Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
vostokhost писал(а):
Очень странно, что при 2800 оборотах тянет лучше ОТП,
Так ОТП на 5-6 вольтах работала. Виброразвязка - втулка из плотного пенопласта(?) установленная на вспененый материал вроде губки(полиэтилен?). Помпа устанавливается во втулку. Рез в верхней части контура, соответсвено до помпы шланг сантиметров 40.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Тогда логично, мне показалось вольт так 8 ей в самый раз, даже воздух при этом при заправке контура пробивает, ниже - уже как то слабее. 2800 оборотов у OWL1 - это при 12В?
Как описали, должно было работать нормально (можно сказать идеально), от мягкости губки тоже шум заметно изменялся, но не критично.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2014 Откуда: SaintPetersburg
Коллеги, привет. Хочу собрать свой первый контур. Чтобы понять надо оно или нет, планирую собирать пока что из того, что есть под рукой. В данный момент есть 1080 MSI SeaHawk и двухсекционный медный радиатор 240 от EK, доставшийся в наследство от коллеги. Можете посоветовать максимально дешевый конфиг с али/авито, чтобы просто попробовать, прежде чем отдавать косарь ребятам из EK?
Помпа sc-600 или "очень тихая помпа" (хочешь сэкономить больше - тогда эту), резервуар типа такого (удобнее порты), на cpu из дешевых водоблок можно сказать один, лучше не с акриловой крышкой, а ацеталом (POM), фитинги елки на 10мм с запасом (может еще пробок, переход 2а папы 1/4'' для резервуар-помпа понадобятся) шланг можно и по месту купить (как пвх так и силикон), тройник и сливной кран по желанию (я после первой же сборки купил).
Так, а всякие комбо типа этой не канают? Предлагают вот такое комбо за 1800, стоит взять?
Про водоблок понял, а б/у варианты из той же барахолки оверов стоит рассматривать? За 2500 EK, все дела.
Елочки самый лучший вариант и чем? Компрессионные фитинги по 200р/шт тоже не канают?
Я серьезно слабо разбираюсь в тонкостях и хочу пойти по пути минимального сопротивления, помогите.
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Разговор был о подешевле. Если такого плана, то лучше китай D5, а не DDC (на вторичке спрос лучше). За 1800 эту комбо если точно рабочая - стоит взять.
Это вам в профильную ветку cpu-водоблоков, я на китае плотно "сижу", подобный китай-блок (с разгонной пластиной) примерно столько-же и будет стоить на алике.
Лучше в универсальности к разным шлангом, а вот если собираетесь на ек переходить, китай-компрессию за 200 зачем брать, ек сколько стоит - 500-1000 рублей? Может сразу все на ЕК брать?
Минимального сопротивления - либо самое дешевое (но при этом "с отзывами" ибо там тоже много нюансов), а потом комплект можно продать (не сильно потеряв в деньгах), либо собирайте или частично или полностью на ЕК.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
arduum писал(а):
На ваш страх и риск. Цена слишком соблазнительная - что странно.
На вторичке китай DDC мало кому нужен, еще вопрос DDC ли там (шарик).
