Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
DOaG писал(а):
Температура воды до 48 градусов поднималась
Вот уже результат, но прошу Всех заметить не до 60 Поэтому чтобы довести жижу до таких температур необходимо прилично постараться (при наличии должном нужного количества радиаторов и вентиляции помещения)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Reveal809 писал(а):
Crown ты как всегда категоричен.
Я же специально выделил - это моя СВО. О своей СВО я имею право говорить очень даже категорично
Reveal809 писал(а):
говорить о температуре жижы в 30 градусов не всегда уместно.
Очень даже уместно. У любого человека впереди должен быть маяк/ориентир, то есть то, к чему надо стремиться. Пусть кто то задумается, почему у него больше 30 не бывает, а у меня от 60 уже акрил волнами поплыл? Разве плохо, когда человек начинает думать? То, что электроника на кремнии выдерживает до 150 градусов, это все знают. А вот то, что будет твориться внутри корпуса и какая живность там заведется при температуре жижки больше 50 градусов - это совсем другое и знают об этом единицы. К примеру, надо знать и понимать, что китайская оплетка просто превратится через год в труху. Так что о максимальной температуре жижки в 30 градусов говорить очень даже уместно и нужно.
atlonn писал(а):
при том, что ветка как раз располагает...
Да, ведь вопрос о критических температурах жижки не просто так возник. Многие, переходя с воздуха на воду, пытаются ее представить таким же хладагентом, как и воздух. А вот о том, что теплоемкость воды в 3000 раз больше воздуха - об этом не в курсе. Воздух из корпуса - фьють и выдули, а вот тепло от литров нагретой жидкости внутри тесного корпуса, в радиаторах и колбах, уже так легко не выдуешь, поэтому внутри корпуса и специфический климат и все, что этот климат подразумевает. Так что кроме химического состава жижки не меньшее (а по мне так - намного большее) значение имеет ее температура. Большее - потому что я залил себе фирменную жижку и забыл про нее на годы и не парю ни себе и другим мозги ее составом, способами налива и слива и тому подобной фигней...
К сожалению да. Сильно пенится, густая и с множеством осадков. Мгновенно забился фильтр мелкой мутью, похоже на краситель, также забился микроканальный водоблок. Слил и забыл. Но цвета да, красивые.
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2010 Откуда: СПБ
Может кто в крсе откуда на чистой СВО, где заливалось только жижа от КУ через 9 месяцев появился зеленый налет. Я уже и фитинги сменил, радиатор, ватеры. Че за хрень. Жижа от Ку прозрачная. На ватерах которые от ЕК в каналах зеленный налет. Я так понимаю жижа от Ку агресивна к меди. Так как эти грабли с этой жижой уже третий год. В контуре ватер CPU EK никель, Видео EK Медь, Мосфеты и мать никель от КУ. Радиатор EK 2x180. Года три назад пользовал родную жижу от EK, у меня выросли водросли. Но это было на старом конфиге. Теперь только жижа от Ку и снова зелень. Есть Альтернатива Жиже от КУ?
Канистра 5л от Aquacomputer - лучшая жижа. Говорю как есть, т.к. всех вендоров уже перебрал. Ку из-за своей вязкости реально зеленить элементы начинает с каким-то белым налетом.
А где заказывали, ну так провереный шоп если можно. А то я уже на радикальные меры иду, хочу заказать жижу ЕК или как большинство серебро и дистилят. Ток эксперементы уже достали.
Спасибо. Я так и подумал, что это она. В общем как я понял ингибиторы коррозии меди в жиже от Ку почти на нуле. Для владельцев никеля можно пользовать данную бесполезную жижу. Кроме как защиты от водорослей она ни на что не годится. Деньги в ветер. На дистиллированной воде возможно медь будет мутнеть.
У меня трубки медь хром, после года использования, контур чистёхонек, жижа прозрачна как слеза ангела, медь внутри трубок чуток потемнела ни какой слизи, налетов на фитингах нет вообще, приятный запах Был бы рядом, я бы у тебя с купленной канистры забрал бы половину
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
Сейчас придет комрад atlonn и начнет вас переубеждать. Готовьтесь.
Не страшно. В его контуре только никель, да и как он может строить мнение если все пользует только от Ку. Ясно дело если все от Ку нужно лить жижиу от Ку. А мне такой феншуй не подуше. Я люблю вид меди, но только без зелени и прочих оксидов:) Теперь понимаю что за три года танцев виной все же жижа от Ку. Не любит она медь. Заказал Акву. Посмотрм.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Мну пришёл... Да, все компоненты в контуре в никеле, точнее говоря почти все - - - акромя ТРЁХ радиаторов медно-латунных, один из которых на балконе живёт уже много годков... Угу все от Ку... ЖиЖа синяя Ку - - - контур чистехонек много лет к ряду... Практические результаты уже много раз показывал ссылкой и здесь и на pccooling... Наверное мне везёт просто или магия какая...
AmonRA зачем переубеждать, дарагой - пущай ищут свой Грааль, мну не против совсем... ))
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ну вот, а я только настроился на жаркие дебаты и приведение оверкучи ссылок на какие то сайты и тесторов и приведение оверкучи фотографий последствий пользования не правильными и бесполезными жидкостями (Ку-жидкость тоже туда отнесем)... а тут сразу все закончилось...
Fudzi
ждем отчета по поведению аквакомпьютерс-жидкости... (чет у меня подозрение что опять вся медь позеленеет, ИМХО).
Сейчас этот форум просматривают: Lazybatusu и гости: 4
