Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: 21rus - 77rus Фото: 1
Доброй ночи всем!
Я вот тоже в настоящее время собираю радиатор,
как предложил молодой человек под ником RekiL (извени если ошибся в написании ника - по памяти написал страницу вломы перелистывать - долго грузится).
Давно эта задумка таилась в моей голове,
сейчас пришло время её реализовать.
В моей схеме, трубки будут проходить сквозь медные пластины
практически в натяг, потом это место (кольцо) спаяю припоем,
дабы организовать теплопередачу от трубки к пластине с большим коэффициентом.
Сейчас главное просверлить отверстия в пластинках достаточно точно,
без кривизны и прочей ненужной фигни ))
На морду корпуса поставлю 12 сантиметровый вентилятор с пониженными оборотами.
Что-то вроде блоухола За ним будет стоять будущий радиатор.
Получается так, что теплый воздух с радиатора будет "нестись"
в сторону видеокарты и подниматься в сторону процессора.
Как думаете, товарищи, в правильном ли месте я расположил радиатор?
Назад, т.е. на заднюю часть стенки, снаружи, ставить не буду, т.к.
с размерами радиатора я уже определился - 12,5 на 12,5,
а там его расположить не удастца ((
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
Kepler писал(а):
Получается так, что теплый воздух с радиатора будет "нестись" в сторону видеокарты и подниматься в сторону процессора. Как думаете, товарищи, в правильном ли месте я расположил радиатор? Назад, т.е. на заднюю часть стенки, снаружи, ставить не буду, т.к. с размерами радиатора я уже определился - 12,5 на 12,5, а там его расположить не удастца
Думаю, что это можно сделать, но интересно как воздух будет выходить из компа? И что мешает, поставить радиатор на заднюю стенку и снабдить его двумя 80мм вентиляторами? Кроме этого интересно узнать подробней о конструкции радиатора( какой формы трубки, способ их соединения между собой , их клоичество и т. д.)
С уважением!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
doc1 писал(а):
Думаю, что это можно сделать, но интересно как воздух будет выходить из компа? И что мешает, поставить радиатор на заднюю стенку и снабдить его двумя 80мм вентиляторами? Кроме этого интересно узнать подробней о конструкции радиатора( какой формы трубки, способ их соединения между собой , их клоичество и т. д.) С уважением!
Доброе утро!
На задней стенке есть стандартная решетка для одного
8 см кулера; вот через него и будет удаляться сей неблагоприятный
для всех разгоняемый девайсов компа теплый воздух. Смущает только тот факт, что воздух проделывает
довольно-таки длинный путь до момента своего удаления наружу,
вселдствии чего он может быть "забран" процессорным кулером.
Если поставить два 8 см вентилятора на радиатор размером 12,5 см,
то получается, что кулеры будут перекрывать последний, что будет выглядеть
не эстетично. Кстати, в проекте моей водяночки
не маловажную роль играет и внешний вид Главной же задачей является -
умещение всех частей охлаждения в системном блоке, пусть он и МидиТовер
Радиатор из себя представляет практически ту же схему, что
представлял несколькими постами выше Rekill http://images.people.overclockers.ru/preview/62611.jpg Но разница лишь в том, что трубки между собой я буду соединять
силиконовой трубкой. Соединить медными коленьями, я думаю, не удастся
за неимением в распоряжении горелки.
В моём проекте радиатор состоит из 4 параллельно
располаженных трубок длинной ~ 13,5 см, диаметр трубки 8 мм.
Перпендикулярно трубкам распологаются медные пластины толщиной
примерно в 1 мм (найти тоньше никоим образом не удалось).
Как я уже говорил, пластины будут напаиваться на трубки.
Кстати, трубки я уже полностью облудил, для лекой пайки.
Потом, при высверливании отверстий в пластинах место контакта
с трубками также будет облужено.
Блин, что-то очень много написал =(
Извени за столь объемное сообщение =)
Kepler Я честно говоря мало что понял, в частности зачем Вам радиатор вообще, если на процессоре остаётся воздушный кулер, а не водоблок, которому внешняя температура никак не вредит! Потом указанная Вами схема не имеет очень важных элементов( турбулизаторов ) Очень советую Вам ознакомится со всей веткой, это сэкономит Вам время и средства! В противном случае, боюсь, Вас ожидает разочарование! Возможно Вас заинтересуют мои конструкции:
http://forum.3dnews.ru/photo/photoalbum ... bumid=1247 http://forum.3dnews.ru/photo/photoalbum ... 247&page=2 С уважением!
