Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
atlonn Беловатого цвета вроде соединения алюминия бывают, или осаждение растворенных в воде солей. Может у тебя не всё из меди? Попробуй немного хладагента покипятить в алюминиевой ложке, может выделится искомый загрязнитель.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
может быть пенопласт и прочий мусор. у меня было полно такого добра в бачке XSPC )) открыл и выдувал, потом промыл. в радиаторах новых тоже оч. много сюрпризов
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Признаюсь вспомнил - все силиконовые прокладки на фитингах и на пробках промазал силиконовой температурной смазкой и вкрутил на свои места - скорее от этого. Система полностью медь,без сомнения.
Система уже шпарит более 3-х часов а бугор всё на месте и не уходит - видать не в скачках напряжения было дело,а в чём-то другом...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Придется вам меня-неуча потерпеть Есть ли у кого-нибудь из вас опыт вот по такой помпе? Phobya DC12-260 12Volt water Cooling Pump Это ее ТТХ Color: Black Casing material: Plastic Outer dimensions: (L x W x H): 61,7 x 59,7 x 46,7mm Connection thread size: G1/4" Power connector: 3-Pin Nominal operating voltage: DC 12V Starting voltage: DC 8V Power consumption: 8W Current draw: 1A Max. pressure head: 2,6m Flow rate: 600 l/h Lifespan: 50.000hrs Noise emission: below 22 db Я прочел несколько обзоров,полазил по сайтам- цены посмотрел,зашел на Е-бай и там вот такая за 50$.Судя по расходу,шуму,и создаваемому давлению -не самый худший вариант. Буду признателен за мнения или осуждения.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Ребята, помогите. У меня помпа Laing 12V DDC-1T . Стоит уже третий месяц. И вот недавно появился шум, такой трескучий, назойливый. Обороты, по-моему также упали, сейчас 3450. Я уже от этого треска с ума схожу . Кто-нибудь встечался с такой проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
atlonn, у тебя - стандартный случай использования алюминиевых топов от куланса. Могу только пособолезновать. В данном случае тебе остаётся у кого-нибудь выпросить/купить/украсть пластиковые штуцеры от Swiftech, это значительно уменьшит этот неприятный эффект. Сейчас вообще гальванопара с штуцерами, вот и жрёт со страшной силой. Бугор или воронка на поверхности воды в бачке - это признак благородной помпы в системе , остальные пусть завидуют.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
При разборке топа и помпы очень внимательно осмотрел каждый уголок,каждую загугулинку - не нашёл повода усомниться в качественной никелировке топа,это же касается и фитингов - чистота и блеск...
А вот про силиконовую смазку я писал - это именно от неё такой эффект имел место быть.Доказано...
В данное время СВО работает безупречно - какушек белых не плавает,бугор на поверхности воды в бачке присутствует в полном объёме при скорости работы помпы на "3"...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
atlonn дядько AlexT.. прав на 100%, в твоем случае это только вопрос времени, чудес не бывает, не жди. Потрогав большое количество различных компонентов СВО всяких производителей скажу с уверенностью, в моей системе никогда не будет алюминия и плексигласа ( исключение: бак от Свифтека т.к. ему все нипочем )
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста как правильно сделать из Swiftech MCP355 обычную Swiftech MCP350. Многие увеличивают мощьность а мне надо наобород, я хочу чтобы она была потише. Почему-то через поиск не смог найти как правильно перепаять провода. И еще : многие говорят что повышение мощности все же вредно для платы помпы, а в моем случае будет ли хуже?
Интересно, а можно посадить какой-нибудь усилитель на вентиляторный разъём мат. платы, чтобы помпа регулировалась системой? Технически мне несложно спаять небольшую схему, с ШИМ регулировкой.
Продавец
норм платы вытягивают DDC (1-1.5A) без проблем - по крайней мере на разъёме под процессорный кулер. Обычно там допускаются 2-2.5A (асусы - точно) плата в свою очередь должна уметь рулить напряжением на разъёме, а не только PWM. А вот это редко встречается. и вообще это баловство )) практический смысл то в чём?
