Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Подскажите, кто пользовался "термагент эко" - тише ли с ней работает помпа? Ситуация такая - пересобирал контур вчера, добавлял фулкавер. После сборки залил обратно то, что было с завода заправлено в Kelvin S36 + добавил много дистиллированной воды. До всех этих манипуляций помпа работала совсем не слышно, теперь же слышен отчетливый треск. Плюс ко всему у помпы повысились максимальные обороты с 2600 до 2900 по мониторингу. Вот теперь думаю, поможет ли мне термагент в уменьшении шума помпы, вроде же гликолевые жидкости более вязкие.
Добрый день уважаемые знатоки. Подскажите будьте добры по поводу жижи X1 - Blood Red 250ml от Mayhems. В контуре акрил и petg но по ним с жижей вроде нету взаимодействий. Как она будет чувствовать себя в MO-RA3 420 ? И если у кого то есть опыт то на сколько он "кроваво красный" при условии что 250 мл как по инструкции на 2 литра разводить?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2015 Фото: 3
Парни, кто знает какова критичная температура жидкости в контуре? А то у меня 1080 прогревают жидкость до 45-47 градусов, в комнате 32 градуса, у нас жара еще держится.
Последний раз редактировалось AleKSandR 18.09.2017 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
Я не знаю для самой жидкости (если она специальная) какая критичная температура а вот для помп рекомендуют не больше 60 градусов по цельсию температуру жидкости.
AleKSandR писал(а):
Парни
сикхизмом попахивает, веришь в превосходство мужчин над женщинами?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
У D5-ых(Laing Thermotech Series D5 Series --- BASIC. VARIO. STRONG. SOLAR) потолок температуры в +95 градусов Цельсия, при достижении которой агрегат сбавит обороты, а по прошествии некоторого временного промежутка при не уменьшении температуры от озвученной --- агрегат остановится и возобновит свою работу автоматически лишь апосля того как остынет его начинка --- Это очень "умные" насосы однако - при корректной эксплуатации "вечные" агрегаты т.с. ... "Integrated over-temperature protection • Each pump has an integrated over-temperature safety device that shuts the pumps electronics off when reaching the temperature limit of +203°F. • If the over-temperature safety device is activated the pump will restart automatically after the pump has cooled completely." Technical Data Motor design Electronically commutated spherical motor with permanent magnet rotor/impeller Voltage 8 - 25 Volt Power consumption See pump curves Current draw D5 basic and vario: 0.25 – 1.46 A D5 strong: 0.13 - 2.1 A Acceptable media Hot or cold water, water/glycol mixtures, and other non-flammable media on request. When using more than 20% glycol, pump performance may decrease. Insulation class IP 42 / Class F Max. system pressure 150 PSI - 1.0 MPa (10 bar) for pumps with brass housings 50 PSI - 0.35 MP a (3.5 bar) for pumps with plastic housing Max. system temperature -10°F to +203°F (-10°C to + 95°C) for pumps with brass housing (non-freezing) +32°F to +140°F (+/- 0°C to + 60°C) for pumps with plastic housing (non-freezing) Weight 1.54 lbs. (0.7kg) for pumps with brass housing 77 lbs. (0.35kg) for pumps with plastic housing http://laing-thermotech.com/industrial- ... literature
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Не совсем корректное заявление... При этом вы выделили суть во всей той импортной писанине, но не удосужились даже перевести, а достаточно было просто написать три строчки.
Код:
Диапазон рабочих температур для помп серии D5: • с металлическим топом: от -10°C до +95°C; • с пластиковым: от 0°C до +60°C.
У абсолютного большинства стоят топы из акрила/ацеталя, значит, «до +60 градусов». Всё остальное относится уже к системам отопления, чем к комп. СЖО.
AleKSandR По температуре жидкости далеко, но железки у вас работают с воздушными температурами.
Я специально выдели эти строчки не просто так - конечно я знаю как оно по Русски звучит... Т.е. ограничение по температуре лишь из-за ТОРов к примеру акриловых или нориловых в +60 градусов... Сам мотор(так точнее будет)- +95 градусов.
Ацеталь до +80 градусов говоря Амерские производители... #77 У мну вааще Медные в Никеле ТОРы и это совсем не отопление... #77 На сколько мне известно у Аквы ТОРы именно ацеталевые --- по температурам можно отталкиваться от Амерского добра спокойно --- эти упыри подставляться не будут... При том, что как известно в Общем --- этот пластик предназначены для непрерывной работы в интервале температур от -50 град C до +90 С, выдерживает кратковременный нагрев до 140 град С... Скидку производителям на предусмотрительно подстраховываются указывая слегка меньшие температуры...
Жёсткий_Чебур Не могу понять что вы имели ввиду под "железки у вас работают с воздушными температурами."??? У меня все под водой, кроме южного моста на МП. Разница между температурой жидкости и железа 4 градуса. Топ у меня от koolance ацеталевый. Главное что все пришли к одной мысли, до 60 градусов можно не переживать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
А толку то, что они под водой? Вот это и значит, работают с воздушными температурами. Теперь понятно, что хотели сказать этой фразой?
Да ну, так прямо и все? Вот к примеру все пришли к мысли, что температуры жижки в СВО, что 100 градусов, что 60 - это идиотизм, причем чистейшей воды. А переживать - я бы начал переживать, если бы у меня жижка прогревалась бы выше 30 градусов.
Да ну? Какое такое железо? Корпус компьютера что ли? Измеряешь то температуру наверное пальцем?
Под железом я имел ввиду процессор и вк, температура жидкости допустим 30, а температура ВК 34, разница 4 градуса. Поясните почему стали переживать, если температура превысила бы 30 градусов, чем она кретична???
Если в офисном режиме - то 4 градуса это слишком много. Если при максимальной нагрузке - 4 градуса это настолько мало, что вообще фантастика. Поэтому и не верю я в эти цифры, взятые с потолка а не с реальной СВО. Хочешь реальные цифры - их есть в моем фотоальбоме.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Crown ты как всегда категоричен. Современный видеокарты и процы i7 в разгоне качегарят мама не горюй, поэтому говорить о температуре жижы в 30 градусов не всегда уместно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Машина стоит на кухне. I9-7920 + 2x1080ti + 1080. Жижа - дистиллированная вода плюс немного серебра в системе. Температура воды до 48 градусов поднималась при включении майнинга на всём + жарка в духовке и две большие конфорки на максимум. Но и человеку тогда там тяжело находиться.
Сейчас этот форум просматривают: GANGSTA12 и гости: 3
