Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 215 из 1579<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
daedalus писал(а):
Mansur Abdurashitov
Это что за водянка такая за 60 у.е.?
а это у нас цены такие
одна контора гонит со 100% накруткой
вот и выходит все 100$:weep:
Greny
В том-то и дело что за 60 баксов ничего хорошего из водянки не выйдет. Лучше какой-нибудь воздушный кулер взять...
aba_di
попробуй развернуть ватер на 90грд на проце
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
что бы собрать полностью бесшумную надо 150-200,и это не считая ватера в бп,если нет навыков работы по созданию ватеров за такое лучше небраться ИМХО,если делать не охото купи резератор бу наприер :)
миллионер из трущоб.
eastSiR
Повернул - то же самое :(
aba_di
значит толщина дна ватера у альфакула в случае твоего проца играет злую шутку (а именно сильное тепловыделение преслера в разгоне), тем более Pro версия подает воду строго в центр, т.е. в межъядерное пространство. У промодза дно толстое, поэтому позволяет распределить тепло на большей площади. Я пробовал и нексус Про и промодза на одноядерном прескоте (помимо других процев), нексос был лучше. Вот только на смисфилдах и преслерах я их не сравнивал. К тому же расход с промодзом наверняка гораздо больше получается у тебя, чем с альфакулом, с такой-то помпой.
eastSiR
Тольщина дна у альфакула действительно маловата.
Значит альфакул с его центральным вспрыском подойдет только для разгона одноядерных камней :( ?
А на 2 и 4 ядра лучше подойдет толстодонный промодз :) ?
Дошли руки поставить в контур радик Black Ice Xtreme 3 и возникло пару вопросов!
1) Оставлять ли мне мой Black Ice Pro 2 в контуре или нету смысла?
2) Прокачает ли моя Eheim 1048 это всё дело (см.профиль) ???
aba_di Может основание ватера кривое!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
aba_di
да не, просто в Про версии впрыск только под штуцером, в ХР и темболее хайфлоу должно быть получше (там впрыск разнесен по большей площади, в разы). + расход высокий с производительной помпой немного сгладит проблему. ПРосто у тебя все несчастья в одну кучу собрались - преслер, помпа и ватер Про
Tannoy
плоский зараза...
eastSiR
Дык помпа то по показателям как Лаинг, на выходе после 3-х ватеров струя мощная бьет.
А по тестам смотрел - разница м/у ХР, Bold HIGHFLOW, Bold Highflow X2 всего 2-3 градуса. Тестировали на q6600.
Попробую переделать ХР в Bold Highflow. Надо то всего 2 куска акрила. А пока опять промодз засандалю..
В связи с предстоящим скорым апгрейтом, решил проапгрейтить и СВО.
Сейчас временно собрано нечто подобное:
*шланги 11/8, D5, GTX 360, 4 ВБ.
Через месяц-два планируется нечто подобное:
*шланги 1/2&3/4, D5, GTX 360, 7 ВБ (D-tek Fuzion сейчас приедет, на SB пойдет старый альфакул NB с переделанным креплением, HDD Watercool HHD-Dual, прочие пока неизвестны).
- есть ли какие нарекания по контуру & компоновке?
*по вопросу расположения радиатора - чисто эстетические причины, ибо система в своё время собиралась исходя из условий данного корпуса по принципу "всё внутри"(CM 830 evo), без каких-либо открытых взгляду посторонних элементов, транспортабельная. И так пришлось приподнять корпус, но всё будет прикрыто рамками с решетчатыми фильтрами в цвет корпуса)
- прокачает ли Laing D5 Vario 12v планируемый контур на 3-ей скорости, без катастрофического снижения скорости потока?
- Кто-нибудь имел опыт "натягивания" шланга ID 1/2" напрямую на выход D5, без использования переходников&штуцеров? *по идее, под стяжкой долно вполне плотно держаться.
- Сильно ли влияют на поток погремушки типа этой или всё это от лукавого...
