Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 211 из 619<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Радиатор какой фирмы лучше взять, Coolgate или EKWB ?
Любой, какой внешне больше понравится.
Ну из 140мм я бы взял ЕК, из 120мм (ЕК - только из за дизайна), если не принципиален к внешнему виду то пофиг какой.
С этим понятно.
А вообще, радиаторы какой фирмы считаются лучшими на рынке?
Нет такого.
Короче, буду выбирать между Coolgate и EKWB.
Всем спасибо за советы!
Пришел радиатор Thermochill TA120.1 High Performance Radiator -Black http://overhard.ru/842/thermochill-ta12 ... black.html
Отдельно заказывал под него винты UNC 6-32 вот эти http://overhard.ru/vinty-6-32-unc/screw ... -4pcs.html
А они не подходят. В чем беда? В описании к радиатору написано что нужны винты UNC 6-32, но они не подходят. Какие же винты тогда нужны?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
4elovak
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Нарезать резьбу не вариант. Какие винты купить чтобы подходили? Или просто с усилием вкрутить UNC 6-32? Если к радиатору написано что нужны винты UNC 6-32, то значит они должны подходить же? Писать претензии продавцу?
Пригляделся, а резьбы в радиаторе вообще нету. Ну и продавец. Получается только нарезать резьбу? Под винты UNC 6-32 нужен метчик м3 или м4?
Угу...
Продавец
Фото: 88
4elovak
Внимание! Для крепления используются фирменные саморезы.
саморезы - не винты, поэтому и нет резьбы
у термочила был своеобразный подход
В комплекте есть 4 коротких самореза и на сайте написано, что можно использовать винты unc 6-32. Как их можно использовать тогда если резьбы нет? Я вообще не понимаю
Продавец
Фото: 88
4elovak
вкручивать с внутренней части вентиляторов (только нижнюю кромку), но разумеется только если они сделаны раздельными
саморезам резьба не нужна
Gre4ka
Это понятно. Прост тут написали мне типа если вкрутить в радиатор саморез, то потом можно будет закрутить винт unc 6-32.
У меня имеются винты unc6-32. Короче что мне нужно сделать чтобы их использовать?
4elovak
Продать.
А потом купить мечик на М4 и нарезать резьбу.
Cillian33 писал(а):
Продать.
Метчиком разве м4 нарежется? Отверстие то 3мм. Почему нельзя м3 нарезать и купить м3 винты? А метчика unc 6-32 нельзя купить?
Все вопрос закрыт, всем спасибо. Купил сверло 3,5 мм, метчик м4, винты м4. Расширил дырку, нарезар резьбу и все ок.
Сбылось... Аминь...
Удачи конечно...
Насколько проигрывает радиатор 140х280х30 более пухлому собрату 140х280х45? Хоть примерно.
Это не корректное сравнение. Есть ещё много переменных которые стоит учитывать.
По этому вы уже выбрали конкретные марки? Если да то озвучьте.
Вентиляторы только пуш, пул или пуш/пул?
На каких оборотах будут работать вентиляторы? Хотя бы ожидаемый диапазон (900-1300, 1300-1700, 1700-3000). Другими словами вам вода для тишины или для борьбы за 0,5 градуса?
http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Utah19 и гости: 9
