Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
atlonn благодарю ..новые водоблоки , шланги, радиаторы для нового контура промыть сначала обычной водой, потом можно в собранный контур дистилят прогнать с фильтром-сеткой в контуре, все слить, вынуть фильтр из контура и залить жижу 702- 1. такой алгоритм примерно получается подготовки нового контура СВО для эксплуатации? 2. в какой пропорции разводить лимонную кислоту с водой для очистки б\у радиатора? или чем больше тем лучше (встретил запись тут Вашу о концентрации 10 грамм на 1 литр, но для контура работающего)?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
miigg 1. Угу,именно так и добро сделать... 2. Думается,что 50-ти грамм на 1 литр водицы будет достаточно,но можно увеличить концентрацию лимонки и до 100 грамм на литр...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
miigg Воду градусов 50-60 лейте, эффективность кислоты выше с ростом температуры, ну и поболтать периодически можно, чтоб не оседало всё, что намоется. atlonn можно и 300 граммов насыпать, 30% по массе это вроде предел для водного раствора лимонной кислоты. Я делал 2 пакета по 25 граммов на стакан неполный, когда ватеры отмывал.
Хитрый John™ [USSR] Да без вопросов,можно и 300 граммов сыпануть... От только как поведёт себя железо можно только догадываться... Ну а впрочем даже и малая доза лимонки - это потенциальная опасность... Не так давно был пост человека об убийстве БРС от Ку в чёрном одеянии именно лимонной кислотой(концентрация оной была умолчана)... Так что здесь методом проб и ошибок,шут его знает --- лично я не ручаюсь... Ну,Вы,меня понимаете...
atlonn Дело не только в концентрации, но и температуре, вибрации, времени выдержки, кислотостойкости остальных "участников" процесса. А так пока хоть одна непрореагировавшая молекула кислоты в растворе остается - реакция продолжается.
miigg Ну дык она может торговаться где угодно - смотрим,что упаковка заводского варианта,т.е. не самопал(хотя такого не видел ни когда,но всё-же) и берём сколь нужно....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
miigg, в продовольственных магазинах продаётся без проблем, и всётаки первой промывкой я бы сделал кипяток из под крана проточный, на пол часика, что бы старые загрязнения от горячей проточной воды как следует размокли, отслоились, большую часть вынесет потоком, а уж потом лимонкой, дистилятом
atlonn писал(а):
Пробуем раствор лимонной кислоты с водичкой тёпленькой(70-80 градусов Цельсия)заправить и периодически потрясываем в течении час,т.е. пока радиатор не станет комнатной температуры...Затем сливаем бяку с радиатора и глядим внутрь...
...часок попарил радиатор горячей водой изнутри из крана, взял лимонку, развел примерно 17% раствор в горячей воде, залил в радиатор (около 250 мл) - часок это все стояло с периодическим потряхиванием, итог - слил сине-зеленую жидкость... налета меньше стало (там где вкручиваются фитинги вообще прошло-одна латунь видна) , но на внутренних камерах (в глубь радиатора, на сколько можно было увидеть через G1\4 разъем в сторону торца радиатора) видны отложения какие-то. Вопрос, чем их еще можно попробовать вымать? Пока думаю рубануть раствор по-мощнее до 30% и чтоб стояло по-более с таким раствором...но чувствую нужно уже искать запасное средство, чтоб растворить налет с внутренних камер ..в пятерочки, дикси в бытовой химии продают одни средства только по кафелю и унитазу )
затарился камрады средствами, с чего начать лучше)..требования, чтоб очистил и защитной пленкой покрыл латунь-медь радиатор изнутри #77 состав: #77 пару ссылок на материалы по нету
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2011 Откуда: Н.Новгород
Добрый вечер. В контуре была залита обычная фильтрованная вода в течении 3-4 недель до прихода жижи. Были использованы фитинги и быстросцепы от Koolance. Все в никеле. На одном из быстросцепов появилось вот такое пятно: #77 #77 Другая арматура не пострадала. Быстросцеп серии: QD3. Подскажите, это пятно можно отчистить (пробовал моющим средством, оттирал тряпочкой, ничего не помогло) ? Или это разрущение никелированного покрытия? Спасибо
atlonn писал(а):
на ответной части БРС есть подобное или нет..?
Не помню точно на ответной части именно этого быстросцепа или нет, но на одной из ответных частей есть небольшое потемнение. Странно конечно что такое случилось. Вон вы их в лимонке 20 минут кипятили и ничего, а тут от обычной воды никель слез. Может брак никелировки?
Exsodus Нуууу,от брака ни кто не застрахован - однако оченно редкий случай с арматурой Ку,а при рекомендованном этой компании способе употребления оных вааще не возможный... Пользуйте... Латунь да НЕРЖ в основе БРС Ку - думается усё будет нормально...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
у меня тоже быстросцепы поржавели. шесть штук. и сеточка-фильтр кулансовская. вот теперь ищу Амвей АЛОК промывать всю эту бадью) на шлангах везде налет виден быстросцепы попробую заменить на черные.. а сеточку фильтр вообще уберу, она из ржавеющей нержавейки походу..
