Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7772 • Страница 214 из 389<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 389  >
RustamS писал(а):
Это имеет значение?
В теории можешь потерять 2-3 градуса дельты.
Расход есть чем контролировать?
Фото: 53
нет
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 108
RustamS имеет а вот на сколько - вопрос, пока не перецепишь - не узнаешь от +- тоже самое до 3-5 градусов, но учитывая капризность 30х0 ВКарт к установке СО может вообще хуже получится =_+
перебирать ради того, чтобы перебирать - смысла мало, а вот если попутно положить термопады получше или пасту покруче - можно и перебрать.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Перевоткнул шланги, ничего не снимая и не разбирая, на 2-3 °С уменьшилась дельта. Всем спасибо.
Гуд.
Увеличением расхода можно ее подвинуться на 2-3 градуса. В теории)
Фото: 53
На 400 Вт дельта 13 °С. Думаю нормально теперь.
Фото: 774
RustamS
Тампературы Гуд :beer:
Иду ,курю.😁
Фото: 27
Еще кино как на китайском водоблоке живется, cо всеми температурами компонентов/дельтами и воды/воздуха в оверлее мониторинга.
В мониторинге в строчке GPU частота запрашиваемая->частота эффективная->температура чипа->хотспот
В строчке МЕМ есть температура памяти.
CoD Warzone
ЗЫ Поскольку стоит кингпин 520 биос, и 3-й пин не мониторится, в АВ поставил формулу коррекции +140 к потреблению, потому нет 100% уверенности, что потребление верное, но должно быть около того.
видимо ек любит баловаться с тем где вход а где выход, на водоблоке проца это тоже подписано
на битспавере на видеокарту пробовал и так и так разницы нет
Фото: 108
muS у битса тоже есть модели водо блоков с разгонной пластиной, а есть без, логично что первым есть разница, а вторым - нет, как и у прочих производителей собственно...
Оптимус переходит на керамическое покрытие.
What is Cerakote? Cerakote is an ultra-premium ceramic coating that will replace all our nickel and anodized products (save for cold plates). It’s as strong as sapphire, incredibly chemical resistant, and looks amazing.
For Kingpin, you will be able to choose from matte white, matte black and Satin Nickel Cerakote finishes. The nickel matches our satin nickel found on the Signature block, fittings and pump bottoms. Black matches our black found on other Optimus products.
https://optimuspc.com/pages/cerakote
Фото: 108
nag77 лол а с каких пор керамика стала высоко теплопроводным материалом? пусть и при минимальной толщине... хоть бы "особым композитным материалом" обозвали
а ещё эта штука твердая но не прочная скалываться будет особенно по резьбе.
на вид конечно симпатично, а по факту модное покрытие крутое супер пупер и т.д. и т.п. и всё чтобы оправдать лютый оверпрайс =_+ себестоимость 10$ за партию а с буратин будут по 100$ за штуку снимать...
Фото: 67
С маркетингово на русский - ТЕФЛОН :haha:
И опять водоблоки будут существовать только на картинке или наладят производство?
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Скорее всего они используют покупной материал. https://www.cerakote.com/europe
По теплопроводности не думаю, что врут, какой смысл?
Переход на Cerakote скорее связан с проблемами и сроками никелировки у подрядчиков. Теперь полный цикл производства блоков будет за ними, кроме холодных пластин, они останутся в никеле.
Фото: 108
nag77 визуально похоже на керамику наносимую на сковородки, если сковородка с ценой металла, обработки, самого покрытия, ручки, упаковки и маржи стои в районе 2тыр интересно почём оценят покрытие оптимус по идее себестоимость там небольшая ведь делают они не по 1 штуке а партиями по несколько десятков/сотен
хз как наносится эта "керамика" возможно по принципу порошковой окраски с пропечкой, или погружением в раствор опять же с последующей пропечкой...
но вот гальваника практически любая имеет полный цикл 1-6 часов другое дело, что возможно подрядчику надо объём потому как ванны у него объёмом с бассеин или выход технологии не устраивает по визуалу или устойчивости к коррозии
а сам оптимус строить себе линию не хочет или считает не целесообразным (хотя там не такие уж космические деньги если ванны скажем по 1,5-2 куба) возможно и потому, что технология не устраивает по результатам.
Из того, что почитал о технологии сerakote - дробеструй (возможно содой или стеклом), нанесение покрытия, печь. Поэтому в керамике не будет холодных пластин, дробеструйная обработка уничтожит "лезвия" оптимуса.
По цене оптимус сказал, что будет дороже обычного никеля.
Собственно, оптитмус упрощает себе жизнь. Возня с никелем им изрядно надоела. Постоянные срывы сроков, брак покрытия, не устраивает качество. С никелировкой только холодных пластин им станет легче. Да и пора зарабатывать, а не заниматься штучным производством)
Фото: 53
По ссылке выше всё разжёвано от и до. Можешь даже купить наборы для самостоятельного нанесения покрытия.
Фото: 53
Что-то мне не нравится дельта в 15 °С между водой и чипом при 450 Вт. Стойки пилить как на китайцах? Водоблок EKWB.
Последний раз редактировалось RustamS 19.09.2021 21:28, всего редактировалось 1 раз.
RustamS писал(а):
Что-то мне не нравится дельта в 15 °С между водой и чипом.
Был бы известен расход, можно было бы говорить, нравиться или нет.
Из того что вижу -
нормальная дельта.
Есть желание, посади на жм, отыграешь 2-3 градуса. Ну и знание расхода многое бы прояснило.
Фото: 53
nag77 писал(а):
нравиться или нет
На 400 Вт у 1080 Ti была дельта 5 °С с водобоком EK-VGA Supremacy. Помпа и всё остальное не поменялось. Дельта ЦП - вода не изменилась.
