Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
SERO91988 писал(а):
в общем если кому попадётся вариант качественного шланга 13/19 или 1/2"х 3/4" за хотя-бы относительно адекватный ценник - пишите!
увы все, эта размерность мертва, как и 13/16, в магазинах лишь остатки фитингов и шлангов которые и ранее не пользовались спросом, все что больше 10мм по внутреннему сечения шланга это ЕК 12/16, но почему-то у меня имеется уверенность, что и этот формат помрет в скором времени
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
coka это ходовой в штатах размер шланга, купить всякую фигню типа садового или автомобильного с армированием такого типоразмера - легко, даже ЕПДМ с армированием найти можно - но нафиг оно всё нужно тот же тигон как продавал так и продаёт такой размер (вот только купить проблема, но если не учитывать цену у них любой шланг норм для СВО и пвх и пом и епдм) фитинги найти и купить нет и не было проблемой ... на алике навалом тем более они в отличии от шлангов почти вечные.
находил годный гладкий ЕПДМ НО 13х18 и 14х18 т.е. тонкий
вот 13/16 да мертв 12/16 от ЕК - аналогично хотя ему альтернативу найти проще... мертвый размер это резьба на 3/8" в запчастях для воды (а были и водоблоки и радиаторы и фитинги) а остались только помпы у куланса, БРСы у альфы , да остатки топов для Д5 у битса если ещё не кончились... остальное ток сантехника (хотя купить ту-же Д5 в бронзовым топом на 1/2" не проблема.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Submoderator
C 19/13 фитингами и на али не густо, всего около пяти предложений, где так же остатки, серебряные лишь только одно предложение, думаю распродают остатки произведенные ранее
coka под НГ многое раскупили, а поставки будут только в январе ну и авито никто не отменял... да и не так давно тот-же барроу обновлял линейку в т.ч. 13/19 фитингов (проклятый В4 исполнение как у энзотеча и с 6ти гранником внутри) а вот кашерный В3(исполнение 1в1 как был битс) купить проблема (половина продавцов не меняло картинку и описание и я 2 раза получал в4 вместо в3)
просто фитинги на 13/19 найти не проблема, а вот какие-то конкретные - там да может быть затык
З.Ы. если кто продаёт хорошие 13/19 фитинги или шланг обращайтесь!
Submoderator
С учетом что под их брендом PU, так и EPDM не купить и вообще отсутствуют в этом размере среди продукции на их сайте, я и решил что они забросили производство, а оказывается вот оно как, хочу надеяться что они все же разродятся толстыми питонами
coka чисто для справки: у Barrow на сайте как бы не четверть позиций отсутствует или заныкана хз куда, но при этом свободно продающихся на алике в "типа официальных магазинах" зачастую какой-то товар на несколько месяцев раньше появляется в продаже чем на сайте, но это так лирика...
в очередной раз шарился по разным местам на предмет всякого разного интересного и что-то приофигел шланг Tygon S3 E-3603 Внешний диаметр, мм 19.1 Внутренний диаметр, мм 12.7 (пищевой/для лёгкой химии) т.е. самое оно для воды, вот только цена...
на озоне 4200р/метр чипдип 68360 за 15м (в пересчете 4557р/м и не режут) алик 24700 за 5м или около 5тыр/м чот барыги совсем берега попутали на акватюнинге 25Е / метр или 2300р/м вот только заказать оттуда - только через посредника можно.
Megagad 25E (2300р/м) это "обычная цена" а наценка сверх неё в 2(!) раза это уже как раз борзость барыг, по работе сколько раз "сомнительное" оборудование не покупал, ни разу ничего не спросили, а там и дистиляторы и перегонный куб и трубки шланги из стекла/хим стойкой резины лабораторная посуда и много чего ещё... да и кто будет заморачивается с дорогими расходниками для нарко лабы которую могут замести в любой момент?
