Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
sergej писал(а):
Меня интересует как подключить помпу не запитывая весь компьютер и
Выключаете блок питания кнопкой на самом блоке, отключаете силовой кабель. Отключаете всех потребителей от блока питания, т.е. все кабели блока питания "болтаются" в воздухе. В разъеме кабеля питания материнской платы (20 пин или 24 пин) замыкаете контакты, отвечающие за запуск блока. Подключаете помпу, например через разъем молекс. Подключаете силовой кабель блока. Заливаете в резервуар немного жижи, стартуете блок питания кнопкой на самом блоке, смотрим за падением уровня жижи в резервуаре, выключаем кнопку. Смотрим утечки-протечки. Добавляем жижи и далее по кругу.
как подключить помпу не запитывая весь компьютер и комплектующие
Один из вариантов: На некоторых материнских платах есть кнопка - Ignition (Зажигание) производит запуск системы без инициализации оборудования. Полезно при необходимости , проверить контур СВО на утечку или просто продемонстрировать систему друзьям или на выставке.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2015 Откуда: Минск Фото: 1
dima 44 писал(а):
sergej писал(а): Меня интересует как подключить помпу не запитывая весь компьютер и
Я так понимаю этот провод отвечает за включение БП
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Вы не туда лезете...
…замыкаете черный провод и зеленый согнутой скрепкой и все.
PS: естественно при выключенном БП из розетки и кнопки… после получаете рабочий БП для тестов, каких-то запусков и т. д. PSS: для старых БП и для новых, очень желательно не запускать БП в холостую, хотя бы HDD или вентилятор подключите, либо помпу и т. п.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
sergej писал(а):
Спасибо за помощь ЗЫ: я на плате БП смотрел каккой провод нужно замыкать в штекере
НЗ. Инфы по этой теме в инете полно, странно что не нашли. После этих манипуляций, подключаете БП к розетке, после при нажатии кнопки вкл./выкл. он у вас будет работать/выключаться.
Последний раз редактировалось aggression 28.02.2016 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Выше верно сказали, но не всегда в блоке провода цветные. Замыкается PS_ON на любую землю (COM или GND). На нижнем фото пример (я так делал) для 24-пин разъема. Замкнуты 16 и 17 контакт #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Вау... Ни когда не запаривался подобным --- пуски-стопы для заправки и дальнейшая опрессовка контура всегда с полным подключением всего и вся в СБ и к нему... Конечно не использую всяких бумажек и полотенец при этом... Много-Много лет ни Одной протечки иль каких других проблем... Профи ёлы-палы... ))
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Ну тебе по фигу - у тебя большой ящик. А мне надо вливать по 50-100 грамм за раз и тут же эту жидкость прокачивать в контур. Плюс потом надо корпус крутить-переворачивать во всех направлениях, что бы воздух ушёл.
aggression Постоянство и качественная сборки в том числе - признак мастерства... Это не везение - это профессионализм..! Dimentoza Однако ящик "большой" но вливать за раз так-же получается по 100 грамм ЖиЖи и щёлкать кнопку на БП туды-сюды по многу раз пока контур наполнится ЖиЖей --- не проблема со стартом-пуском,пощёлкал и готово - контур полон... По поводу деаэрации контура - у мну ни когда не возникало с этим проблем... Не ворочую СБ... Ну разве, что обожду недельку другую ииии... Вуаля - воздух в контуре как явление отсутствует... Расходомеры в этом деле(да и не только) как нельзя лучше демонстрируют их востребованность в современном контуре СВО-компьютера...
Я же говорю - Профи..! ))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Закончил сегодня пересобирать контур. Всего 3-4 раза передернул выключатель на блоке питания и весь контур заправлен,а воздух удален. Все это без физ. упражнений с сист. блоком. (МОРА-3 была вне игры)
Парни, всем привет! Подскажите есть ли где видео, мануал по первому запуску СВО. Меня интересует как подключить помпу не запитывая весь компьютер и комплектующие
Тк пересобираю сво в среднем раз в месяц-два (сразу купить все что нужно не получается, по мере поступления добавляю в контур) то еще пару лет назад сделал переходник от 3пинового удлинителя для вентилятора(в вашем случае может быть молекс, если помпа имеет данный разьем питания) к обычному бп для модема 12v 1ампер (для питания помпы). Это на случай если нет кнопки "зажигание" а стартовать всю систему побаиваешься) Меня это пару раз спасало, чаще всего забывал одеть уплотнительные резинки
Добрый день! помогите советом по ремонту (и его целесообразности) помпы JingWay DP-400 JW-P40 (купил в coolera.ru) Отработала она чуть больше полгода (на дистиллированной воде, если это важно), по несколько часов в день. Недавно начал раздражать стрёкот из корпуса компьютера... Открыл и выяснилось, что корпус оказывается неплохо блокировал шум - на самом деле он громче Разобрал помпу #77 (извиняюсь за возможную неточность терминологии) шайба 1 отдельно от ротора (похоже, была приклеена?) ротор 3 болтается на оси 2, как нарисовано красными стрелками - биения небольшие, на глаз не более 1 мм. Думаю, что стрекочет именно "оно". Вопрос, потрясающей своей новизной: что делать? купить новую помпу пока не могу из-за своего графика работы, да и если можно отремонтировать... В интернете нашел совет - накрутить на ось алюминиевый скотч (но пока не пробовал).
Импеллер распался. У вас то что вы назвали шайбой - является частью импеллера, он спаян с магнитной частью. Клеить на прстой момент - не стоит, отвалится, если внутри магнита пластмасса - лучше попробовать дихлорэтан, и все будет отлично. Если не получится - искать в магазинах акварумных импеллер (ротор) без оси для внешних фильтров Атман (atman) вот ссылька на то как это должно быть http://www.atmanaqua.ru/index.php/menuc ... -1200.html
PS если вдруг придется искать замену - напишите в ЛС, просьба будет
PPS ничего ни куда накручивать даже не вздумайте - окончательно убьете
