Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19267 • Страница 213 из 964<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 964  >
Продавец
Фото: 88
ничего что для DDC 1T и 1Plus (Swift 350/355) заявлены одни и теже 50000 часов нароботки на отказ?
Спасибо всем кто отозвался. Решил что все же буду перепаивать на меньшую мощность.
2 Gre4ka . Проблема в том что на той фотке что ты дал провода располагаются по другому, не так как у меня. Прилагаю фотки моей помпы, жду от всех совета как правильно перепаять :-)
Название на плате - DDC3.1-PWM
Продавец
Фото: 88
Klim
у тебя по сути DDC 3.25 и плата новая
как я понял оно больше туда-сюда-обратно не перепаивается.
попробую ещё инфу поискать, но мод касался именно старых версий плат и помп.
з.ы. оч. хорошо что и свифт перешёл на 3.15/3.25 ;)
тут подробнее с фотками
Переключил помпу на 7 Вольт. Напор воды уменьшился прилично, но мне его все-равно за глаза. Шум и вибрации уменьшились сильно. Температура платы упала ОЧЕНЬ сильно, Если раньше я мог держать палец у дна помпы только секунд 7 (наверно это 70-80 градусов) то сейчас температура чуть выше температуры тела (около 40).
Раньше было так:
Терерь выглядит:
Может у кого то есть мнение что этот способ не очень безопасен по каким-либо причинам, Прошу высказаться.
PS На вопрос почему сразу не купил простую MPC350 - их не было в наличии )
Фото: 15
Мужики!
если у меня в системе помимо радиатороа будут
Swiftech MCW60-R
http://www.silentchill.ru/shop/174.html
Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire
http://www.silentchill.ru/shop/237.html
Enzotech Water Block SNBW Rev.A NB Waterblock
http://www.silentchill.ru/shop/241.html
и два водоблока на мосфеты без рельефа
ДДС с топом, где впрыск сверху прям в нее, справится со всем этим?? если справится, полюбому "+" нужно брать или хватит обычной ?
планируется замена радиатора 2х120 на 4х120 или 4х140!!!
Фото: 8
REAN1MAT0R да любая справится, а вот насчет необходимости замены радиатора... не стал бы я менять радиатор, зачем такая гармонь??? 4 пропеллера... ужас :insane:
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
aka_GK писал(а):
Была у меня помпа Термалфейк (P500) и знаете ли, воду по шлангу она могла над собой поднять сантиметров на 20 - этого не хватало даже чтобы дойти до первого ватера, но стоило наклонить корпус система прокачивалась и все работало.
Подержав в свое время несколько помп Термалтейк Р-500, могу сказать, что на двух из трех наблюдал тот же эффект: помпы еле качали. Хотя некоторые справлялись с заявленными характеристиками очень даже хорошо, давая столб на 1,5 метра.
Решив выяснить, почему так, произвел вскрытие плохо качавших помп. Оказалось, что виной всему криворукость сборщиков: резиновое кольцо, служащее прокладкой крышки помпы, стояло наперекос, выступая в двух местах из своего паза! Из-за него весь напор, создаваемый помпой в нагнетательной камере, "оседал" там же, не выводясь в выходной штуцер.
Деформация прокладки устранялась оставлением оной под стопкой книг на пару суток и аккуратной установкой на штатное место. Как правило, после таких манипуляций помпа выходила на заводские характеристики.
Также хочу отметить, что данная помпа не приспособлена для частых разборок: интерфейс винтиков оригинален и откровенно слаб.
Сочленение винт-гайка на заводе посажено на краску (клей?), что повышает риск сорвать фаску винта при первой разборке.
При снятии крышки помпы следует быть осторожным с питающим кабелем: можно "расцепить" пайку проводов с платой.
после 6(!) лет эксплуатации в режиме нон стоп и очередных попыток залезьт и посмотреть что в системнике, была достаточно сильно повреждена помпа maxijet 750. треснул выходной штуцер (по моей вине) и сама крышка. после замены трубок и радиатора неудачно установил трубку от помпы к ватерблолку цп. немного сочилась охлаждающая жидкость и я таки решил довести систему до ума чтобы можно было ее оставлять включенной и без присмотра на длительное время.
купил такую же новую maxijet 750. цена вышла на уровне 31 usd (за maxijet 1000 просили 40 usd). заклеил старую помпу (на авось надеялся) и она успешно заработала.
никаких проблем с крыльчаткой и валом помпы нет.
крыльчатку когда-то давно приклеил к магниту чтобы убрать треск.
для сравнения, те варианты свивтековских помп, которые обнаружил в инет-магазинах Киев стоят порядка 125 usd
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Продавец
Фото: 88
White ShadoW
а в реале ровно в 2 раза дешевле :)
что сделаеш, такие у нас цены на свивтек. я сам вначале подумал взять какой-нить из топовых свивтеков на перспективу под и7 проц (сейчас носвуд), но, увидев цены был неприятно удивлен.
Фото: 15
так все это разгоняться будет!
а радиатор сейчас с аллюминиевыми ребрами. двух аллюминиевых секций мало на видео и проц, что уж об остальном говорить! гармонь хочу чтобы можно было поставить с обоих сторон вентиляторы на минимальных оборотах но при этом не потерять в эффективности рассеивания тепла! тищину хачу;)
Фото: 8
REAN1MAT0R
две секции нормально держат QX ревизии В3 + 4870х2, грамотное расположение радиатора + хорошие пропеллеры = залог успеха.
Непоможете выбрать помпу . Хочу в Xbox 360 Elite засунуть СВО . Буду охлаждать оба чипа . Не дадите полезный советик =)
Кто, а главное ГДЕ, видел сравнительное тестирование контура с одной помпой и идентичного контура, но с двумя помпами?
Ссыль на обзор дайте, пожалуйста)))
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Фото: 8
M-Sport ссылка :-)
Фото: 3
А никто не знает как заткнуть Laing D5? Бокс там какой-нибудь купить/сделать?
Она самый громкий компонент, хоть на 1 скорости, хоть на 5-ой (имхо только тональность менятеся, уровень шум одинаковый).
Фото: 8
summer ну варинтов тут немного, шум какого рода ? можно разобрать и почистить импеллер, может быть вибрации на кузов передаются ? телепаты в отпуске.
Фото: 3
Новая такой же звук издавала. В сравнении например с HydorL30 (вообще неслышной) звук вполне различимый. Или она должна абсолютно бесшумной?
Я не скажу что громкий, просто на фоне всего остального - она самая громкая и хочется ее сделать тише. К корпусу через виброгаситель сантиметровый крепится, так что не в вибрации дело.
summer У меня такая же проблема, только с ланг плюс, походу боксы не хорошо, сильно греется, получается хорошей и тихой помпы нет :(
virus1973rus писал(а):
только с ланг плюс
Тоже шумит,блин.
