Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 213 из 620 • <  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Cillian33 писал(а):
Ещё бы Мо-Ру на балкон под прохладный ветерок..............
Делайте лучше внешние радиаторы, так наверняка радиаторы будут максимально эффективны.
А если внутри корпуса, тот тут надо колхозить с воздушными потоками, что бы один из радиаторов
не подогревал воздух второму.
Я думаю, что тут всё решается установкой всех вентиляторов на выдув горячего воздуха из корпуса.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Жёсткий_Чебур писал(а):
MaTaDoR
MO-RA3.
Как мне кажется, такая зверюга это перебор.
Хочется чтобы все было "внутри ящика", а не за его пределами. Мора это вывод шлангов за пределы корпуса, что накладывает определённые неудобства.
Особенно это огорчает, когда у вас в доме 2 кошки, которые могут потихоньку разгрызать эти шланги.
Угу... Неудобства несомненно имеются ежели изначально относиться к этому вопросу предвзято-скептически,т.е. нет ни каких неудобств с наружним расположением шлангов контура - агрегат-то Наш Стационарный...
Т.е. по шлангам и кошкам - это надуманное...
У мну их две штуки - шланги им не интересны... Совсем не интересны однако...
Но гипотетичнски можно предположить о интересе к шланговой продукции со стороны домашних животинок - в таком случае можно найти/выбрать способ защиты шлангов от посягательств хышников --- от убрать/провести шланг в недоступном месте для скотинок до одеть шланг в гибкую "защиту от зубастиков"...
http://overhard.ru/zashchita-ot-peregiba.html
Т.е. метод защиты можно придумать - это не проблема вааще...
p.s. кстати кошаки терпеть не могут кусать изделия из Металла,т.е. одна попытка кусь-кусь и более кошак не подойдёт к сей приблуде из Ме
Ну а по концепции у определённого пользователя --- внутри радиаторы иль снаружи - это уже хотелка юзверя,т.е. технически нет проблем,визуально нет проблем,акустически нет проблем,безопасность нет проблем,производительность нет проблем --- есть проблема только в голове определённого Водяного и не более...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Все вентиляторы установленные на выдув нужно будет балансировать вентиляторами на вдув. То есть 6 на выдув и 2 на вдув будет не лучшим вариантом. Нужно будет делать хотя бы 6 / 4 или 6 / 5. А это уже далеко не в каждый корпус влезет.
http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
MaTaDoR Вообще не корректно начали обсуждение............
Корпус то какой ?
Фото: 5
угу, а воздух в корпусе откуда возьмется? Особенно учитывая, что в корпусе лучше создать положительный баланс давления, чтобы воздух с пылью мимо пылевых фильтров не засасывал. Кроме того, сами радиаторы нагреваются до температуры теплоносителя в них и начинают нагревать окружающее пространство. А если это пространство внутри корпуса, то...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Корпус то какой ?
Корпус на данный момент Cooler Master Storm Trooper, но думаю взять под СВО Corsair Obsidian Series 900D.
MaTaDoR
Ну тогда 2 радиатора по 360мм с верху и с низу. Или взять Мо-Ру, пару БРС и I/O заглушку (если понадобиться), выйдет дешевле.
Я всё же склоняюсь к 2 радиаторам по 360. Как я понимаю, МОРА будет эффективнее чем 2 радиатора по 360?
Ну вроде бы как очевидно, что 2х360=6 секций. Мора=9 секций
Фото: 17
Если на одном контуре проц + 2Тишки = этого будет мало, как доктор тебе говорю.
Идеальный вариант MORA
Rtx 4080 +жижа
То есть, вы хотите сказать, что даже если сделать раздельный контур из 2 радиаторов 360мм, этого не хватит для 2х видеокарт? Я имею ввиду, что один радиатор 360мм охлаждает две видеокарты, другой радиатор процессор и возможно систему питания мат. платы.
Фото: 5
Не знаю про Ti, но я уже говорил, что у друга был в эксплуатации один единственный контур, в котором было 2 карты 290Х (не самые холодные) и проц i7 2600К в разгоне и 2 внешних трехсекционника. Все было Ок и в играх и в майнинге.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Тогда надо еще и две помпы на два контура.
Хорошо, предположим что возьмём МОРУ, но какая помпа сможет прокачать такой контур вместе с 2 видеокартами?
Знаю, что не совсем в тему.
Надуманно это, что нужна мора. А что ставят люди с тремя - четырьмя картами и разогнанным процом?
Фото: 17
Вопрос температур - в батле на ультра будет жарко
Поэтому идеально два контура с раскладом
1. Проц +видяха
2. Видяха
Не вздумайте на одну 360 весить 2 карты.
А вообще для связки 2х980Ti + i7top = 2Х360+240 (или 280) проц
Температуры будут в норме.
Поэтому и советуют MORA - на один контур все подцепить можно.
Помпу хорошую только прикупите, а лучше две :))) (куланс, аква (ультимэйт))
Rtx 4080 +жижа
Фото: 355
1 секция на 100 Вт тепла. Две Ti на одном трёхсекционнике - это шумные вентиляторы и приемлемые температуры или тишина и жара а-ля воздух. Вся суть воды заключается в отсутствии ограничений на количество радиаторов, зачем загонять себя в рамки?
Мора оптимальна в том плане, что не нужно больше думать о радах, их размещении в корпусе, о самом корпусе под эти рады и т. д. Если мучит жаба отдавать столько денег, есть авторадиаторы - гетто-стайл, зато предельно дёшево и крайне эффективно.
Фото: 47
В каком месте эффективно?
А можно ссылку на "гетто-стайл"? Интересно, от фуры или камаза подойдёт? :rofl:
Фото: 47
Эта тема для заводских радиаторов. Самодельные обсуждали тут тут.
Фото: 355
А то! :tooth:
Ссылка ниже.
Хитрый John™ [USSR]
Во всех местах. :old_haha:
Авторадики ≠ самодельным, для них есть отдельная тема: СВО: используем автомобильные радиаторы.
