Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 216 из 486<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Leonator
Сгонял вчера в Леруа и купил 10л канистру Термагент Эко :-)
Залью в контур на постоянку.
Спасибо за советы! :beer:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Постепенно, постепенно к Водяным приходит осознание кошерности хладагентов/теплоносителей на водной основе пропиленгликоля...
Угу...
Создание комплексов с замкнутой системой термообеспечения требуют применения высоконадежных, экологически чистых теплоносителей, выдерживающих большие энергетические перегрузки, обладающих, как высокими показателями теплоемкости и теплопроводности, так и высокими показателями антикоррозионности, долговечности, термостойкости к кристаллизации и хорошими смазочными свойствами... Именно такими свойствами обладают теплоносители на водной основе пропиленгликоля...
Скажу так --- затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 27
NOFX писал(а):
Leonator
Попробую тоже Термагент Эко тогда :-)
Цена за 10л хорошая.
Эта жижа не ядовита и не вредна для здоровья?
Собственно нужно просто заливать, почти 1.5 года залит и никаких проблем не наблюдается :beer:
P.S только не разбавляйте...строго в чистом виде
без подписи
А чем вам антифриз не угодил? или пропиленгликоль
Лобрид антифризы G-13[править | править вики-текст]
Антифризы класса G-13 появились в 2012г.. Они принципиально отличаются от всех предыдущих, потому что вместо ядовитой этиленгликолевой основы, имеют безвредную и экологически чистую пропиленгликолевую основу.
На этом, собственно говоря, отличия заканчиваются. С технологической точки зрения, антифриз G13 равноценен антифризу на этиленгликолевой основе G12++, и каких-либо преимуществ (кроме экологической чистоты) на сегодняшний день не имеет.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
NOFX писал(а):
Leonator
Спасибо за советы!
В составе тот-же пропиленгликоль+дистилерованная вода+добавки+подкраска.
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
Фото: 47
drauzer Каждый сам решает, что ему залить (я лично устал объяснять, что антифриз необходим только при возможности минусовых температур теплоносителя, а вода - самый лучший теплоноситель из доступных по физическим свойствам). Вся инфа по сравнению и выбору есть в шапке и по ссылкам в ней. Холивар в теме будет наказываться.
Хитрый John писал(а):
drauzer Каждый сам решает, что ему залить (я лично устал объяснять, что антифриз необходим только при возможности минусовых температур теплоносителя, а вода самый лучший). Всё инфа есть в шапке и по ссылкам в ней. Холивар в теме будет наказываться.
да я вроде не собирался войну начинать.
Обычная вода тухнет :(.
( С водой в свое время намучился, добавление фери не лучшая затея начинает пенить жидкость)
Вопрос:
1. Сколько надо добавить Х чтоб не тухла? ( антифриза на пропиленгликоли, или пропиленгликоль который вреали чистым можно купить в магазине)
2. В современных водянках закрытого типа какая концентрация?
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Фото: 47
drauzer Сколько и чего добавлять зависит от условий эксплуатации и материалов компонентов контура. У меня вода годами не тухнет по той причине, что контактирует с большим количеством меди, олова, свинца и цинка и не засвечивается прямыми солнечными лучами. На второй вопрос не отвечу, т. к. для этого нужно разобрать необслуживаемую водянку и проверить ее жижу хотя бы на плотность, либо искать закрытые спеки производителя. Лучше спросите об этом тут - вдруг кто уже озадачивался таким вопросом?
Фото: 53
drauzer
жижа из 10% автомобильного этиленгликоля и 90 % дистиллята точно не протухнет. Да и чтобы отравиться надо будет полстакана выпить. Многие производители жижи делают теплоноситель для СВО на основе этиленгликоля. И помпе лучше - как никак вязкость выше, лучше смазывается. То есть гидродинамический клин будет потолще.
я на зиму добавлял этиленгликоля:
-3 жидкость во время теста
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Я правильно понимаю, что антифриз\тосол (даже в пропорции 10% к дислилляту ради биоцидных свойств) в контур с акриловыми компонентами (а иных вроде уже встретить невозможно - привет колбам\водоблокам) использовать нельзя? Они же все на спирту вроде? Верней они на этиленгликоле, а он есть грут спирт...
14. Нельзя применять спиртосодержащий теплоноситель в контуре с акриловыми компонентами.
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
L-I-O-N
Двухатомные спирты отличаются от одноатомных спиртов, если что.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 108
СПИРТ СПИРТУ РОЗНЬ!
пол года полоскался в контуре с акриловой колбой и трубками раствор кастроловского антифриза с дистилятом 1к3м и всё ок
опасен для акрила этиловый спирт (этилен) а в антифризах используют этилен гликоль или пропилен гликоль от них акрилу ничего не будет.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 47
L-I-O-N Поправил шапку, расписав подробней. Еще вопросы остались?
L-I-O-N
Спирт спирту рознь..!
Пропиленгликоль спирт, многоатомный спирт(условно токсичен) --- прекрасно служит верой и правдой в фирменных теплоносителях/хладагентах для СВО-компьютера...
Этиленгликоль спирт, многоатомный спирт(токсичен)--- применяется в фирменных теплоносителях/хладагентах для СВО-компьютера...
Этиловый спирт, одноатомный спирт( в просторечии просто «спирт») --- не применяется в фирменных теплоносителях/хладагентах для СВО-компьютера --- о нём и говорит пункт №14 FAQ...
Кстати модераторы, поправьте это дело, а то и вправду звучит зловеще говоря вааще о спиртах...
Фото: 47
Да, так гораздо спокойнее, спасибо
Фото: 53
Thermaltake C1000 http://www.thermaltake.com/Liquid_Coole ... design.htm
Кто-нить пробовал?
Подскажите, пожалуйста, вот хочу залить Mayhems Aurora (знаю, что очень проблемная жижа, но манит).
Хочу сделать мятно-бирюзовый цвет - вот такой:
пример
Какую лучше базу из авроры взять для создания такого цвета: синюю или серебрянную?
синяя аврора
#77#77
серебряная аврора
#77#77
И какие красители, кстати, можно будет использовать - только Mayhems или можно любой другой фирмы?
Спасибо.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Она хуже - только для выставок и годна, через пару недель расслаивается с осаждением срача в шлангах, ватерах, радиаторах.
Вы проект на IT выставку делаете? Если нет, то передумать еще не поздно.
Фото: 53
Сразу лимонной кислотой затаривайся. Я думаю килограмма хватит на все это потом отмыть... Заодно и узнаешь, как водоблоки разбирать...
ну вот хоть повод настанет ))
а если не взирая на "особенности" этой жижи, все-таки, как лучше подкрасить до нужного мне цвета? можно ли использовать сторонние красители для сжо или только мейхемс?
в качестве базы, полагаю, лучше серебро взять, тк синий через чур насыщенный.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven и гости: 5
