Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 219 из 619<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Cerios Cryptic Если по Оверхарду судите, то LT у них уже давно нету, а ценник старый.
Сомневаюсь что бы 11к сейчас бы стоила такая MO-RA.
Мде, проще на барахолке тогда что-нибудь взять.
Как вариант.......
Хотя вот ещё, возможно подойдет http://overhard.ru/844/XSPC-RS360-Tripl ... Black.html
Фото: 4
Cillian33, а, да?) Я просто давно не интересовался железом.
Хм, что-то я его не заметил когда искал, спасибо)
У меня радиатор PA120.3. Зная устоявшуюся температуру охлаждаемых компонентов под определённой фиксированной нагрузкой, возможно ли погадать на кофейной гуще прикинуть, какие будут температуры в моей системе при переходе на "толстый" радиатор 480 или 560?
Фото: 10
Господа, подскажите что из радиаторов на текущий момент можно подобрать по размерам аналогичным "XSPC RX360 Triple 400х124х63" т.к. оных нет уже в продаже. Корпус как на фото CL SM5, сверху корпуса стоит "SM5 Drop-in Top Radiator Mounts 120.3 (360)" http://www.caselabs-store.com/sm5-drop- ... tor-mounts располагаться будут как на фото. В верхнем 5,25 проживает реобас, возможно в будущем будет аква.
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Последний раз редактировалось Fandorin 28.06.2016 8:40, всего редактировалось 1 раз.
Fandorin
Офигенный корпус! Два внутренних тройных радиатора - такого я ещё не видел. А можно два вопроса по вашему сетапу?
1. В какую сторону дуют вентиляторы на радиаторах? Правильнее, я думаю, изнутри наружу на обоих, но есть сомнения.
2. Как выгонять воздух из системы??? У меня радиатор стоит просто на ножках сверху на "крыше" корпуса. Чтоб разводушить контур, я снимаю его и кладу на пол (длина шлангов на это расчитана), сам системник поднимаю на маленькую табуреточку 30 см высотой, открепляю резервуар и поднимаю его выше "потолка" корпуса. Потом возвращаюсь к радиатору на полу и начинаю его трясти и поднимать штуцерами вверх. Иначе не получится полностью развоздушить. А у вас два радиатора, и они прикручены к корпусу. Поделитесь секретом :)
Фото: 10
__alex8 Надо быть внимательнее :rtfm: :mad2:, тема для подбора радиаторов. Я еще собираю комплектующие под СВО, трубки будут стальные, вентиляторы передние на вдув, верхние выдув, остальное будет решаться "по ходу пьесы" PS: Фотографии не мои, а аналогичного корпуса.
Фото: 8
Любой 360, 50-60мм толщины. Например nemesis gtx360, или coolgate (g2) triple 120, или аналоги от ЕК, фобии, альфакул. Они все имеют 8-16 fpi.
Фото: 10
Azraelle толщина потолок должна быть 60-65мм вот и хотел услышать предложения конкретных моделей
Последний раз редактировалось Fandorin 28.06.2016 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 8
Fandorin писал(а):
60мм много
Fandorin писал(а):
потолок должна быть 63-65мм
Не понятно.
Ну раз много, то
Azraelle писал(а):
emesis gtx360
54мм
Фото: 10
Azraelle что то я на куролесил, сорри :facepalm: от 60 до 63 мм потолок чтобы все нормально встало :?:
Фото: 5
Подскажите, есть ли смысл менять радиатор 3*120/60 мм на 3*140/60 мм? Много ли выиграю в эффективности охлаждения? Сейчас стоит 1 радиатор 360/60 и 1 радиатор 240/60 мм.
Не много, может 1-2 градуса.
Если без изменения тепловой нагрузки то действительно мало что изменится.
Ну если только несколько тише можно будет сделать систему. 140ки на малых оборотах крутить.
Добрый день.
Как думаете airplex GIGANT 3360 сможет в пассиве (ну или 2 кулера на низких оборотах вдох-выдох) вытянуть 4770К+Fury X?
фото
Сам живи и другим давай жить
Andre_
У кого-то здесь подобный агрегат обрабатывал контур, конечно не в пассиве. ..
Ни чего криминального не вижу --- справиться. ..
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Благодарствую. И рассматриваю биметаллические радиаторы отопления, например Regulus или Марс...может приходилось рукоблудить в этом направлении?
фото
atlonn писал(а):
Добрый день.
Вы рассматриваете медный или алюминиевый вариант Гиганта?
Медный дороже - но значительно эффективнее.
Был пассивный радиатор для охлаждения, - так по площади рассеивания значительно уступал 3360.
Так что 4770 и фури экс уверен Гигант вытянет. Даже разогнанные.
Думаете стоит?
Фото: 3
Andre_, однозначно стоит. Кстати, только алюминиевая версия данного радиатора тащит отдельный контур из 4-х Титанов (немного разогнанных), что говорить о медном. Медный вообще купил и забыл про радиаторы вообще. Вопрос с помпами надо только продумать.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Вы говорите про пассивный режим?
