Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 211 из 486<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 12
Кто что может сказать про эту жижку хладагент для СВО Generic CLEAR U-Water.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 5
Состав 1.2 этиленгликоль, этандиол > 0.005
Если выбор будет стоять перед тем лить эту жижу или антифриз, я выберу обычный антифриз ваговский допустим.
Фото: 12
Owerclocker У знакомого вроде как полтора года отходила,при переборки контура не какого налета не было,фиты как новые.Думаю ей свой контур заправить.
Фото: 5
Ну пробуй, расскажешь.
Сразу после сборки системы заправлять жидкостью или требуется промыть, например дистиллированной водой?
srCrow >>> Чем чистить комплектующие СВО? #14548795
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Собираю первую водянку...Koolance Liquid Coolant Bottle High-Performance 700mL Blue LIQ-702BU-B, хорошая жижа? Можно ли ее сделать светящийся в ультрафиолете, добавив что-нибудь? Ну либо какую УФ жижу вообще можно брать, какой производитель лучше?
И что по поводу жижки Feser скажите? Пишут что электричество не проводит, это конечно привлекает)
и еще Aqua Computer Double Protect Ultra вот нашлась, отзывы вроде хорошие...сталкивался кто, слышал?
asus rog crosshair VI hero, ryzen 1700, palit gtx 1080 ti founders, gskill flareX 3200 cl14
Фото: 21
ksar88, впереди планеты всей - mayhems.co.uk. Огромный выбор, доставка концентрата в РФ стоит копейки. Можно миксовать красители, чтобы получить желаемый оттенок. Вот тут полно инфы по всем видам их жиж.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
ksar88
Вопрошаемая ЖиЖа от Koolance качественный теплоноситель, расчитанный на долговременную эксплуатацию в контурах СВО-
Компьютеров...
ЖиЖи от этой компании не активны в УФ-спектре и делать сие другими присадками не советую...
а по поводу Low-Conductivity/no--Conductivity жиж что скажете? мысль, что при гипотетической протечке все выживет конечно успокаивает. Или они начинают в других свойствах проигрывать? или вообще шляпа это все и маркетинг?)
а по безопасности/эффективности жижки Mayhems X1 UV как?А то видимо возьму всеж ее, ибо используемый мной магазин при добавлении двух бутылок куланса доставку увеличивает на 40 евро, да и сам он дороже, а одной на 700мл боюсь не хватит...
Фото: 47
Любая жидкость для СЖО будет напитывать ионы, соли и окислы из контура, поэтому низкпроводящей она будет только до тех пор, пока ее в контур не заправили. Так что не то чтобы маркетинг, но не совсем честно указывать цифры до эксплуатации. А какие они будут после начала - зависит от многих условий. Ну а протечек лучше вообще избегать - даже самая низкопроводящая жидкость, попав на грязную пыльную плату, сразу перестанет быть низкопроводящей.
ясно) хитро, ведь полностью отсутствие пыли в системнике устроить очень сложно, значит низкопроводящии жидкости безполезны) ну, значит остаются обычные жижы и ежедневный осмотр перед включением)
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 354
лучше всего заправить СВО водкой.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 34
Дистилят + серебрo в системе. У меня - серебрянный водоблок на CPU.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
DOaG
Присутствие Серебра и никелерованных компонентов в едином контуре может нанести вред этим самым никелерованным компонентам...
Ну а по ЖиЖам имеющих в своем составе водицу компания Кoolance говорит так.. :
"Low-Conductivity" vs. "Non-Conductive"
Liquid coolant mixtures based primarily on water will conduct some amount of electricity. With the exception of high amperage devices like power supplies, computer hardware is generally of low enough current not to conduct significantly through these types of fluids. Keep in mind that foreign debris (such as dust) will increase the conductivity of water-based coolants.
In contrast with some coolant manufacturers, Koolance feels that "Non-Conductive" is an improper term for water-based coolants. Although our coolant is actually of greater electrical resistance than many other brands available today, we feel a more correct term for this type of coolant is "Low-Conductivity".
Их ЖиЖа под номером 705 - это панацея для Водяных с фобией на эл.ток - угу, работает - проверено не только мной...
Фото: 47
Серебро это плацебо)) Не та концентрация ионов, чтобы хоть как-то повлиять на микрофлору. И даже при больших концентрациях некоторые спорообразующие бактерии, вирусы и простейшие организмы не испытывают ни малейшего дискомфорта.
Здравствуйте! :hi:
Знакомый притащил "фризер паки" с мед. центра... С вопросом: А можно ли эту жидкость использовать как хладагент в СВО компьютера!?
Я ему конечно же по советовал использовать антифриз - если денег нет на нормальный теплоноситель.
Кто знает что там за "кака"? Написанно не токсично...
Фото: 47
https://www.campingaz.com писал(а):
Components: water, carboxymethyllcellulose, acticide and blue colorant
По русски: вода, загуститель, биоцид и краситель. Вопрос - насколько густая и вязкая эта смесь.
Если сравнивать с жижей koolance, то немного плотней. Но разница не сильно заметна. Тоже будто масленистая Но не вазкая как подсолнечное масло.
Фото: 47
Ну так это кислота эта, КМЦ которая. Почему вы хотите залить ЭТО в контур?
Не знаю, тут палата №6 на выезде какая-то: все хотят залить что-нибудь этакое, чтоб системник прям весь сходу инеем покрылся. Я тут задавал как-то вопрос (риторический, ессно), что по эффективности может быть лучше обычной воды за смешные деньги - так внятного ответа и не услышал.
