Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 218 из 1579<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
1) помпа-NB-CPU-GPU-радиатор-бачек-помпа
2) помпа-GPU-NB-CPU-радиатор-бачек-помпа
Радиатор в верхней части корпуса, поэтому второй вариант исключает путаницу шлангов, поток идет снизу вверх.
По эффективности какой вариант будет лучше?
Интересует только мнение практиков!
Особой разницы ты не уловиш,делай как удобнее
миллионер из трущоб.
MadOverTolik писал(а):
но подозреваю, что использовалась проточная вода
Нет, ВБ работал в замкнутой системе, но на воде из-под крана. Можешь посмотреть фотки в статье "Водяное охлаждение с водоблоком из боксового кулера"
Там ВБ под S478, но вскоре его сменил тот самый, под S775.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Я подключил по второму способу как раз из-за того чтобы избежать путаницы со шлангами, получилось очень аккуратно! А в плане эффективности.. как говорят многие завсегдаи этой ветки форума, особой разницы нет - подключаем так, чтобы была минимальная длина шлангов!:wink:
Ребята,вот тут одна задумка пришла в голову,
хочу попробовать собрать водянку на основе медных трубок +
мед водоблок и радиатор,и в этот агрегат залить
12% р-р сердной кислоты,чтобы всякая хрень не разводилась,и
не засаряла трубки.По идее разесть ничего не должно,а вместо помпы
поставиьть магнитный насос он качает электролиты без соприкосновения
с ними.Дело канечно запарное(особенно с насосом) но вполне решаемое,
как ваше мнение это дело прокатит,или не стоит и браться?
Мир спасёт только любовь…или массовые расстрелы. Но расстрелы лучше!!!
Лазарь
А если протечка будет? Как думаешь насколько быстро у тебя матплата стечет на дно корпуса? :)
daedalus
на самом деле протечка серной кислоты не намного быстрее убьёт мат плату,чем вода,хоть и дисстилированая,
зато гарантированно не будет живности,да и осадка не должно быть-серная и медь не реагируют даже при
нагревании,а концентрацию можно и поменьше сделать,лишбы магнитный насос качал процентов 5% такую
даже пить можно(я на спор рюмку пил--пока жив),да и защиту можно сварганить от протечки на
ватере всё остальное будет сварено кроме радиатора
залей обычный тосол, антифриз, заразы не будет а эффект будет такой же, возможно даже лучше.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Лазарь Серная кислота со временем разъест медь, по мере поглощения кислорода из воздуха.
Cu + 1/2 O2 + H2SO4 -> CuSO4 + H2O
скажите какими маслами вы пользуетесь для смазки оси ротора? я пробовал 2 типа - литол но ротор через 2 суток начал пощелкивать и моторное полусинтетическое масло с ним была тишина 2,5 недели непрерывной работы но так тоже мало =( 2 раза в месяц сливать систему и смазывать ось немного напрягает - может посветуете что то еще ?
АMD FX 8300,/2х4GB/ MSI GTX970 gaming 4gb / ASROCK 970M PRO3/win10 64/
Я вот по поводу выбора ватера на проц, перчитал ветку (перед этим заказал
Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow X2), все взвесил и изменил заказ на Aquacomputer cuplex XT di. А сегодня нашел вот это, http://www.awardfabrik.de/k-hlung-wasse ... est-9.html вот оно как. А мой ватер приходи завтра, после завтра.
Уж очень большой разброс по ядрам. :shock: :gun:
Все время переживаю, что "имя" Написано как Корен (вроде как не русское) А правильно КОРЕНЬ - ударение на "О" Все хорошо, могло быть и хуже :)
Koren как владелец
могу сказать что никакого разброса по ядрам нет по крайней мере изза ватера
у меня разница максимальная 1-2 градуса проц ку6600 не шлифован
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
Koren как владелец
Спасибо :) Бальзам на душу. Я вот думаю - может они ватер не так расположили, может разверни его на 90грд и у них была бы другая картинка?
Можно ли в http://silentchill.com.ua/shop/214.html поставить помпу Hydor L20?
[UA]SJey , не совсем понял вопрос? Ты резервуар вскрыть хочешь? ;)
:lol: Ладно бы она была погруженная.
Koren а по-твоему она не может работать как погруженная?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
С твоим опытом и канарека будет работать как, погруженная помпа.
Ну а если серьезно мое мнение, что то, что не презназначено изначально для подобного использования работать как след не будет и мороки с этим будет не мало. (я сам L20 в руках не держал).
Ответь лучше человеку на вопрос (и мне наука будет). :oops:
Фото: 3
[UA]SJey
Можно, если Л20 подойдет по габаритным размерам.
Однако вам придется вскрывать резервуар, каким-то образом закреплять в нем помпу, герметизировать провод питания помпы (220В) и соответственно весь резервуар герметизировать после всех этих операций. Мое ИМХО поставьте Л20 в виде внешней (при использовании ее в качастве внешней, в случае каких-либо проблем с помпой к ней будет гораздо легче добраться, чем если вы ее установите внутрь резервуара - ведерки из-под майонеза и т.п. не в счет).
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Koren
К Вашему сведению помпы Hydor могут работать как внешние и как погружные. RTFM
Keep your hands off my power supply!
