Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19267 • Страница 219 из 964<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 964  >
Фото: 17
Ладненько, попробуем тогда завтра посадить на подушку ее....
Знающие подскажите - если есть выбор между DDC 3.1 и 3.15 - однозначно лучше ли брать 3.15? Знаю что у новой выше давление но ниже расход, а как по прочим параметрам (надежность, шум и т.д.) , какие-нибудь наблюдения есть?
Народ, а про эту - http://overhard.ru/product_info.php?products_id=123 помпу можете что-нибудь сказать? Интересует в первую очередь уровень шума (и возможность посадить её на 7 вольт, да).
P.S. В системе три простых ватера - на проце, видео и чипсете, а также радиатор на три стодвадцатки. Используется шланг со внутренним диаметром 10 мм. Общий объём жидкости (обычная дистиллированая вода) не считал, так что хз.
Поогите решить задачу....
Дано:
блок
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22690
помпа
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22277
I5 750
Вопрос: цимус будет при условии что в контуре будет только проц
Ога, будет. Вот только по прошествии 3-х лет обе помпы ТТ "звенеть(гудеть)" у меня начали :weep:
даже не вздумай брать Тт 500 литровую, очень на нее жалуются...
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 25 секунд:
XSPC X2O 750 Dual 5.25" Bay Reservoir Pump как эта помпа прокачает?!
1. Black Ice, GT Stealth, 120 (Promodz Edition)
2. NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2
3. ATI Radeon 5850 EKWB Nickel+Acetal
4. ZM-WB3 GOLD
5. да мать Asus Maximus Extreme X38(родной чипсетный водоблок)
так сечение 3\8 на родных Тт шлангах...
Предлагать сменить на D5 без дураков понимаю, но на 3 скорости эти помпы равны, но у XSPC X2O 750 Dual 5.25 только 1.8 столб(хватит ли?!) Да камень Q6600 GO 3.6Ghz 1.475 v (8*450 FSB)
Слушаю мнения от спецов...
Xeon3520@3.8,X58,GeForce470GTX Sli,3/2gb ddr3 1600Mhz,Corsair Tx950w,hdd 1tbt,Raid 0 WD VelociRaptor 300Gb/2, X-fi Titanium, CM HAF932..
какие у меня есть варианты в этом диапазоне цен???? разбор помпы ни к чему не приводит-и чистка-смазка???
+1.
Помпа просто отвратительная - в духе Термалтейка. Та, которая квадратная (Р400 кажись), у них и то лучше.
Смазывать там нечего (разбери и сам увидишь). Чистка? Тоже вряд ли, никогда не видел помпу на столько забитую отложениями, чтобы это реально мешало потоку жидкости или создавало хоть какое-то трение.
В том, что что со временем эта помпа начинает шуметь и вибрировать виновата чаще всего крыльчатка, вернее её крепление к ротору. Оно со временем изнашивается и крыльчатка смещается или начинает гулять. Можно попробовать закрепить крыльчатку (к примеру подмотав под неё немного фума), но при этом не нарушить центровку.
Если всё сделать правильно, то ненадолго хватит.
Это тебе повезло, я думал они по столько не ходят.
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Последний раз редактировалось Principal_AG 03.04.2010 1:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
А так ли нужно економить по максимуму? Ведь "скупой платит дважды"/"жиды не настолько богаты, что бы покупать дешево" и т.д.
Имхо все таки оно того стоит некрохоборствовать (потом заимея плохонькую по параметрам (включая шумность и надежность) помпу), а взять нормальную DDC и радоватся жизни. :)
как ведут себя девайсы из разряда fountain pump
О как ребята шикуют! Возьми ту, возьми эту.... Года три назад и Термалтейк разлетался на "ура", потому что не было никакого выбора. Сейчас, конечно, говорить "Термалтейк" - уже дурной тон :oops: . А вот смогла тогда эта помпа порвать в 3DMark'06 все машины нашего офиса с воздушным охлаждением. И шум никого не беспокоил, и баги заводские устранялись в момент на коленке.... Потому что альтернативы не было.
Сегодня только ленивый не пнет ТТ Р-500 :tooth:, хотя, в свою эпоху экземпляр был достойнейший. Вы лучше вспомните про термалтейковские Р-97, вот это был настоящий звездец с приплясками :gun:
Если имеется ввиду Laing D5, то ведет себя отлично. Запускается плавно, имеет регулятор скоростей, давит аццкий контур, способен не ронять поток при распараллеливании (потому как фонтаны - одна из его специализаций). Наработка на отказ (у меня) - уже год, полет нормальный.
