Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 217 из 486<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
jzxe10
А какие краски для ЖиЖи СВО-компьютера Качественные акромя Майхемовских вы знаете..?
Не понятно последнее предложение о серебре, поясните...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
После долгих раздумий остановился на уже проверенном тут термалгент эко из леруа. Жаль тара великовата, литров 5 было бы самое то. Просто дистиллят + биоциды найти не удалось. Присадки конечно. Аптек 5 обошел, ни в одной даже слова такого (биоцид) не знают. Ну а если прикинуть цену на литр качественного антифриза, то выйдет то же на то же в таком же объеме с термалгентом, + яд, как никак...
В общем пока все нравится, зеленый цвет даже в кассу. На вкус (случайно) тоже ничего :D
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Последний раз редактировалось L-I-O-N 13.08.2017 19:56, всего редактировалось 1 раз.
L-I-O-N писал(а):
Жаль тара великовата, литров 5 было бы самое то. Если прикинуть цену на литр, то качественный антифриз с дистилятом выйдет на то же самое в таком же объеме, ну и яд, как никак...
Есть такое, но я уже канистру за 2,5 года приговорил... На двух контурах, один перебирался один раз, второй два раза с полной сменой жижки (можно было этого не делать, конечно).
Пока что не в ноль, на дне еще плещется прилично, но уже надо подумывать, брать канистру про запас или ехать на том, что есть, 5 лет и тогда уже брать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Ну, видимо от контуров зависит. В мой меньше литра влезает
За год использования залил всего мл 50, не больше.
atlonn писал(а):
jzxe10
Да, действительно, кроме мейхем и нет особо красителей.
Про серберо - взять за базу аврору серебро и подкрасить ее красителями, чтобы получить бирюзово-мятный цвет.
вот такой
Я так полагаю, надо экспериментировать с синим и зеленым красителями, чтобы получить нужный цвет.
Есть на рынке еще всякие UV Laser Green и Light Blue красители того же мейхема - которые в теории лучше подойдут, поскольку бирюзовый лучше получится из светло-зеленого + голубого, нежели чем из сочетания обычных зеленый+синий. Но есть у меня ощущение, что эти UV-цвета такие светлые (в отличие от обычного зеленого и синего) только под уф-лампой, а в живую под обычным светом я что-то нигде не нашел, какой они цвет дают.
Вот собственно и вопрос, как добиться бирюзово-мятного цвета? Неважно на какой жиже. Сначала буду экспериментировать на прозрачной EK-CryoFuel, также в будущем хочу попробовать аврору и обычную белую пастель (кстати, какая лучше?)
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Фото: 53
У каждого человека свое цветовосприятие. Говорю как человек, отработавший в свое время 5 лет в Кодаке оператором на печати фоток.
Так что твой вопрос не имеет никакого смысла. Что бирюзово-мятный, что мокрый перец с солью, что тисненые креветки - что это такое знает лишь тот, кто так их обозвал :lol: .
Фото: 47
CrownA Не флуди. Он привел фотки того, что хочет, и то что имеется в стоке.
Фото: 53
Ну тогда пусть свою таблицу калибровочную к монитору присылает. Мониторы то ведь у всех конечно одинаковые и одинаковы настроены, так ведь?
Я и про глаза одинаковые писал, если что...
Я бы поснимал то, что набодяжил, фотошопом вывел цвет, какой надо и радовался бы всю оставшуюся жизнь этим фоткам. Ведь то, что он набодяжит, через неделю выцветет, разложится на составляющие и осядет в микроканалах водоблока. Вот и остается только чистить и радоваться. Чистить водоблоки и радоваться фоткам...
А так, ни к чему хорошему эта затея с мякитно-блакитным цветом не приведет, гарантирую.
Фото: 47
Это понятно - выставочный и эксплуатационный теплоносители вещи разные. А вот про цвет - ну дак там +- от основного будет зависеть от концентрации, вопрос был какой изначально взять за базу и каким колером бодяжить. А ты тут про калибровочные таблицы...
