Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 213 из 1579<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Почистил последние страницы.
ViiteK, Cronos, Iskander1024 и другие, прошу не забывать правила конференции и название этой ветки. В следующий раз буду раздовать СК нарушителям.
Сайт с протоколами и обработчиками по системе Турбо Суслик: http://www.ocoznanie.ru
Venus85 писал(а):
поставил свой уродский водоблок и очень доволен результатом
Рад за тебя. Только имей в виду, что водоблоки иногда чистить приходится :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Есть вопрос (сам пока на 18-й странице топа)...
На данный момент есть помпа (погруженная Hydor Seltz L20 700л/ч, 135см), ватерблоки на CPU (TT CL-W0087), NB и SB (ТТ CL-W0083), в процессе изготовления бачек (акрил 5мм, 15х15х19 см), один радиатор (ТТ CL-W0072) и посик решения проблемы - чем охладить видео...
Система: Core E6600 (), Asus P5B-E Plus, 8800GT, корпус Chieftec BA-01 (кажется указаны все параметры играющие роль)...
Т.к. в системе установленны 5 ХДД в рейде, то их обдувают три 90-х кулера на правой крышке, еще два стоят на левой крышке (их могу и снять... но они на минимальных оборотах, поэтому не шумят)... т.е. поток воздука в корпусе достаточен для охлождения элементов не под СВО... В задней стенке есть возможность установить два радиатора ТТ CL-W0072, один под БП а второй над и тут возникает вопросы:
1. Справятся ли два радиатора с данной нагрузкой если еще и на видео будет ватер (видео то же пойдет в разгон)?
2. За стоимость второго радиатора можно купить 4-5 секций алюминиевой батареи, но будут ли батареи на столько эфективны, чтобы иметь право на занимание своего места или все же купить второй радиатор.
В плюс к покупке второго радиатора стоит то, что вся система остается внутри системника...
Это не плюс, а минус))
А в чем "минус", просветите? :)
Для меня плюс в том, что вся система компактна и не висят лишние трубки... (понятно, что воздух на выходе из системника будет не комнатной температуры и эфективность охлаждения радиаторов будет меньше, но так ли высока цена по сравнению с 5-ти секционной алюминиевой батареей рядом с системником?)
Опачки... рказывается, что радиаторы из алюминия... как же решить проблему наличия в одном контуре меди и алюминия? (дисцилированная вода плюс антифриз решат эту проблему?)
Не использовать алюминий вообще. Нет совершенно никакой разумной необходимости использовать алюминиевые детали в контуре. Даже многократно защищенные крышки у Apogee GTX могут корродировать, что уж говорить про обычный оцинкованый алюминий используемый в радиаторах или некоторых резервуарах...
Использовать алюминий значит искать проблем на свою задницу.
Пипец просто... Где искать медный радиатор тогда? (а я уже почти склонился к секционным алюминиевым батареям отопления...) Кажется в автомобильных печках (если да, то можно названия моделей привести?) или есть заводские радиаторы из меди (Ватерчил и ТТ алюминиевые)?
[UA]SJey
Вы как с луны свалились, ей богу :)
Кто в наше время вообще использует батареи и радиаторы от автомобилей? Читайте ветки по СВО, тут полно информации.
[UA]SJey
Моделей печек очень много, просто пошарь по автомагазинам. Или не парься и купи BlackIce или другой какой специализированный.
BlackIce алюминиевый (соскреб немного краски - белый метал)... Хотя есть и медные модели 110уе... Завтра наверное закажу :(
[UA]SJey black ice латунные на сколько я знаю
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Акула пера
Фото: 5
А мне кажется что они медные...
А мне кажеться BI есть и с латунными камерами и медными ребрами, а так же цельномедные, зависит от модели (см. оффсайт)
Keep your hands off my power supply!
Я люминиевую батарею использую. И никаких проблем не испытываю. Медь алюминию страшна только на минимальном расстоянии.
Как далеко от компа можно установить радиатор? Можно ли его поставить ниже компьютера?
Жизнь - это очередь за смертью и дурак тот, кто хочет проскочить без очереди
Димастый451
В FAQ загляните !!!
№ 2 Если радиатор или бачёк поставить выше контура СВО, приведёт ли это к падению производительности помпы
Помпа не перекачивает воду снизу вверх, например из ведра на полу в таз на столе. Радиатор стоит в замкнутом контуре. Сколько воды толкается вверх, столько же и сливается вниз, помогая помпе эту воду прокачивать. Задача помпы создавать движение воды в системе с достаточным напором.
А если покороче, то можно.
Сменил на камне ватер от ProModz на Alphacool NexXxoS HP Pro, никакой разницы в простое и 100% S&M. Температура водички в обоих случаях одинакова, дельта вода-воздух 4,5С, дельта вода-камень 7С в простое, при прогреве камень доходит до 57с и резет :( Помпа то должна прокачивать микроканалку Alphacoolа. В чем фикус-пикус, почему нет разницы по температуре м/у ватерами ????
Всему свое время.
если у тебя твоя помпа качает хотя бы 2000л через ватер то разницу ты ощутиш только понизив температуру воды в системе т.к. ватеру уже пофиг что 2000 что 3000 он и при 1000 достиг бы своего максимума производительности