Во первых, SeaHawk был в двух вариантах - с водоблоком от EK и с заводской водянкой. Вероятно, во втором случае вы не будете включать в контур ВК. Тогда, предполагая порядка 150 Вт для i5 8600k @ 5.1hHz, вам будет достаточно текущего радиатора. В случае, если ВК нужно включать в контур, следует докупить еще один рад. Радиаторы имеет смысл смотреть на вторичке. Вам нужен с медными каналами и камерами (как вариант - латунные камеры), материал ламелей безразличен. На алике есть радиаторы от byksky (https://bykski.ru.aliexpress.com/store/4991363) по ценам ниже брендовых и хуже эффективностью. Следует определиться, будут радиаторы ставиться в корпус или допустима установка вне корпуса. В последнем случае, вы выиграете в оборотах вентиляторов - примерно 300 рпм при той же эффективности рада - и в пылезащещенности корпуса, так как не будет необходимости гонять воздух в корпусе: выделение тепла на врм незначительно и не будет перегревать коробку. Толщина радиатора на низких оборотах вентиляторов не играет роли. В отсутсвии вентиляторов, следует брать вертушки от cougar 120 или 140 с постфиксом HDB - 700р штука (либо новые арктики value pack, если хочется подешевле раза в два). В качестве насоса в отсутсвии высокорезестивных водоблоков (а у вас их не будет) достаточно будет трехметровой помпы. ОТП или owl1 подойдут https://ru.aliexpress.com/item/32733267397.htmlhttps://ru.aliexpress.com/item/32880220198.html . Вторая мне понравилась больше. Лучшие водоблоки на процессор имеют микроканальную структуру с подачей воды в центр и с разгонной пластиной. В целом, чем тоньше каналы, тем эффективнее водоблок и тем больше его сопротивление. В идеале толшина ребер в 1.5-2 раза больше ширины канала. Хотя металлические и ацеталевые крышки лучше, у китайцев имеет смысл брать водоблоки с акриловой крышкой, так как видно устройство водоблока. С разгонной пластиной 2500р https://ru.aliexpress.com/item/32888044993.html . Без разгонной пластины 1500р https://ru.aliexpress.com/item/32644298710.html . Игольчатая подошва 800р https://ru.aliexpress.com/item/33013527700.html . Игольчатые подошвы технология двадцатилетней давности, они дешевые, но дают результат хуже микроканалов. Если в случае первого водоблока вы будете иметь дельту цпу-жижа порядка 10-15 градусов, то для иголок это значение будет 20-25 градусов (скальп). Лично я охлаждал иголками i7-4/8@1.4v и температуры были приемлимые, думаю вам стоит их рассмотреть как временное дешевое решение. Так же, в зависимости от разводки контура вам понадобятся муфты https://ru.aliexpress.com/item/32838936838.html , нипели https://ru.aliexpress.com/item/32827468878.html , заглушки https://ru.aliexpress.com/item/32819828836.html , поворотные фиты https://ru.aliexpress.com/item/32838952740.html , тройники https://ru.aliexpress.com/item/32867143754.html , сливной кран https://ru.aliexpress.com/item/32828230817.html , а также не обязательно, но для первого контура удобно, датчик потока https://ru.aliexpress.com/item/32827185850.html и температуры https://ru.aliexpress.com/item/4000055581187.html . Дешевое СВО это шланги, трубки значительно дороже. Те шланги которые лично я брал из Китая оказались дорогим говном - бурый осадок и мутная жижа через три месяца использования. Поэтому перешел на пищевой ПВХ - год прошел, а все чистенько (при заправке обычной кипяченой водой). Лучшие впечатления от boutte, но в вашем городе их может не быть. Кроме как пробывать и смотреть посоветовать что-то сложно. Можно заказать фирменный шланг из евопс, но я их не пользовал, потому сказать что-то о них не могу. Пищевые шланги продающиеся в России метрические. Засунуть метрический шланг в компрессионный фитинг не возможно, поэтому следует брать елки, например https://ru.aliexpress.com/item/32827249474.html . Размер елок нужен на 1 мм больше внутреннего диаметра шланга, т.е. для шланга 10х13 елки будут 11мм. Если больше - сложно натягивать, если меньше - будут травить. Елки лучше брать с гайкой под ключ (как те, что по ссылке), есть еще в эту же цену без гаек, но они хуже (у них толстый налив и сложно садить шланг). Соответсвенно, сначала нашли шланг (лучше 10х13) затем заказали под него елки. Чтобы удерживать шланг на елке нужны хомуты, берутся в размер (т.е. для 13мм внешнего диаметра шланга берется хомут 13мм) https://ru.aliexpress.com/item/32802035954.html - конкретно эти жестковаты для разжимания пальцами, мне встречались мягче. Можно так же делать петлю из обычной 1-2 мм проволоки, держит отлично. Резервуар https://ru.aliexpress.com/item/32819542164.html .