CrownA, да ну хорош уже к этой авроре прикапываться. я же написал, что аврора будет 2й или 3й по счету эксперимент с жижей - после прозрачной ЕК-шной и возможно белой пастели.
Всё, забыли про аврору!
Из каких красителей получить прозрачный мятно-бирюзовый теплоноситель?
Фото: 21
Есть owners club на overclock.net, владелец Mayhems там часто появляется, скорее всего там вам быстрее помогут. Все-таки с колеровкой авроры тут не у всех большой опыт :-)
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 345
Из синего и зелёного. Пропорции вычисляются опытным путём, например, как здесь: http://www.overclock.net/t/1286896/mayhems-users-club/500#post_18247581 и здесь: http://www.overclock.net/t/1286896/mayhems-users-club/1600#post_19357293
PWSteal, Жёсткий_Чебур, спасибо, братцы! пошел изучать.
Контур собрал недавно (чуть больше месяца назад) и почитав тут советы в шапках не использовать готовые жижи решил залить просто дистилированной.
Но изредка почитывая тут понял что это наверное не самый лучший вариант (повреждение покрытия никилерованных ватеров от ЕК при использовании дистилированной, необходимость присадок от роста зелени) и решил залить Термагент Эко.
,хотя конечно всегда готов к дистилированной вернутся - купил на алишке электронные тестеры PH и PPM, собстно изза изменения их показаний и решил на Термагент переходить.
Леруа у меня в городе нет - купил в другом магазе но название тоже такчто думаю что оно.
Теперь вопросы:
с этой штукой какиенить дополнительные пляски нужны?
1. она нормально для любого контрура подходит? тоесть никель, медь, акрил, ацеталь, трубки, стекло кварцевое - ничего с ними не случится?
2. Если захочу слить и снова на дистилированную перейти Термагент легкго смоется?
3. Прозрачные трубки со временем не покрясятся?
4. На канистре написано хранить в хорошо проветриваемых помещениях - тоесть надо гденить в гараже? в кватрире не вариант? + крышка канистры плотно не закручивается - при нажатии воздух выходит (но красная изолента спасла - теперь все ок).
5. Испаряется быстро? если у меня контур не герметичен судя по "хранить в хорошо проветриваемых помещениях" использовать нельзя, пары токсичны?
6. Чем с рук смывать - просто с мылом помыть? а с материнки? дистилированнй водой?
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
это где? впервые слышу.
сам я для первой сборки психанул и заказал 6 разных концентратов: от ЕК (прозрачный + красители мейхемс), Mayhems X1 (прозрачный зеленый), 2шт. Mayhems XT1 Nuke (УФ прозрачный зеленый и синий), Mahems Aurora серебро, Mayhems Pastel белый.
будем экспериментировать.
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
Тут вроде в качестве биоцида хлоргексидин предлагали в дистиллированную добавлять. Хотя щас вроде для меня уже не актуально, но чисто из любопытства - сколько добавлять? + он в разной концентрации продается... и не повредит ли чего?
1. По паспорту да. Её рассчитывали вообще для систем общего назначения, где чугуний, медь, латунь, бронза... винегрет.
2. Ну контур помыть конечно придется.
3. Хз, резервуары не покрасились.
4. Ну в чулане в прохладное темное место и притереть пробку.
5. Плохо испаряется - гликоль же... не токсична - пропи-, но и лишний раз дышать не стоит, если не вейпер со стажем ))). Собрал бумажным полотенцем - выкинул, помыл место разлива, просушил и живи дальше.
6. Да, так. Глаза береги.
Leonator
Спасибо!
Leonator писал(а):
Глаза береги
Чтото особо плохое будет? На ней вроде все стандартно - попало - промыть.
Что насчет испарения через трубки?
Ну в любом случае нежелательно. Не физраствор же. А так да, стандартно: промыть и к врачу.
Сейчас этот форум просматривают: ange666 и гости: 7
