серая и черная.
Обычно Д5 вниз ставят. Для гашения вибрации можно использовать любой поролон как подставку: из обертки какой-нибудь детальки или губку для мытья посуды. Если системный блок не планируете подкидывать или ронять, то помпу можно не прикручивать.
Шланг 10/16 (3/8 - 5/8), с фитингами по виду определитесь компрессионные (дороже, удобнее) или ёлка (дешевле).
Как разместить компоненты - тут есть выставочная тема с примерами и фотками, на ютубе полно видео, в том числе обучающих, где каждую детальку по минуте крутят перед камерой.
t64a
Радиатор эффективнее работает в режиме противотока. Если холодный воздух идет снизу, то теплоноситель следует подавать сверху "навстречу". Если это повредит внешнему виду, то не заморачивайтесь. UPD Для активных "плоских" радиаторов, по-моему, вообще без разницы.
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
Анатолий В.
Вентили на дне обычно на вдув делают. Так что либо у вас будет нестандартная циркуляция воздуха (сверху-вниз), либо все тепло в системник вдует.
Приобрел Контроллер Fan Controller (FC5 V2), black у него в комплекте 4 термопары... подскажите куда их можно прикрутить?
У самого идеи по этому поводу отсутствуют ))))
К радиаторам? если да то на сколько плотно нужно прижимать для отображения реальных температур или достаточно небольшого прилегания к корпусу радиатора...
Crosshair VII Hero
Ryzen 7 2700X
Onotoley Не нужны они.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
:haha:
За что же Вы так SilverStone-вские корпуса? У них сейчас там начальник отдела маркетинга заявление на увольнение пишет, после такого поста, они то там думают, что все в курсе, что SilverStone делает топовые корпуса :lol:
Любой Supremacy, можно самый дешевый?
Зачем "две" ставят?
Можно прямо ссылку кинуть на позицию в магазине, какого шланга и сколько заказать (в шапке написано 3 метра, а хватит ли 3?) и какие фитинги и сколько.
Что-то с тремя я перепутал, два их. Так и есть, это корпус с нестандартным расположением мат.платы, она перевернута на 90 градусов, и охлаждение по методу конвекции - снизу забор воздуха, вверх идет самотеком плюс два вытяжных вентилятора.
На верхней части корпуса есть два монтажных обрезининых отверстия, явно для вывода шлангов, это чего, для внешнего блока сво? на фото белыми стрелочками отмечены отверстия.
Посмотрите рисунок предполагаемого размещения СВО (радиатора), так нормально будет, с учетом выше изложенного.
P.S.
Ушел на Тытруба искать видео монтажа СВО в Raven 03 :)
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
Единственное, что нашел http://www.youtube.com/watch?v=c6PPG8ZYvBc кто понимает, прокомментируйте, насколько удачная компоновка и подбор СВО, стоит "повторить" ?
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 8 секунд:
Почитал тему, похоже надо брать этот - http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25927 ?
Анатолий В. писал(а):
Зачем "две" ставят?
Как вариант: если контур сложный (много водоблоков и радиаторов c кучей секций), то чтобы каждая помпа не на полную мощность (тише) работала.
Вот такой, как в faq, новая модель Primochill Tubing :: PrimoFlex Advanced LRT :: PrimoFlex Advanced LRT Tubing - 3/8in. ID X 5/8in. OD - Crystal Clear
3 метра должно хватить, можете с запасом взять. Там еще разные цвета есть, на толщину (ID, OD) обращайте внимание.
Опять же как в faq: "фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm". Например, Koolance Nozzle Single, G 1/4" Compression [ID: 10mm (3/8"); OD: 16mm (5/8")], они же черные Есть угловые 45 и 90. Еще можете быстросъемы (рекомендовал бы только куланс) захотеть, но это уже не бюджетно. Не забудьте закупить резинок штук 10 хотя бы Koolance Fittings/Adapters :: O-Rings На сайте куланс выбирайте по соотвествию артикулам. У других производителей примерно также. Ну или в сантехническом/авто магазине могут оказаться подходящие. Резинки со временем могут потечь после разборки-сборки, это расходники. Видел много споров и жалоб - типа фитинги плохие. Попробывали бы они разобрать-собрать домашнюю сантехнику не меняя уплотнителей, хехе.
Еще раз замечу, что выбирать фитинги можно из любых рекомендованных в faq производителей, в смысле не только куланс.