А блин, точно Там же не будет кулера!
Совсем позабыл Радиатор для охлаждения воды ))
doc1Сейчас прочитаю твои инструкции ))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Kepler Закачивая теплый воздух внутрь полости системного блока, пролучаешь дополнительный прогрев всех деталей не имеющих водоблоков и в первую очередь такая ситуация скажется на приличном сокращении срока службы конденсаторов на материнке. Соответственно и остальные компоненты от такой схемы вовсе не выиграют. Тем паче и на разгонном потенциале системы сказывается эдакая неправильная прокачка воздуха сам догадайся как....
Если очень хочется закачивать воздух через морду, предусмотри и отверстие в бочине и кожух для направления теплого потока через это самое отверстие. Т.е. надо сделать корпус в корпусе, изолировав воздушные массы внутри системника от проходящих через радиатор.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Не понимаю, зачем такие сложности? Наверно, гланды, лучше удалять через рот? (шутка) И радиатор лучше делать под место, а не наоборот! С уважением!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
dream___ Ты зачем самогонный апарат разобрал??? Можно обычнй конденсер от холодильника обрезать по размеру, и спаять тубки. Кстати тубки в домашних условиях гнуться великолепно!
_________________ Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
dream___ C этим добром сделать можно многое! Но сомневаюсь, что без серьезного и трудоемкого вмешательства в конфигурацию змеевика он сгодится хоть на что.... А бачек конечно просто жуть какой закрученный .
Я так не думаю! У холодильника трубки маленького диаметра обдуваемая поверхность небольшая, вообщем эффективность будет очень низкая!
С уважением!
Stock Что это было? Железные конденсеры под фреонки не выпускают уже 20 лет, разве что только фирма ЛУ-ВЕ. У холодильника в конденсере трубки диаметром от 6мм до 10мм. Они все мендные. Конденсер если взять 5-ти рядовый, то у него мошность 1.5кВт. Разве 1.5кВт это мало?
Это не мало! Но для большого перепада температур, а при малом перепаде, думаю, будет очень громостко! Кроме этого круглые трубки, однозначно требуют турбулизаторы! Вообщем у меня такая конструкция энтузиазма не вызывает!
С уважением!
:::HIS::: Атлантовские холодильники и морозильники. Трубки стальные 5мм диаметром. Конечно агрегаты не первой свежести: одному 8-9 лет второму лет 10. В магазине я новые постеснялся ковырять.
1,5 кВт можно получить при перепаде температур 40-60°C. При нашей дельте в максимум 10°С будет другая басня...
Ну и соответственно вещи просто несравнимые на мой вкус; водяная помпа и компрессор. Хотя если в параллель повесить штуки 3 - 5 холодильниковых радиаторов украсив всю стену, может и будет толк...
doc1 Совершенно солидарен!
Здравствуйте!
Зашел я сюда имея кой-какой вопрос. А именно - собираюсь делать радиатор для СВО. Предполагаю такую конструкцию - 30 пластин 120мм*90мм*1мм (длина, ширина, толщина) пронизывают 12 трубок, пока не знаю какого диаметра - еще не искал. Спереди, на радиатор, будет крепиться 120мм вентилятор, и в итоге кулер, так его назову, будет иметь габариты 120*120*120. Куб.
Собсно вопрос - как и чем припаять трубки к алюминию. И вообще, нормальный ли радиатор получится и не замаюсь ли я с пайкой?
С уважением, Дмитрий.
P.S.
А как тут файл прикрепить можно?
Sholah_Weras трубки - это материал такой? Паять алюминий к меди например, можно при помощи специального флюса. Радиатор получится ненормальный и с пайкой замаешься по самое немогу...
Поясню наипростейше: высота общепринятого радиатора ~30мм и разложив твой в длинну получаем 4-х пропеллерный плоский радиатор.
1. Дуть тебе прийдется через задуманный радиатор очень сильно/шумно. Большие потери воздушного давления
2. Эффективность по сравнению с уплощенным намного хуже.
2 Stock
Как я понял - высота радиатора 30мм. То есть 3см. Это что ж за радиатор получается? Может у нас разные системы отсчета? Сколько смотрел статьи по самодельным и фабричным СВО, ни разу не видел, чтоб высота радиатора была 3см, там вообще нигде не было 3см (это на случай, если системы отсчета у нас все-таки разные). Кажется мы друг друга не поняли. Посему опять возникает вопрос - как здесь можно прикрепить файл - там наброски СВО.
