Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 215 из 619<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Ребят, всем спасибо за советы!
i7-9700k|Aorus z390Master|RTX 2080 Aorus Extreme|Corsair lpx 32gb|120Gb SAMSUNG 850EVO|1Tb WD Black|Corsair rm850i|Corsair 460x|Corsair H100i
тонкие кулансы без проблем продуваються ноктями Ф на 800-1000 оборотов.
и при этом они равны 60мм радикам по отдаче. сильно выигрывают в размере. по шуму получаеться чутка погромче.
ибо по моим тестам в мои представления о шуме влазят только нокти ULN. но они с трудом продувают 60мм 12фпи
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Уже много раз говорили, что тонкий радиатор с большим фпи лучше рассеивает тепло, но его нужно продувать как следует. Толстые с малым показателем фпи заточен на малые обороты а следовательно на тишину.
Я теперь совсем в растерянности... я так понял, что со слимами будет либо тихо+тепло либо шумно+холодно. Поискал по форуму про слимы, в итоге или их работает в системе более одного, либо в паре с любым другим радиатором, тогда получается тихо+холодно. Один слим в системе на форуме не попадался. Ушёл читать про тихие вертушки)))
oneecsys сколько людей столько и советов. Без разницы по сути какой радиатор ставить, разница между современными (вышедшие за последние несколько лет) радиаторами минимальна поскольку они все почти полностью медные. Некоторые только чуть лучше работают при очень высоких оборотах, при низких оборотах разница в погрешностях. Выбирай из того что доступно. Если в корпусе очень тесно то ставь то что точно влезет.
Вообще что бы понять, что вам влезет или нет - сделайте трафарет из картона по предполагаемому к установке радиатору согласно габаритных размеров производителя. На многое глаза по другому откроются)
oneecsys
Ну я же давал ссылку выше для понимания масштабов т.с. ...
Радиатор для СВО (не самодельный) #12480170
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 345
Одно из преимуществ СЖО перед воздухом - возможность наращивать площадь радиаторов до бесконечности. Зачем рассеивать 500 Вт тремя секциями, если можно шестью и т. д. с меньшим уровнем шума? :old_smile:
во во, бери тонкие! я тут осознал что зря накупил толстых радиков, можно поставить 2 штуки 4х120х25 и норм.
Ещё один бонус - удалить тепло от электроники далеко за пределы СБ,а ежели разместить радиатор/радиаторы в нужном месте то и не очень-то нужно наращивать площадь охлаждалок и уж тем-более до бесконечности - добро обойтись и тремя секциями и двумя и даже одной --- при чём всё это можно сделать вааще безмолвным...
Сценарии можно придумать разные... Но есть задача именно от ТС... От на неё и ориентируемся... ))
p.s. много,много,много,много лет пользую только слим-радиаторы с плотным оребрением --- ни когда не чувствовал себя обделённым/обиженным/ущербным и прочее ни по температурам железа,ни по шуму,ни по эстетике,ни по чему-либо другому...
p.s.2. слим-радиатор в действии >>> Радиатор на балкон !
Жёсткий_Чебур есть место только для слима трехсекционного)
у меня два радиатора 4х140х45 :D , причём последний год вентиляторы крутятся только на одном (минимальные обороты) из них а в торой просто в пассиве висит. Хотя и связка из 970 + 2500К у меня не очень горячая. Правда когда стояли 2 х 470GTX то 4 отсека было уже маловато :diablo: .
Приветствую!
Определяюсь с выбором радиатора, планирую поставить Phobya Xtreme 400 - 60mm V.2 либо Coolgate Copper Radiator Triple140/60mm
Кто будет более эффективен? В обоих вариантах вертушки будут крутится на минимальных оборотах.
i7-3770k@4.7Ghz/Asus P8Z77-I Deluxe/DDR3 16GB@2400С10/Vega 64/SSD 850 Pro/Corsair SF600/Ncase m1
georg851, как то вы себя очень уж сильно ограничиваете в выборе. Это с чем-то связанно?
http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
В корпус хорошо встает Phobya, но опасаюсь за обдув двухсотками. А Coolgate как альтернатива с приблизительно с такой же площадью оребрения, но с нормальными 140мм вертушками.
georg851 Phobya Xtreme 400 для 200мм вентиляторов, а Coolgate Triple 140/60mm соответственно для 140мм. По площади они примерно одинаковые, так что разницы большой в охлаждении не будет.
Выбор вентиляторов 140мм побольше и они вроде тише чем 200мм. Вообщем оба радиатора не плохие.
проблем с обдувом двухсотками нет. у меня лежит фобия хтрим 200. отличный вариант но... качество 200мм вентилей оставляет желать лучшего. поначалу первый месяц все было окей
потом шум вентилятора стал нарастать до неприятного предела. снял его и поставил обычный 3х120 с ноктями улн.
200мм радики хороши благодаря размеру, ибо в радиках размер решает. но вот качественых 200мм вентиляторов нет. и нестоит путать радики 200 и 180мм это разные вещи и незаменяемые
Кстати, у радиаторов Альфакул стоит защитная пластина которая не позволяет винтам проткнуть каналы радиатора. Мало у кого есть такая фича, например у ЕК такой защиты нет.
TheBeast1590
Вах-Вах...
Радиаторы Koolance имеют подобную защиту(Special features of those Radiators are two small metal plates, which protect the Radiator from damage, if you use screws, which are too long) - серии радиаторов без дополнительного каркаса...
Серии с дополнительным каркасом имеют в своём арсенале латунные резьбовые втулки,в которых резьба нарезана не во всю глубину оной,т.е. при вкручивании более длинного винта чем нужен,винт просто встанет и его не возможно будет вкрутить глубже(думается понятно почему)...
Ну и конечно америкосы заботятся о балбесах... ))
Фото: 345
Альфакул... Koolance... Мало у кого есть такая фича...
EK CoolStream CE 420:
Возникает вопрос: может нужно сразу закладывать в конструкцию защиту от дурака, а не извращаться потом с пластиночками и резьбами? :?:
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 5