По точному обустройству корпуса подсказать больше не могу. Вот еще ссылку гляньте, там на 40ка страницах его обсуждают, есть водянки.
Silverstone Raven RV03: User review, lessons learned, and build log
В гугле по "rv03 water cooling" картинки и ворклоги. Пример. Второй.
Hey не знаю как тут "плюсануть", поэтому просто - СПАСИБО! :good:
Hey
Я смотрю, у человека получилось суммарно 8 вентеляторов, интересно, насколько у него "тихо"? И зачем 2 радиатора, с одним радиатором не охладить GTX 690?
Фото: 3
Анатолий В.: Две помпы ставят часто когда или шибко резистивный контур (или "кажется" таким), или преувеличивается важность болших потоков и соответсвенно желают большего, или ради дополнительной отказоустойчивости (зачастую ради преувеличеннова страха от выходе из строя), или ради крутости/вида :). Есть и вариант, что самым требовательным к шуму кажется что помпы шумноваты, посему крутят две но помедленнее. Твои перечисленные компоненты в общем числе малорезистивны - и одной помпы за глаза, посему, почему тратить больше?
Нутро/охлаждение у них одинаковое, отличается лишь внешний вид. Выбирай по личному вкусу/по цене. Разве что есть и universal vga supremacy, но думаю с ней не спутаешь.
Про фитинги/шланги почитай шапку сей темы.
Наплюй на конвекцию. Даже самые слабые вентили на 500rpm дуют на порядок больше, чем оная когда либо. Важность конвекции распространенный, но игнорируемый миф. Сильно воздух дует над батареей под окном? А там ведь намного горячее, посему воздух должен подниматся существенно сильнее.
Из закономерностей для планировки направлении воздушных потоков могут пригодится разве что факты, что забортный воздух холоднее, и воздух около пола - тоже. Посему имхо не плохо ставить вентили на радах на вдув в корпус, разве что их шибко много, и на выдув остаётся очень мало отвертий/корпусных вентилей, тогда может и стоит поекспериментировать, авось на одном из раде стоит развернуть на выдув. Ещё может быть актуальным размещение пылевых фильтров (которые конечно должны быть на вентилях на вдув, а не на таких на выдув).
Везможно вопрос покажется тупым, но все-же. После 12-ти часового прогона AC3 (настройки макс. возможные) температура теплоносителя на входе в радиатор устаканилась (после 3-х часов и больше не поднималась) на 36-ти градусах, выход из радиатора 32,4 градуса, температуры на корпусах помп 32,6 градуса. Обороты помп больше 2400 не давал, поток 120-130 л/ч. Температура в комнате около 24 градусов. Это нормальные температуры?
Анатолий В.
Пожалуйста :-)
Black Ice SR1 бывает такие: http://www.dangerden.com/store/sr1-fan-optimized/
DangerDen закрылось, распродаются остатки. Хорошие радиаторы.
По форуму сейчас советуют Coolgate. Проглядите последние страницы в этой теме, уже спрашивали, Church отвечал.
http://skinneelabs.com/coolgate-360-radiator-review/3/
gtx 690 имеет TDP 300Вт, плюс проц 100Вт. = 400Вт
Думаю, что 5 редкореберных (fpi<=10) секций (в любой конфигурации 4+1, 3+2, 2+2+1) хватит при обдуве 600-800rpm. Возможно, что и 4..
t64a
По мне так - очень хорошо.
Hey
Спасибо! А то подумалось, что многовато. :-) Правда и контур не очень простой.
А по мне , так это ОЧЕНЬ большая дельта для МОРы. Какие обороты на вентилях?
И снова здравствуйте! )
На этот раз все вопросы отменяются!!!
*звучит трехкратное гиб-гиб УРА УРА УРА*
СОБРАЛ ))))
Правда с подключением к радиаторам немного промахнулся с вход/выход. воздух будет сложно выгнать. и когда уже все собрал, не заметил что у видеоблока снизу есть отверстия тоже, в итоге вода полилась прямо на решетку БП... сработала сразу же защита и все обошлось (сушка феном сделала свое дело), через 30 минут компьютер подал признаки жизни.
PS: всем откликнувшимся на мои вопросы - выражаю огромную признательность!!!
Crosshair VII Hero
Ryzen 7 2700X
Фото: 3
Hey: Дангерден не производил свои рады, а перепродавал рады от HWLabs. hwlab-овские должны всё ещё продаватся и под своим именем.
Church Спасибо за поправку.
_SerBB_
Обороты на MO-RA 500-700 на автомате.
