Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 216 из 947<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Leonator писал(а):
А если у меня помпа нижняя точка контура? Это получается, все говно в ней будет бултыхаться?
А кто сказал, что у меня шланги нижняя точка контура? Нижняя точка как раз помпа, я же сказал, что осело в нижних шлангах.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Owerclocker писал(а):
да мой все силитом
Спасибо за совет.
Его нужно разбавлять или нет?
Фото: 5
Добрый вечер!
Помогите советами.
Есть система охлаждения ВК GTX 780TI (помпа PMP 400 с топом, радиатор, водоблок EK)
- нужно ли ставить вентиляторы на радиатор или можно обойтись без них?
- вроде гуляет воздух по системе (шумы в радиаторе): травил воздух с радиатора (как с самой верхней точки) через заглушку сбоку, сначала выходил воздух, теперь сочится жидкость.
но шумы в радиаторе остались.
- сколько жидкости заливать в резервуар: под самую крышку и немного не доливать?
- стоит ли бороться с кавитацией в резервуаре на помпе?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Обязательно ставить!
Не доливать
Фото: 5
dima 44 спасибо за ответы
т.е. даже такой https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-rad-xtx-360 без обдува не справить с одной ВК?
Нет не справится
Если в пустой контур заливаете,то сразу всё не зольёте,подливать будете и прокачивать
Фото: 5
я так делал: сначала через шланги с радиатора в систему, потом подливал в резервуар на помпе
заливать Чем заправить СВО вот в этой темен все подробно расписанно, можешь читать с 172 страницы.
Почитал,интересная тема! Я так понял что там победил Десителят!?! :writer:
Как у вас всё сложно :?: :D
Привет!
Надежная ли это система? https://www.computeruniverse.ru/product ... es-h60.asp
Если не очень хорошая, то какая лучше?
Какой примерный срок службы у подобных систем?
space wolf
Современные Готовые СВО
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последние поколение карт от nvidia не дает мониторить температуру VRM. Кто нибудь ставил датчик температуры на элементы VRM под фуклавер?
nag77 я мониторю врм термопарой. Только засунул её под бэкплейт с обратной стороны видюхи.
BattleTag: Mefist0#2429
Подскажите, пожалуйста, если в контуре несколько радиаторов, имеет ли практическое значение их размещение? Ну то есть один за другим, или один посередине контура между источниками тепла. Или все равно? Спасибо.
Фото: 345
Absolution
Всё равно, располагайте, как будет удобно.
Absolution нет. Размещайте, как хотите.
Добавлено спустя 1 минуту:
Жёсткий_Чебур ничья. :-)
Спасибо всем. Еще пара вопросов:
1) Есть ли резон ставить по 2 вентилятора на секцию (типа сверху и снизу на 60мм радиатор), если позволяет пространство?
2) Сильно ли пострадает эффективность охлаждения радиатора, если вентилятор будет дуть не на радиатор, а от него?
Понятно, что будет прибавка в производительности или выигрыш в шуме, но стоит ли она покупки ещё двух вентиляторов? Для этого нужно найти свой радиатор вот здесь, и посмотреть его поведение в пуш/пул.
Раз и два
http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
Фото: 5
Господа, подскажите, в каком топике искать инфу по рекомендованном положении помпы D5? Где то видел не припомню где?
Фото: 619
Есть не зависимо от радиатора. Более низкие обороты при той же эффективности.
Будет лучше, на пару °С.
PS: а то вам уже дают ссылки на недосайт по информации, которую и так подскажут…
Любое, если не ошибаюсь.
Картинка
You can rotate the pump…
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 5