Вот встал бы выбор: взять Laing DDC 3.25 или Laing D5 w/Tach Sensor. Цена за каждую одинакова: 66,95$. Взял бы D5-ю (еще одну :tooth: )
Фото: 3
Ну дык ничего нестоит на месте, и DDC-3.25 по совокупности своих параметров действительно из нынешних помп под СВО лудше остальных в болшинстве случаев для средних нужд 90% водянщиков. (Например только по напору/потоку из тех же лаинговских DDC-2 была еще мощнее, но опять же по немаловажному параметру как надежность - хромала)
Если память неизменяет, tach sensor имеется только в D5, а не в D5 Vario с управлением скорости. Тобишь Д5 ето Д5 варио но на фиксированной скорости '4' из '1-2-3-4-5' от варио. Потому бы я лудше взял бы нормальный D5 Vario, и при нужде етого сенсора припаял нужный проводок для оборотного мониторинга как в http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=234698 поближе к концу.
Но если выбор между DDC-3.25 и D5, все больше и больше начинаю склонятся в сторону первого. Ибо планирую один контур, а при много всего всякого рестриктивного в оном реальный поток получится болше с ним с его болшим напором, чем у D5 с болшим потоком но только в мало-ГДС-ных контурах. Да и меньше возни с большими размерами и с обеспечением больше питания потребляемого D5.
Church писал(а):
Если память неизменяет, tach sensor имеется только в D5. Тобишь Д5 ето Д5 варио но на фиксированной скорости '4' из '1-2-3-4-5' от варио.
Дашь ссылку, где посмотреть первоисточник? В описании магазина стоит график с 5-ю скоростями... Хотелось бы добраться до истины.
Фото: 3
Извини, лень. Читал/перелопатил мгного/всякого за последние месяца. Потому и подал с "Если память неизменяет" :)
[EDIT]
Хотя, гугле спешит на выручку :)
Первый хит на "laing d5 fixed speed vs d5 vario"
http://www.gammods.com.au/store/index.php?main_page=product_info&products_id=2248
"The Laing D5 Fixed-speed 12v Pump is fixed at the #4 setting from maximum performance of Laing D5 Vario".
Предполагаю, что похоже и с клонами MCP655 vs 655B i PM450 vs PM450S
[EDIT2]
И потому и предлагал выбор варио, ибо насколько читал в нескольких местах, что Д5 иногда бывает даже тише на 5той скорости чем на 4той из за каких то шумовых гармоник или чего то похожего заумного, да и максимальная производительность по напору/потоку имхо будет только 2/3 от варио на "5".
[EDIT3]
Но сдругой стороны была одна непонятка именно по данным производителя. У Koolance PM450S(?) что помоиму была не варио, почему-то производительность была указана даже больше чем 450 что варио. Послал мыло с вопросом, но неответили.
Гугле гуглями, а сайт производителя говорит о наличии регулировки скорости на корпусе и обычной (не vario) D5-ой.
Логически подумать, зачем нужен тахсенсор на фиксированной скорости вращения? Он нужнее для контроля регулировки оборотов. Надо поспрошать продавца...
Хотя есть ответ на сайте Swiftech-а: Without speed controller. Не айс, спс за наколку.
Вот встал бы выбор: взять Laing DDC 3.25 или Laing D5 w/Tach Sensor. Цена за каждую одинакова: 66,95$. Взял бы D5-ю (еще одну :tooth: )[/quote]
а чуть подешевше варианты???
Фото: 3
Тахсенсор - для мониторинга в основном. Например, для красивых циферок в чартах/таблицах в различных тестах компонентов, или например смотреть зависимость оборотов меняя напряжение. Или что бы смотреть контроллерами вроде Aquaero/BigNG/TMS-200, не остановилась/не сгорела ли помпа и не надо ли в авральном режиме вырубать комп для сохранения компонентов, или если незапустилась, ненужно ли пробовать запустить еще раз.
а из более приемлемых вариантов по цене что можно попробовать найти
к примеру
1
2
Gre4ka писал(а):
если хочется дёшево и сердито стоит имхо смотреть на OCZ/EK/Danger Den помпы (все от одного производителя - oem) - 4 метра и 800 литров. по тестам скинни в целом не хуже, а моментами лучше 355-й.
Вот имеется и такое мнение.
krukermannВот встал бы выбор: взять Laing DDC 3.25 или Laing D5 w/Tach Sensor. Цена за каждую одинакова: 66,95$. Взял бы D5-ю (еще одну ) Здравия ВСЕМ! А можно узнать, где продают LAING D5 по такой цене?
Какой бы не был бык крутой, на банке пишится "ТУШЕНКА"
