Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2016 Фото: 0
homa177 писал(а):
Хватит ли 360х60
добавь 240х60 Одного 3-ёх, секционного радиатора не хватит для охлаждения проца и видюхи чтоб было тихо. ну а если финансы - поют романсы то попробуй потэсти с одним радиком!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Ну радик жирный конечно,попробую сначала на один повесить.А по поводу тишины у меня все на реобасе висит,за тишину можно не переживать,пусть немного горячее но за то тихо.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Жёсткий_Чебур Можно по конкретней,почему? У 120го двухсекционника площадь больше, но он тоньше, меньше вместительность воды,FPI 19. У 140го площадь меньше, он толще+двухрядный,вместительность воды больше,FPI 16.
Жёсткий_Чебур Не можете объяснить или не хотите? Да ладно, сам разберусь.
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 18 секунд: Взял 140вой односекционник,поделка от ЕК(не путать с подделкой). Впечатления самые негативные, половина отверстий под вентиляторы без резьбы(болт М3 пролетает со свистом) и нарезать нельзя тонкие стенки, но это ещё пол беды,радиатор имеет такой дефект:http://vodoblog.ru/eco-kak/radiatory-nevidimaya-problema/ подключил к контуру вместо моего Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 140mm,при одинаковых условиях(комнатная температура,скорость вращения вентилятора) не выиграл ни одного градуса,только при смене вентилятора и увеличения оборотов до 1500 температура жижи упала на три градуса, но это уже громко и не стоит того. Вот вам и знаменитый бренд "ЕК" и польза от толстого радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
and00 Ну дык шило на мыло меняли... Про Словенцев не буду в очередной раз негативное говорить... Всю "жизнь" пользую слимовские радиаторы --- не вижу ущербности как по производительности, так и по шумовым хар-ам... Радиатор для СВО (не самодельный) #12480170
Не так страшен чёрт как его малюют... ))
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Читал я ваш пост,я тоже больше за слимы, В принципе моих двух слимов хватает для моей системы темпа жижи 36-37 г.Всё в разгоне, если снять верхнюю крышку корпуса падает до 30-31. Хочу получить такую же темпу с крышкой, поэтому и мудрю.
