Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 218 из 486<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Может к врачу не надо, а...?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Друзья, история такая: собрал первую воду на компонентах от ЕК + радиатор от Hardware Labs (конфиг в профиле, если что). Жидкость купил также от ЕК - EK-CryoFuel Clear Concentrate 100 mL (концентрат). Разбавил дистиллированной водой из магазина (для утюгов типа и т.д.), но со временем на стенках колбы по "ватерлинии" появился как бы белый налёт. Решил заменить на готовую жидкость - купил EK-CryoFuel Clear Premix (прозрачную). Предварительно слил старую жидкость, промыл систему сначала тем же дистиллятом из магазина с добавлением уксуса, потом чистым дистиллятом и только потом заправил готовой жидкостью. Колбу помыл моющим средством для посуды и ополоснул дистиллятом. Но после заправки и запуска системы жидкость потеряла прозрачность (купил Clear!) и стала как бы мутной.
А теперь вопросы:
1. Это плохого качества дистиллированная вода была?
2. Что я сделал не так?
3. Чем это чревато, можно ли работать дальше?
4. Менять ли жидкость снова и нормальная ли EK-CryoFuel Clear Concentrate или купить другую?
Заранее спасибо.
Ето пластификатор из материала шланга TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm...
Не парьтесь - усё нормально т.с. ... Пущай шпарит дальше...
Ежели уж очень ручки чешутся, то обождать с пол годика, сбросить теплоноситель в каналью, шланг внутрях промыть ватным тампоном с применением мягкого моющего средстива(добро на Фейри к примеру/мыло), сполоснуть водицей обыкновенной в конце всё это дело...
Вертаем обратно мытый шланг в контур, заправляем Качественной ЖиЖей и в добрый путь...
Проблема опять возникнет при смене шланга - этот шланг может служить в контуре СВО-компьютера многие-многие годА... Так, на вскидку --- 5-7 лет в лёгкую...
то есть это несовместимость жижи с материалом шланга?
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Нет... Это плата за эластичность шланга из ПВХ... Подобный эффект будет с любой ЖиЖей и даже просто с водицей... Лишь сроки появления сего эффекта будут разниться в зависимости от "ядрёности" теплоносителя/хладагента...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
p.s. уточню немного --- мутной водица может стать не только-лишь по выше озвученной причине
atlonn, спасибо.
жуть какая. а с ЕК-шными шлангами Dura Clear тоже самое будет (в совокупности с ЕК-шной же жижей)? Они вроде пишут, что их шланги отличается по составу от обычных ПВХ.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Заказал мейхемовский Blitz Kit для очистки сво - там 2 средства: одно чисто для радиаторов (ядреное, на кислоте какой-то), другое - помягче, для всей системы, прям заливать в контур и гонять 12 часов.
имеет смысл новые компоненты им промывать?
Дополнение: проснувшись сегодня утром заметил, что вода стала снова абсолютно прозрачной. Компьютер работал всю ночь.
Да ни чего вроде жуткого... Обычное явление и вааще не смертельное...
По приблудам от Словенцев ни чего не могу сказать --- не пользую...
Ожидайте владельцев т.с. ...
Ну промойте согласно инструкции... Хуже не станет... Наверное... Я не пользовал подобное... И не собираюсь пользовать... Пропиленгликолевая ЖиЖа усё очистит и содержит компоненты в чистоте... Не актуально...
Но вы попробуйте наверное, а потом НАМ сообщите...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как вариант ето был воздух растворённый в водице...
Как вариант вся немногочисленная муть осела в резервуаре/камерах радиатора и других укромных уголках...
Да что угодно может быть - не видно мне вашей "проблемы", а посему не могу Ванговать далее...
Угу... Сподобился таки затариться ЖиЖей как обещал ранее для эксперимента(ранее в Россию попадали бутыли фасовкой 700мл с некоторым кол-вом осадка в оных) ...
Заказ из родного магаза http://koolance.com на территории США
Была куплена канистра в 5 литров хладагента Ку синей как всегда у мну... Прошло 26 дней и канистра у мну дома...
Итого..:
дата на коробке разлив/упаковка иль чего ещё, но свежак
канистра полиэтиленовая
разлил Жижу в посуду --- ЧИСТЕЙШИЙ хладагент без каких-либо примесей/осадка - вопросов не имеется по качеству
Ну теперича лет на 5-7 хватит как минимум...
В общем Америкосы реабилитировались в моих глазах за прошлый косяк с осадком в ЖиЖе --- санкции это были иль реакция на материал 700 миллиметровых-фирменных пузырей(но ранее усё было чисто) иль партию в Россию бракованную сбагрили --- история об этом умалчивает...
Ну как-то так...
Фото: 12
Вот только стоимость доставки не радует, почти 100 мертвых президентов :swoon: В наших магазинах больше брать не буду жижку от Ку, а то кучку денежек отсыпь и сиди цеди потом. Все-таки придется задушить "жабу" и заказать у производителя.
Фото: 17
DaRT84 писал(а):
не буду жижку от Ку
Пользовался Ек, кулансом 702, 705, аквакомпьютер жижи.
Дэк вот самый смак это канистра жижы аквакомпьютера, запах не едкий, ни каких осадков, не вязкая, самое то!
Rtx 4080 +жижа
Фото: 12
Reveal809 писал(а):
запах не едкий
Самая вонючая у меня была от Майхемс X1 Clear)) 705-я от Ку вроде самая плотная, хотя могу ошибаться. ЕК вот, кстати, ни разу не покупал.
Нуууу... Да, доставка в 104 амерских рубля...
На ЖиЖе не экономлю, особенно актуально было сейчас взять большой объем --- ситуация между нашими странами не очень, всякое может быть...
Reveal809 ЖиЖа от Ку ни чем едким не пахнет, 702-ая самое то, что Нептун прописал...
Угу, 705-ая от Ку самая плотная 50/50 раствор, зато низкая температура кристаллизации и условно не электропроводная - даже мне она не зашла, ушел на 702-ую много лет назад...
Тут чего впжно --- расходы на качественный теплоноситель/хладагент предпочтительнее утраты и/или возни с дорогостоящими компонентами контура...
А канистры в 5 литров хвптит на много лет вперед т.с. ...
Угу... Берите у пооизводителя - чистейший как слеза...
Фото: 345
atlonn писал(а):
А канистры в 5 литров...
...мне хватит на одну заправку. #77
Помутнение было вызвано воздухом.
Фото: 21
Primochill готовит новую Aurora-подобную ОЖ, обещает, что выпадения осадка не будет, можно будет использовать на постоянной основе:
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 17
И стоит ещё отметить, в контуре на трубках хром медь - осадка я не разу не видел :beer:
Жижа как новая остается после 1,5 лет использования, лично проверено
Rtx 4080 +жижа
Reveal809
Угу... Эта ЖиЖа могЁт много больше по времени без замены --- многие-многие года - проверено лично мной... Ну а уж какой чистый контур при использовании этой ЖиЖи - это вааща сказка...
Хороший образчик качественного теплоносителя/хладагента однако - само то для состоявшихся Водяных, т.е. "успокоившихся" и желающих постоянства на многие года...
Лишь пару минусов имеется - это не копеечная приблуда и в данное время проблематично её родить в России.
Этим вааще будет не заметно 5 литров..:
Фото: 3
Подскажите для шланга EK-DuraClear что лучше будет взять уже в готовом виде(не концентрат) (10л): Double Protect Ultra Аквы или CryoFuel от ЕК (обе прозрачные) ?
Фото: 3
заказал прозрачной 10л от аквы - посмотрим, как что будет - отпишусь.
