Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2015 Фото: 2
Подскажите, что лучше по шуму: При одинаковой дельта T, fpi, площади и толщине радиатора что будет работать тише: 2 радиатора 280мм с четырьмя вентиляторами 140мм или 2 радиатора 360 мм с шестью вентиляторами 120мм?
MaTaDoR Как тут посоветуешь.............. Ориентируйтесь на 120мм секция 100Вт тепла, как в основном тут советуют. По своему опыту - в системе две 290Х и два радиатора Фобия g-changer v2 280mm Хватает всего этого в притык, при условии что весь нагретый воздух идет наружу из корпуса.
Два 280 или два 360. По производительности +/- будут одинаковы. На два 360 ещё и проц должен войти. А на мора, наверно ещё и под третью 980Ti останется
_________________ http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
Ещё бы Мо-Ру на балкон под прохладный ветерок.............. Делайте лучше внешние радиаторы, так наверняка радиаторы будут максимально эффективны. А если внутри корпуса, тот тут надо колхозить с воздушными потоками, что бы один из радиаторов не подогревал воздух второму.