а ещё обидно, что на алике EPDM шланг подходящего размера не продают, нафиг никому не нужные типоразмеры вроде ЕКашного 12/16 - есть 10/16 найти сложно но возможно, а вот близкого к 13/19 - увы нема=( самое смешное что армированный EPDM найти можно и в России вот только нафиг он нужен...
отчаявшись найти фитинги барроу 13/19 версии 3 или достойные альтернативы... Взял на пробу фитинги Bykski B-FT4-TK в исполнении 13/19 по паре чёрных и красных... по качеству лучше альфы, хуже барроу, гайки имеют большой люфт (но закручиваются на шланге без проскоков) на жестком шланге руками до конца не затянуть зазор под гайкой 1.5-2мм до поверхности в которую вкручен фитинг на мягком шланге - сильно меньше, но тоже есть
красные гайки не красные, а розовые гайка, судя по весу - алюминевая ну то что внутри шестигранник не минус, а особенность конструкции, в вот то что на 2х из 4х фитингов внутри частично отсутствует никелировка - печалит попробую расточить ради интереса, вроде ничего этому не мешает.
в общем опыт завершен для внешних времянок пойдёт - брать никому не советую
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 43
Снова вопросы...
Вывод из корпуса на внешний радиатор можно сделать через pci заглушки корпуса через этот адаптер? http://barrowch.com/product/jtl/BARROW_ ... /1232.html "Проходной фитинг Barrow TCDZS-V1 White" В него с двух сторон фитинги вкручиваются?
Корпус сверлить не хочу. Панельку вместо заглушки тоже, они все черные, белых а вскидку найти не могу. Да и вроде как там идёт заужение. Пару заглушек-планок порезать можно, в принципе.
От границы корпуса до радиатора EPDM 10/16 черный шланг, barrow. Фитинги и арматура внутри/снаружи barrow.
А вот внутри - снова проблема, нужен какой-то непрозрачный белый шланг 10/16, хорошо бы мягкий. Или тут без вариантов ПВХ Bykski B-WP-16 White?
_________________ Lian Li evo XL: 5090 Palit GR/9800x3D/X870 Aorus elite wifi ice/32Gb cl28 36-36-36-48/1stPlayer NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Последний раз редактировалось Alexraven 02.02.2026 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 108
этот адаптер 20мм в диаметре (вставляется в отверстие 20мм), в заглушку не влезет самое нормальное - это просверлить 2 отверстия под такие филлпорты, если корпус позволяет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Alexraven у тебя в корпусе вверху есть проходная резинка для шлангов. По размеру просто сделай туда из акрила/металла/чего хочешь пластину, к ней зажимное крепление, не буду рассказывать, это элементарно делается, и в пластине 2х20 мм отверстия под пасстру фиты
CHiCHoСборка будет в другом корпусе, его пилить неохота. Это отверстие, кстати, не для шлангов, а для кабелей мониторов, если видеокарту вешать в так называемом upright.
Alexraven тем более в чём проблема в другом корпусе просверлить 2 отверстия пока он пустой? ладно в основном может быть лень всё доставать чтобы стружка никуда не попала а в другом кейсе место приметил и фиганул, пропылесосил, закрутил фил порты (до усёру, можно капнуть фиксатор резьбы, чтобы потом при закручивании/откручивании фитингов не разбирались)
ступенчатое сверло matrix 4 -32мм 700р стоит, для разовых работ дорогое брать нет смысла, а из китая эти норм.
можно сделать заглушку с фил портами в отсек для доп БП или не установленной вертушки, да хоть бы в дополнительные не используемые PCI слоты! (минимум на 2) это всё равно будет лучше PCI заглушки т.к. последняя мало того что может стоить не оправданно своему функционалу (4-5 тыр и более) дак ещё и болтаться будет т.к. прикручивается на 1 винт.
SERO91988 Я и планирую взять PCI заглушек (в смысле планки-заглушки) дополнительно и их уже дербанить. Планировал "алмазной" головкой, за наводку на сверло спасибо.
