Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 22 из 1612 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Кот3000
Как избежать протечки?
Использовать качественный герметик (или пассик, если соединение разборное), прямые руки и терпение. А ещё надо слушать бывалых людей.
Часто ли протекают СВО?
Если выполнишь условие выше, то протечек не будет.
Что не так сделал ?
Поставил, значит, я себе водянку. Собрал из следующих компонентов:
1. Помпа c резервуаром Swiftech MCRES-1000P (MCP350) (http://www.swiftnets.com/products/MCRES-1000.asp)
2. Радиатор Swiftech MCR120 с 120 мм вентилятором (http://www.swiftnets.com/store/product_details.asp?ProdID=382)
3. Ватерблок Danger Den Acetal MAZE4 GPU (http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=150&cat=18&page=1)
Все на трубках 3/8 ID, 1/2 OD.
Вентилятор MCR120 крутится на 7 вольт.
Видеокарта Sapphire Radeon X800GTO2 + 16 pipes + вольтмод ядра и памяти + (разгон до 580/1080).
На памяти медные радиаторы
Так вот при загрузке , судя по Atitool, температура ядра 49, окружения 54.
Не за много ли это ? Если за много посоветуйте, как понизить температуру? Что можно сделать. Насколько я выиграю при замене на двойной 240мм радиатор ?
Картинка моего компа:
Думаю, что нет смысла - выиграешь пару градусов. 49 в нагрузке нормально для вольтмода, можешь в эту систему подсоединить ещё и проц.
kgolikov
Сколько градусов потеряю ?
Имеет ли смысл вентилятор установить с другой стороны радиатора. Если имеет, куда лучше направить воздух ?
Andreyua Проверь крепление ватерблока - достаточно плохо затянуть и сразу + 5-7 градусов :spy: 49 не так много, конечно, но все может быть ;)
Воздух лучше направить в корпус (мощность маленькая рассеивается, зато поток обдувает видюху)
Замена на более мощный радиатор мало что даст. Сейчас темпа твоей воды ~3-5* выше окр. среды (раз обдув слабый), так что смысл будет только при добавлении CPU.
Если второй радиатор не поставишь, то потеряешь ~ еще те же 3-5 градусов.
Изменением скорости потока с MCP-350 можно пренебречь ;)
Andreyua
Не вижу смысла в такой ВО - у тебя же горячий воздух в корпус идёт. Если уберёшь радиатор из корпуса, несколько градусов точно выиграешь. Вот тогда и проц можно поключить...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Andreyua поставь вентилятор на радиаторе на вытяжку , и желательно переверни радиатор вверх штуцерами ( уберёшь воздушную пробку из торца )
По-моему тоже абсолбтная нормальная темпа для вольтмодденой видяхи
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
доброго утра всем,
вот думаю собрать СВО для компа,
но никогда не сталкивался с такой вещью, есть много вопросов, по возиожности прошу подсказать:
решил всять готовую помпу на проц ice hamer они не дорогие а это для меня сейчас главное, а насос думаю всять аквариумный (они вроде тоже не дорогие) резервуар с водой будет свой, ком работает не круглосуточно (поиграть часа 3-4, да пару фильмов посмотреть)
и проц разогнать по максимуму.
хотелось бы узнать ваше мнение по поводу вышеперечисоенного.
а с виде на будущее, у меня Asus X800XKL там система охлаждения с тепловой трубкой, вот думаю если конце етих трубок откусить и прикрепить шланги эффект будет или минимальный 1-2гр? потому как в нагрузке видео очень греется.
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
У меня такая проблема, при проектировании ватера на видеокарту, не удалось сделать "угловые" штуцеры. Только обычные...
Как быть, шланги может как нибудь согнуть если да то как?
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
В аквариумных магазинах бывают пластиковые "углы" 10мм диаметром. Они в комплект некоторых помп входят.
Ещё в аквариумных же "дождевальных системах" (флейтах) используются. Купи "дождевалку" и уголки твои :)
LaserNik
Размеры у них о-го-го какие, этот вариант не подходит еще по тому что у нас в городе под заказ такую мелочевку врядли повезут, да и потом не факт что резьба подойдет. Поворотные штуцеры от термалтейка хоть и имеют резьбу как у меня, но в акрил не вворачиваются, т.к. шаг резьбы чуть поменьше, жаль что не мои были, а так я бы под них новую крышку сделал :).
Roland почему у них "о-го-го какие размеры"? А для того,чтобы их найти,надо пойти в магазин с помпами и поспрашивать.
У LaserNik я догадываюсь где они были. Со многими помпами в комплекте идут. При этом цена на все это вместе с помпой не очень большая.
WildKaLL
Все аквариумные магазины города я уже давно обошел, ничего толкого там нет, штуцера диаметром резьбы в 16 мм меня не устраивают, все что меньше - 3/8 дюйма, например, не найти. Можно как нибудь согнуть шланги, слышал что вроде бы поддаются деформации под кипятком... Только не помню какие шланги, ПВХ или силиконовые?
Roland
Есть такие уголки, у меня валаются как остаток от помпы. Смотри лучше, они как раз для "душа" используются (или как там, флейта что-ли).
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Roland я гнул ПВХ шланги над газом. Они размягчаются и становятся очень гибкими, придай нужную форму и остуди. они примерно такие и останутся, только следи за отсутствием прегибов, в том числе после установки в корпус.
Забанен
_derby
Тоже самое можно проделать в горячей воде. К тому же меньше шансов обжечься :)
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
ANTIHacker
Не согласен. Поэтому и делал над газом, а не в кипятке (просто тёплая водичка не поможет)
Забанен
_derby
Наверное, это зависит от материала, из которого сделаны шланги. Под действием высокой температуры мой шланг совершенно терял форму, т.е. становился как тряпка :(
ANTIHacker Вот именно, что под газом ты можешь дать ему любую температуру нагрева (по времени, по расстоянию от пламени) и конкретное место изменения. Ессно, если сильно нагреть, то он завоняет неприятно и потечёт в руках. Надо знать меру.
