Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ARGONBOY Первый (левый) не могу понять чей. Средний - полимеры+гель на водной основе. Правый - его состав уже приводил. Кристаллы - это или соль выделилась из раствора, или пластик, который предотвращает расширение при замерзании - они же не просто холод "запасают", они еще стабилизируют температуру: пока всё содержимое не растает - температура не повысится.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Хитрый John писал(а):
Я тут задавал как-то вопрос (риторический, ессно), что по эффективности может быть лучше обычной воды за смешные деньги - так внятного ответа и не услышал.
Лучше обычной воды по эффективности в моём случае ЕСТЬ известная ЖиЖа, угу и оно для меня за смешные деньги... Очень даже внятный ответ... Не всё так однозначно на белом свете...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ну приведи цифры, хотя бы теплоемкости. Сравним.
По теплоемкости наилучшие показатели у дистиллированной воды. Любые присадки/добавки ухудшают эффективность. Это прописные истины и они никаких сравнений не требуют .
Мне привести цифры температуры теплоносителя на основе пропиленгликоля работающего в среде низких температур..? )) Нууу... К примеру минус 7 градусов Цельсия по Жиже... Иииии..? Прописные истины работают до определённого предела, далее уже вотчина не водицы обыкновенной... Парируйте сэры... ))
Последний раз редактировалось atlonn 24.03.2017 22:23, всего редактировалось 1 раз.
2All Я немного приоткрою краник холивара, но прошу без фанатизма!
Вот именно.
Ну некоторые пытаются залить в контур что ни попадя, в надежде непонятно на что.
А причем тут низкие температуры? Мы в форуме СЖО, здесь типовое применение теплоносителя - ПК с температурой воздуха 20*С +-климатические и бытовые девиации. При возможности минусовых температур в контуре вопросов нет - необходим антифриз. Но в обычном ПК-то он зачем?
CrownA писал(а):
Убили зачем то мою 3D фотку на сайте, уроды. Переснимать теперь придется по новой...
Да вроде есть 3Д фотки, на второй странице. Личный раздел не модерируется просто так, если что.
Не здесь, на мегавизоре. На второй странице просто стереофото, ну типа 2D . А переснимать 3D фотку - это как минимум съемка сотни кадров + 2 недели на обработку снятого уйдет.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Хождение по граблям - это такой вид спорта и это нормально!
Хитрый John От водички я отказался сразу - замыкания и порча железа мне не нужны. Хотя и с пропиленгликолем не все гладко - одна карточка искупалась в Термагенте и теперь высокие нагрузки не терпит - DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG . Попробую еще пошаманить над ней. Насчет минусов - тут скорее вопрос нежелания платить много за электричество - недавно в новостях чиллер по 900 евро был.
CrownA Если есть конкретный опыт - пиши, мне и остальным будет наука. Извини, если на "ты", всё спросить забываю. Leonator я не хочу никого учить, но ребят - тег "офф" подразумевает удаление поста при чистке темы, помните об этом. Это важно для админ. персонала.
Leonator писал(а):
Карточка в работе была, а заметил, когда не вытерпела и отключилась...
Я про то, что большая вероятность того, что где то не промытый кусок платы подкорачивает. 95% процентов за то, что после промывки в УЗ ванне все придет в норму. Если бы что то совсем сдохло, то карточке был бы кирдык, а судя по твоему описанию, еще есть надежда...
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Дык именно и пишу о том, в чем досконально разбираюсь, чтобы это ни значило .
Без проблем - я со всеми на ты и это нормально - я простой крестьянин и не из царской семьи .
Система вся новая, месяца еще не прошло с момента сбора и заправки. Стоит только новый водоблок на видеокарте. Заправлена чистая дистиллированая вода и серебряный элемент в колбе. В ближайшее время доставлю новый водоблок на проц и б/у водоблок на видеокарту. Чем лучше заправить? Пока есть вариант или дистиллят или жижа ЕК.
