Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 219 из 263 • <  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 261
tonygks писал(а):
Это с 99% шансом очень завышенное значение китайским расходомером.
Mark Andy писал(а):
Ты наверно сильно удивишься, но именно так на работе мы проверяли этот датчик, поскольку по работе нам понадобилась подобная приблуда. Банально подключили его к осциллографу и посчитали импульсы, прогнав через него 10-ти литровую канистру воды.
Фото: 7
Mark Andy писал(а):
375 им/мин разделить на 98 и умножить на 60. Думаю справитесь.
Я правильно понимаю, что это показания для контура из последних фоток? Рады 140+280+280+цпу+гпу+(нвме что ли)+угловые фитинги. И помпа работающая на 12-14вт прокачивает все это с потоком 200+ литров?
500рублевый расходомер наверное очень точный. Вот такая https://aliexpress.ru/item/1097812459.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.7d2b120dZl9DI7" лежит и пылится - т.к. показывала полную хрень(причем каждый запуск системы хрень была новой).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 28.02.2020 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
tonygks писал(а):
Просто у кое кого до сих пор "Китай головного мозга". Хрусталь только чехословацкий, а гарнитур венгерский(и то я не настолько стар - поэтому мог перепутать товары или места в этой шутке).
Давай всё же не забывать что данная помпа называемая тут "китай D5" является "технологичной", то есть упрощённой с целью удешевления, вариацией на тему оригинальной D5. С другой конструкцией как основных механических частей (похожий но другой импеллер и его подшипник, другая чашка где он размещается), так и электроники в связи с тем что активно охлаждать её прокачиваемой жидкостью невозможно).
Помпа же главный и активный компонент СЖО, поэтому ничего удивительного что многие не хотят использовать "технологичную" нелицензионную модификацию вместо проверенной годами и миллионами пользователей оригинальную.
пятачок его свинейшества
Фото: 261
k2viper писал(а):
Свежо предание, да верится с трудом
да собственно мне по барабану, верите вы или нет. Вы верите своему МРS400, а я нет, так что паритет.
k2viper писал(а):
Датчик отдаёт материнке скорее всего просто rpm, как вы их в импульсы в минуту переводите?
датчик( банальный датчик Холла) передает на мать просто импульсы. Мать может их считать оборотами или ещё как, она об этом не говорит.
Фото: 99
Очевидно, ошиблись или при калибровке или при считывании текущих показаний. Ваш контур и данный насос не выглядят способными обеспечить такой поток, тем более у вас явно не вода а жижа с более высокой вязкостью.
Добавлено спустя 38 секунд:
Разница есть потому что MPS400 это известное и давно существующее на рынке устройство, исследованное и калиброванное кому не лень вдоль и поперёк. Это не паритет, это ваше личное мнение против большого сообщества пользователей из разных стран.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я так и думал.
Как мать считает выводимую в виде оборотов цифру вы не знаете, только гадаете. А ведь из конструкции датчика видно что на 1 оборот он даёт два импульса... дальше догадаетесь?
Фото: 99
CrownA писал(а):
Да ни за что!
Лучше расскажи человеку его ошибки и неточности, допущенные при калибровке датчика на осциллографе с баклажкой воды и последующей интерпретацией данных получаемых через материнку которые она в свою очередь получает с Fan tacho (RPM) пина.
Рассказать стоит, потому что человек в принципе шёл верным и достойным путём, но не учёл нюансы. Это достойно того чтобы рассказать и тем самым наставить на истинный путь :D
Блесни инженерными знаниями, я тоже кстати послушаю и кое-что ещё проверю из не до конца проверенной информации )
Вообще-то расход в закрытом контуре и перелив с баклажки в баклажку через шланги - это разное и цифры будут тоже сильно разные.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 7
Вы только что в 2 раза увеличили расход его контура! Мать считывает RPM. 1 Round = 2 impulse. Потокомер - 1L - 98 impulses. В итоге 397 RPM = 794 impulses = 794/98*60= 486 LPH.
Фото: 99
Да! Хотя сами китайцы про этот датчик пишут следующее:
The water flow calibration is set to 86 IMP / L, and the correct flow rate is displayed.
Т.е. он немного спустил китайский датчик с небес на землю, а оптимистичные китайцы пообещали вообще дикие 86 импульсов на литр.