- Хватит ли под данную систему GTX 360 видимо придется выяснять практическим путем. *Сейчас температуры после прогрева составляют CPU - 32/35&55-57 где-то. Видео&чипсет - точно не помню, но адекватные. В принципе, есть возможность добавить в контур ещё 1 радиатор на выдув задней стенки (внутри), без особого загромождения внутреннего пространства и изменений внешнего вида ;)
*Сейчас мучаюсь с воздуховодом&подушкой между радиатором и вентиляторами. Сделал уже два варианта, первый - добавляет весьма своеобразные аэродинамические эффекты на более высоких оборотах, видимо из-за не совсем ровных внутренних поверхностей воздуховодов (клеился из материала для шумоизоляции полов и т.п. высотой 3 см). Сейчас сварганил из более мягкого материала (теплошумоизоляция для труб в два слоя, подобие плотного паралона), попробую сгладить внутр. поверхности (банально оплавлю нагретым предметом, высота при стяжке 2-2,5 см где-то).
Коллеги. Кто нибудь в Москве имеет связи на приличном предприятии с приличным (или более чем приличным) станочным парком?
Есть чертова уйма меди, хотелось бы сделать по своим картинкам блоки на хард и мосфеты. Опять же купил блок aquagraFX 8800GT
а у него не совсем совпадают отверстия в пластмассовой фигне (под фиттинги) и медном основании. Что как мне кажется не улучшает
общую картину ГДС системы.
aba_di
Зачем же такое количество угловых соединений?..
Подскажите, в сентябре СВО сам собирал, помпа фонтанчик-"бугорок" выдавала в емкости примерно на сантиметр в высоту и воды было довольно много. А сейчас глянул - от фонтанчика вообще ничего не осталось, еле шевелится поверхность воды. Да и самой воды сантиметра на 2 меньше стало. :)
И еще температура у проца подскочила градусов на 10 в простое.
Ну, вода может быть в радиатор ушла, это я так думаю, потому что не тряс его хорошенько при монтаже. Хотя тут я не очень уверен - 2см тоже не мало. :)
А вот куда скорость тока воды деться могла?
Накрылся твой фонтанчик бугорком :grob:
Может ты имел в виду, что воздух в радиаторе остался?
Акула пера
Фото: 5
Dupl Помпу нужно ставить ниже резевуара, чтобы вода текла в нее, иначе она работать не будет в самом начале.
Да, 1/2 шланг можно натянуть, если шланг хорошо нагреть и сначала на какой нить конус надель - расширить.
aba_di
Ну и где в перечислении у тебя твой Alphacool NexXxoS HP Pro 775? Или у тебя в профиле ошибка и на самом деле речь идет о ватере ХР?
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд
Dupl
Есть, не надо жарить общей водой винчестеры в HDD Watercool HHD-Dual. Зачем их искусственно подогревать? Для них нужен отдельный контур.
Iskander1024 Шутка юмора? :)
Да. Я его не тряс как следует, может туда вода ушла. Ну не испарилась же она из плотно завинченой емкости для воды...
Но поток то куда делся? Забилось что ли или помпа дохнет?
Buld@zer Ясно, но в данном случае это не критично. Никогда не заправлял систему в "сборе", да и уровень воды в резервуаре заведомо выше входа помпы (извиняюсь, пропорции на рисунке довольно условные ;) )
eastSiR Не совсем понял в чем тут проблема и смысл отдельного контура? В данном случае вода по сути на HDD идет сразу после радиатора (вынужден). В текущем сборе это от 26 до 31 гр. воды ориентировочно в максимуме. Что будет при будущем нагромождении правда -х3
С местом очень напряженно :oops:
Nazgul
Шланги тонкостенные, силикон, тут либо пружинки, либо уголки...
eastSiR
Виноват :haha: разница м/у Alphacool NexXxoS HP Pro 775 , Bold HIGHFLOW, Bold Highflow X2 всего 2-3 градуса. HP - ХР по привычке пишу :)
Добавлено спустя 7 минут, 16 секунд
Dupl
Смотрица красиво, но ты так запаришся с заправкой СВО. как писалось выше - помпу желательно ставить ниже бачка.
sghi
Вода или испарилась или вытекла или воздух с радиатора вышел, выберай сам :) Радиатор промой спрайтом, может из-за него поток уменьшился ?