Всеми перечисленными компонентами кроме радиаторов пользовался лично, все работает и ничего не течет. Суммарно накидал примерно на 10к. рублей.
upd: Для разводки контура внутри/около системного блока понадобиться 3-5 метров шланга. upd2: Совсем забыл, еще прозапас следует взять О-ринги для пересборки контура: https://ru.aliexpress.com/item/1165985646.html
Последний раз редактировалось regme 26.11.2019 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Такая
елка
как раз на 11мм, затягивается нормально (гайки не нужно), дешевые (от 50 до 80р с доставкой) уже второй раз заказываю. Хороший выбор шлангов в магазинах самогонного оборудования и силикон и пвх есть разных размеров.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вроде 10/13, 10/16 есть компрессионные фитинги.
Такая
Вот именно таких несколько штук заказал - мне не понравилась. У неё диаметр налива (не знаю как правильно называется утолщение) 12 мм. Из-за этого очень сложно насаживать хомут. И у елки с гайкой сточенный конус до 9.5 вначале, на них проще насадить шланг на 3/8. А штуцер на картинке в начале имеет полные 10 мм.
Да, только они под дюймовые шланги. Там где написано 10/13 фактически фит под 9.5/12.6мм. И эти полмилиметра не дают нормально закрутить компрессионный фитинг на метрическом шланге 10/13.
Зажимаются кончики хомута пассатижами и все насаживается, я комплектными хомутами под 8мм фитинги на эту елку шланг 10/12,6 закреплял.
Кипяток и пассатижи с тонкими прямыми губками и все натягивается, более того с простыми елками без особых утолщений (алюминиевые водоблоки, алюминиевые радиаторы с елками впаянными) были проблемы плохой герметичности (несмотря на хомуты подсасывали воздух), с подобными толстыми елками проблем еще не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Всех приветствую! Кому не сложно, просвятите пару вопросов новичку в теме СВО, я пока вникаю
1) У меня стоит необслужка (всё в профиле если что есть), проц скальпирован, и при нагреве проца в том же линксе (как пример) сам радиатор на необслужке явно не кипит, и даже не сильно горячий. В чем такая низкая эффективность необслужек, в помпе? Мало воды качает? 2) Реально ли собрать с алика качественную СВО что бы охладить что то вроде 9900к + 2080ти, всё в разгоне, и при этом остаться при комфортном шуме в нагрузке и температуре видяхи до 60 град? 3) Если на вопрос №2 реально, то сколько радиаторов нужно, 2 шт. по 3 секции хватит? В принципе в моем корпусе можно экспериментировать с ними, и ставить больше.. И какую помпу посоветуете что бы всё это прокачать? Наткнулся на ЭТУ в ветке, но пока не понимаю самые важные критерии выбора кроме литров в час..
С бюджетом пока не определился, возможно буду брать постепенно, не спеша. Дешевый треш конечно же не нужен
Warchoon писал(а):
Но для "разгона с комфортным шумом" лучше поставить больше (или шире, или толще)
Можете как пример что то посоветовать? допустим 3 шт по 360 и какой толщины? (в мой корпус Thermaltake Core X71 TG вроде и 480 можно воткнуть, дома посмотрю характеристики, уже забыл). И справится допустим эта помпа с таким набором? спасибо за ответ.
Помпа справится, но рентабельнее в данном случае купить мотор оригинальной D5 на алике (~4,5 тыс рублей) и отдельно к ней топ и резервуар китайский (будет совсем незначительно дороже), ибо в том наборе самая дешевая китай-D5 (цена мотора 2,5-3 тыс рублей) и остальное самого дешевого китайского якобы "бренда", цена/качество этого примера не очень.
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, sruji и гости: 9
