Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
nag77 писал(а):
перейди по моей реф. ссылке, 15% off.
Смотрю на цену, и думаю, сколько же фейка на али...
SERO91988 МЕГАспасибо за мануал!!! Полагаю, разумно купить 1,5 и 0.5 мм Айсберги? В итоге любая толщина закрыта набором или смятием.
Шайбы в комплекте 0,5 мм, или это от штатной СО которые, совсем тоненькие? Я заказал еще М2 0,5 мм на липком слое, пригодятся, читал на али, что подкладывать где-то надо.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
RustamS писал(а):
две полоски металла или пластика необходимой толщины
Мне кажется, проще купить пады нужной толщины, чем искать полоски нужной толщины
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
CHiCHo 0,5 не зачем брать, родная 0,5 вполне нормально встаёт особой необходимости их менять нет, т.к. на многих моделях ВКарт на таких элементах вообще нет термоинтерфейса.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
nag77 писал(а):
Чип на обратной стороне не прогревается. Цена вопроса и определенная сложность сборки данного бутера делает покупку активного бэка для 3080TI не совсем рациональной
А есть такая же картинка с 3080 Ti? Хочу посмотреть куда ещё прокладок добавить. Обратная сторона чипа не прогревается. Тогда непонятно зачем на чип кладут термопрокладку, ведь из-за неё он будет сильнее греться от горячего бэкплейта.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Не встречал.
Центральный крепёж амперов уж слишком удален от чипа. Прокладка с обратной стороны в большей степени играет роль демпфера от изгиба, чем в охлаждении. Да и мощная крестовина вокруг чипа на это намекает. По этой причине и прокладки на память рекомендуются мягкие.
nag77 писал(а):
С их довольно неплохим воздушным СО
Да, СО огромна, больше кирпича! Я тоже удивился, что не бьёт рекорды с такими размерами, а оказывается всё дело в прижиме.
murkok5 писал(а):
зазор позволяет
Так, продолжим. Я в зазор между бэкплейтом и текстолитом вставил термодатчик, в область отмеченную красным кружком, но только с другой стороны: #77 К его температуре привязал кульки на всех радиаторах. Вот что получилось: #77 Правильно назвал показатели датчика температурой Video card board?