86 импульсов на литр, мать рапортует 375 rpm или 375*2 = 750 импульсов в минуту, то есть 750/86*60 = 523 литров в час. Наш mps400 просто порвётся по швам от такого потока. А у меня наверное вырвет к херам шланги из компрессионных фитингов, если дать столько :D
Однако у китайцев это возможно лишь на одной помпе, которой даже полная мощность не нужна.
Ну очевидная же дичь?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
tonygks писал(а):
рекламируемых "оригинальных" D5
оригинальные D5 - таки, израильские.
Чего? Также их можно приписать к русским, ибо Ксилем Рус кое-чего производить в МО. :roll:
:rofl:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 99
Вы таки хотите сказать что есть всемигный заговор производителей D5?
Но китайцы раскусили его и сделали помпу той же конструкции в два раза лучше - выдаёт 523л/ч там где оригиналпервоначальная конструкция едва проталкивает 200. При этом дешевлетехнологичнее и вообще это проверенный серьёзный бренд.
Фото: 254
Комплектующие для СВО
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Последний раз редактировалось 4SG 28.01.2021 13:30, всего редактировалось 1 раз.
ЗлойГеймер Почти 15 минут распаковывать самое дешевое китайское г...но, ладно бы что то приличное купили (что у китайцев проскакивает).
подскажите как правильно регулировать производительность помпы? Помпа bykski с шим управлением. в данный момент управляется от матери по температуре проца. чем выше температура тем больше обороты. Терзают сомнения в правильности такого подхода - возможно правильнее выставить постоянные обороты? Система с водоблоками на процессоре и видеокарте в одном контуре
ryzen7 2700, 32gb 3400ddr4, 1080ti zotac mini СВО, mini itx case cougar qbx
Фото: 53
Не возможно, а только так и надо. Выставить максимальные обороты, при которых более менее шум устраивает.
Регулировать СВО надо оборотами вентилятора (если действительно надо) и только не по температуре процессора.
Если нет контроллера, в твоём случае лучше совсем отказаться от регулировки и установить обороты вентиляторов так же, как и помпу - сначала на максимум, а затем убавлять до приемлемого шума.
Чем быстрее поток тем лучше? а то может вода слишком быстро протекает в радиаторе и не успевает охладиться?)) Дело в том что система установлена в мини итх корпусе и на радиатор получилось только один вентилятор установить
Фото: 118
Sherman формально чем выше расход тем лучше, но после достижения оптимального режима далее прирост незначителен (особо упоротый индивид собирал контур с 8ю ДДС+ и разогнал расход до 1000л/час но каких то сверх результатов не получалось но вот некоторые водоблоки не выдерживали)
а вот установка огромного радиатора/ов вплоть до того, что несмотря ни на какую нагрузку температура жидкости не поднималась более чем на 3-5 градусов уже давало возможность разогнать проц сильнее
а так чтобы "не успевает охладится" не бывает, бывает мало радиаторов и вентиляторов и не хватает площади рассеивания или потока воздуха
еще бывает, что в контуре маленький расход и водоблок не успевает отвести тепло от процессора или ВКарты это выражается в том что даже на ощуп части контура сильно отличаются по температуре
в нормальном контуре в пределах корпуса разбег температур от 0,5 до 3 градусов, а если больше 5ти а то и 10 торасхода маловато, ну а если явно заметно большую разницу на ощуп то дело совсем швах
по теме, взял на пробу по скидке от такие фильтры https://aliexpress.ru/item/32887435709. ... 33edcyYmGP
в двух словах "так себе" визуально норм, но как фильтр посредственно т.к. рабочий диаметр фильтра 11,5мм при том что корпус имеет диаметр 24мм да еще и внутренняя конструкция с кучей резиновых колец не внушает доверия
в общем новое исполнение фильтра барроу самой первой ревизии по функционалу покупать не советую, как будет держать давление - пока ХЗ (та самая первая ревизия лопалась)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Нет :D . Смысл моего ответа насчёт максимальных оборотов помпы был в том, что чем меньше обороты, тем быстрее помпа сдохнет (и не только китайская).
Не парься, он просто прикалыватся :D .
Насчёт разумных границ скорости протока уже наверное все знают, а вот о том, что помпа протекающей жижкой смазывается, похоже не все в курсе.
Поэтому те "экономные экономисты", выставляющие минимальные обороты помпы, в итоге своего добиваются :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
