Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 215 из 486<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
abugaev писал(а):
Подскажите, сколько ориентировочно нужно в систему влить) Хлоргексидина? Обычно, в аптеках продается обычно 0.05%-й.
Hello!
Вы про какую систему? :-)
А для тех, что здесь обсуждают есть готовые жидкости и они будут лучше, от слова вообще.
Фото: 64
Ну у меня без гальванической пары - фуллкавер - радиатор - медные, правда фуллкавер никелирован внутри, трубки белые силиконовые. Жижа нужна бесцветная. Просто читал про Nanoxia CoolForce Aqua Pure Water ( http://nanoxia-world.com/en/products/co ... water?c=63 ) ну чистой воды дисциллят, возможно с добавлением ингибиторов коррозии. Каких-то специально выделенных антимикробных свойств там не указано. Одно дело если мне надо с УФ-контрастностью или с определенным цветом или на худой конец радик алюминиевый, а так не совсем понимаю за что столько платить))). Возможно я ошибаюсь, тогда прошу меня поправить. :?:
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
abugaev
Ну так-то написали "Prevents algae growth in cooling system" - предотвращает рост водорослей в системе охлаждения, то есть биоциды имеются. Ингибиторы тоже имеются в наличии, другое дело, что на фотках на сайте на дне пробирки с жижей какой-то мутный осадок(а от него мутные подозрения). Да и никто не пишет, как она в деле, а в сети отзывов на неё нет.
Сам хочу взять Coolforce Pure and Power, но вот...
Фото: 47
Это уже готовый раствор на очищенной воде. Разводить его дополнительно нет смысла - будет слишком малая концентрация. Для случая с уже имеющейся жижей лучше взять концентрат и развести его жижей до тех же 0.05-0.1%.
Фото: 64
Ок. Благодарю! :beer: Получается надо только аптечный хлоргексидин из флаконов "чистоганом" лить. :-) Уж лучше тогда конечно специальную жижу. А учитывая что радиатор, даже если он обозначен как медный будет иметь пайку, возможно и боковины из др.металла, т.е. ту же гальвано-пару, так что действительно, лучше не испытывать судьбу.
Фото: 47
abugaev Чем вообще вызвано желание добавить биоцид? Многие принимают за "плесень" зеленоватые и голубоватые окислы и соли меди. Я просто себе слабо представляю, как что-то может зародиться и жить (не просто выжить, а именно завестись) без света.
Фото: 64
Хитрый John Скорее мыслью что в теплой воде при отсутствии стерильности что то да заведется. Понятно что питания нет, но для фотосинтеза и рассеянный свет подойдёт. У меня корпус с окном и подсветкой. Где-то про слизистые отложения органического характера в патрубках прочитал, впечатлился и пошло поехало. :D
Уже понял что перегнул. Каюсь.
Фото: 47
Наполнители и пластификаторы - тоже органика.
У меня шнуры питания в коробке лежали с кусками пенопласта - изоляция кабеля в местах контакта растворила пенопласт и всё слизью покрылось липкой: тоже, видимо, "живность" завелась))
Фото: 64
Хитрый John Хотя есть мысль о том что производители не заинтересованы выпускать "вечную жижу" или там лонг-лайф. Поэтому уверяют в отсутствии микроорганизмов но рекомендуют почаще менять. ;) И готовых "фирменных" биоцидов даже в Москве в продаже не нашел.
http://www.watercool.me/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_29_45&products_id=235
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 64
atlonn Ух ты! Спасибо! :good:
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Имеется СЖО используется менее полугода. Теплоноситель EK-CryoFuel Clear Concentrate. Решил поменять старый корпус. Пришлось разобрать всю СЖО. Собственно вопрос вот в чем когда слил жидкость, она оказалась густаватой на мой взгляд. Я её перед заливкой соответственно разбавлял дистиллированную водой. Она была гораздо жиже. В чем может быть проблема? Или это так и должно быть???
Фото: 3
sotokan
А разбавляли EK-CryoFuel Clear Concentrate 100 mL на 900 mL дистиллированной воды???
sotokan
Наши контуры герметичны условно. Не течет и ладно, а испарение остается. Доливайте еще дистиллята. Соберите жижу в мерный стакан и посмотрите сколько не хватает.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Коллеги,а ваговский антифриз G12 розовенький подойдет в контур?
Вроде ядовитая штука-то.
Ласты с него не склею? :D
И если все ок,то в какой пропорции мешать с дистилятом лучше?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX
G13 лучше... Но и это не гарантия.
Ласты может и не склеишь, но слегонца поплохеть может.
Мешать по инструкции производителя... Если способность не замерзать при -15гр Ц не нужна, можно долить еще водички.
Leonator
Мне нужно,чтобы помпе было хорошо от смазки и чтобы ничего в водичке не заводилось из живности :-)
Или лучше купить готовый состав для СВО и не париться?
NOFX
Использую Термагент Эко - на чистеньком контуре никель+медь полет нормальный... У кого-то, правда, засралось, обсуждалось год назад, но там могло быть что угодно. Глянул поиском по теме - главная претензия, что покрасил зеленым эпоксидную герметизацию светодиода.
А вот пост-резюме полуторагодовалой давности: СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #13495828
Leonator
Попробую тоже Термагент Эко тогда :-)
Цена за 10л хорошая.
Эта жижа не ядовита и не вредна для здоровья?
Нет, нет.
Но пить конечно не стоит. ;)
