Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5250 • Страница 217 из 263<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 261
k2viper писал(а):
Заглушки скорее всего в комплекте с резервуаром идут, но не точно.
С этим резервуаром заглушек нет в комплекте.
Sergey_Lev заглушки стоят копейки, берите хотя бы пару, поскольку 100% понадобится ешё 1,2,3...., но её не окажется под рукой.
Про фитинги вам уже сказали. У ёлочек только одно достоинство-цена. Зато убогий внешний вид с хомутами обеспечен.
А так для минимального набора (лишь бы сделать воду) , выбор нормальный.
Фото: 99
Жёсткий_Чебур писал(а):
У 775 расстояние между отверстиями меньше, чем у 115х, напрямую их крепления несовместимы. У АМД расположение зубцов на рамке не меняется с 754/940 сокетов.
Я в курсе, у меня до совсем недавнего времени стоял водоблок, выпущенный первоначально под 775 и 1366 сокет. Пережил у меня системы на 775, 1156, 1155, 1151 сокетах.
пятачок его свинейшества
Фото: 30
Всем спасибо, взял себе взамен ёлочек фитинги Barrow THKN-3/8-V3, 3/8 10-16 мм https://vk.cc/aifBDj
i9-14900KF★MSI MPG Z690 EDGE WIFI★2x16 GB HMCG78AGBUA081N★RTX 3070 Colorful Advanced
Sergey_Lev писал(а):
Всем привет!
Решился собрать свой первый контур СВО (собираю под LGA 1151v2, проц 9900KF), билд получился такой:
1. Водоблок Barrow LTCP03-04N https://vk.cc/ai1Bh4
4. Помпа Barrow D5 SPG40A-S с резервуаром 210 мм https://vk.cc/ai1Dtn
Еще есть вариант такого водоблока, но информации по нему не нашел https://vk.cc/ai1Uav
C помпой D5 я бы взял водоблок 02N (0.2мм каналы). У второго водоблока каналы вообще 0.5
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ёлки с клампами гораздо удобнее в сборке. Красота нужна не всем.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
6. Фитинг угловой на 90 гр. (1 шт.) Barrow TWT90-v2.5, G1/4 https://vk.cc/ai2aeH
С подозрением отношусь к всякой поворотной фигне. Тут на форуме были жалобы на течи.
Жёсткое соединение всегда надёжнее подвижного, неразъёмное надёжнее разъёмного.
Шланг 16Х10 обеспечивает достаточные изгибы, чтобы не использовать поворотную арматуру.
Это обычные "уголки", текут поворотные/ротационные на нужный угол (хоть в переводе они называются одинаково) с резинками.
пример
Есть такое дело и привязки к размерности (OD) шланга нет.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Там в описании написано "поворот на 360 градусов", а по фото не совсем понятно, жёсткий он или нет. Там то ли шайба, то ли просто накатка.
Фото: 261
По ссылке были именно поворотные. Конечно вероятность того что они потекут существует, как и вероятность, что потекут водоблок и радик и фитинги.
Качество этих барроу очень хорошее, крутятся очень туго, не болтаются в отличии от ЕК, так что боятся особо нечего.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Соединение идет по верху накатки, обработка хорошая, так что стык почти незаметен.
Фото: 23
Отличные уголки, у меня конечно выборка небольшая, всего порядка 15 уголков на 3 сборки, но ни один не протек с 2016 года.
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Помпа Barrow SPG40A-X. Кто нибудь знает, как регулировать обороты? Если подключаю Фаном - не работает. Если через МОЛЕКС - работает на максималке. Если поключать и Фан и МОЛЕКС - работает на максимуме, обороты в биосе нельзя уменьшить. Мать умеет управлять и PWM и по вольтажу.
Фото: 7
Proff81 требуется именно PWM управление. У меня было 2 материнки от Asus на z68 и p67. Там было по 3-4 четырех пиновых разъема для подключения вертушек. Только один разъем CPU управлялся именно через PWM. Все остальные позволяли подключать 4 пиновые вертушки, но управление осуществлялось через напряжение(т.е. пин управления там не работал совсем). При этом в биосе не было никакого упоминания что это PWM или DC регулировка. Просто подключал туда только 4х пиновые вертушки и разницу узнал через несколько лет(потом подключил туда 3пин вертушку и без проблем вертел ей как хотел).
На помпе молекс - это питание, а разъем для подключения к материнке 2 пина - это тахометр и управляющий сигнал. Короче найди правильный разъем на материнке, который умеет в PWM или укажи в биосе что нужно управлять регулировкой через PWM, а не DC.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks
Блин, ты был прав! На матери каздый 4пин управляется ПВМ или вольтажем, но помпа корректно заработала только на 3 SYSFAN. Дякую!
Обычно два процессорные.
В общем, все разъёмы обычно PWM, но у корпусных чуть другая политика управления (токи старта и т.д.)
Фото: 7
Warchoon речь была о платах Асус старых поколений. Там была какая то непонятная хрень. Причем второй разъем cpu_opt был 3х пиновым и регулировал обороты той же шкалой как и первый разъем(т.е. была одна настройка на 4х и 3х пиновый разъем CPU и CPU_OPT). Как это работало на практике не шарю, но там асус все через жопу делали.
Submoderator
Фото: 25
А существует ли топ совмещенный с бачком для тихой помпы?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 27
Если речь о китайской помпе, то вот эта тихая.
https://aliexpress.ru/item/33047376950. ... 87f4f56872
coka Magicool Pump MC-DCP450, XSPC X4 PUMP - это все как раз эта помпа с совмещенным топом-бачком. Больше нет.
ALSTER
Он не о китай-D5 спрашивал.
Разводка D5 не зависит от того, китайская ли она.
Не думаю, что для китайских помп вообще существует сменная комплектация, кроме крепежа.
Есть китайские помпы с небольшим бачком. Но это не топ, а как бы общая конструкция такая.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Хотя, есть вот такое
https://aliexpress.ru/item/400037312432 ... web201603_
Но это как бы просто резервуар через проставку.
Submoderator
Фото: 25
vostokhost верно подметил, что речь идет не о китай копиях Д5, а о совсем иной помпе, что тут принято называть тихой.
я вот что хотел бы найти на али или нечто подобное по габаритам, но без помпы, да или с помпой если цена будет адекватной
http://www.xs-pc.com/water-pumps/x4-tan ... pump-combo
coka Быстрее на ебэее найдешь резервуар xspc (под эту помпу два или три вида) с мёртвой помпой и поменяешь помпу на свою, с sc600 топы точно не совместимы, на алике только у того же продована склееный (а не раскручиваемый) резервуар с 0,5" отверстием под топ "очень тихой" помпы. Magicool Pump MC-DCP450 не бери, они часто текут из-за непродуманного крепления помпы в топ.
Кто ищет, тот всегда найдёт
https://aliexpress.ru/item/32814729258. ... 33325%2315
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ниже в рекомендованных там есть и другие варианты на эту помпу
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 9
