Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Pacificans писал(а):
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_201&products_id=26937 господа про нее кто что думает?????
очень малопроизводительная компа (судя по указаным параметрам), про громкость работы и надежность ничего неслышал из редково ее изпользования. Имхо может подойти для малотребовательных контуров (например для отдельного под всякие мосфет/памяти/дисковые ватерблоки)
Pacificans: А чем руководишся при выборе? Смотрю еще какую то нашел, еще неизвестнее, еще малопроизводительнее Из советуемых помп список неочень велик. Laing DDC 3.2Х и ее клоны вроде Swiftech MCP355/350/Koolance PMP-400 для большинства, еще Laing D5 и ее клоны вроде MCP655/655B/PMP-450/450S, и Aquacomputer's Aquastream XT ultra, и некоторые Eheim-ы. +Для очень редких извращенцев для компенсирование чего то - Iwaki RD30 (аналог из авто - Хаммер).
Pacificans: Даже для только проца неплохо 400+ литров .. проблемочка в том, что часто системы СВО на "только" чего то со временем обрастают с всяким непланированным , вроди фуллкавера мамы, видюх и т.д., потому имхо проще покупать "на вырост"/с избыточностю производительности , и пользовать на меньше оборотах, если есть такое желание. А 220V помпы переменного тока .. Есть конечно ехеймы .. не самое плохое .. по параметрам 0.5-0.75 от DDC .. нестоит того имхо. Помпы под постоянные 12В все таки на порядок проще изпользовать/подключать. Аквариумные/басейные/сантехнические/для водоснабжения помпы проще нерассматривать. Нынешние помпы спланированные под СВО по совокупностю параметров подходят намного лудше. А выше перечисленные или будут слишком громки, или слишком малопроизводительны при тихой работы. Не то уже время, когда от специализированных помп небыло никакого выбора и самодельщики пионеры СВО изпользовали любое что под рукой попадется. Конечно все ето сплошь и рядом мое имхо, но совет, если будешь покупать тобой выбранные помпы, покупай их в местах, где можно будет его вернуть, если непонравится, ок?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Москва
Church писал(а):
Тахсенсор - для мониторинга в основном. Например, для красивых циферок в чартах/таблицах в различных тестах компонентов, или например смотреть зависимость оборотов меняя напряжение. Или что бы смотреть контроллерами вроде Aquaero/BigNG/TMS-200, не остановилась/не сгорела ли помпа и не надо ли в авральном режиме вырубать комп для сохранения компонентов, или если незапустилась, ненужно ли пробовать запустить еще раз.
Сегодня разобрал свою Д5 (MCP655). Рассверлю крышку и нарежу резьбу G3/8. Мониторинг оборотов не выведен, но нужная точка на плате имеется - 5 мин паяльником и можно мониторить обороты. Также заменю регулятор оборотов (переменник на 10к) и выведу свой поудобнее на морду корпуса.
Наверное - по маркетинговым соображениям. А возможность или нет "разогнать" наверное зависит от похожести разводки ихних PCB с D5 Vario. Но тут нужен кто то покомпетентнее, что бы судить. Правда, по разпространенности D5 помп и все еще неслишанности об таких модах, кажется, что не все так просто, иначе уже люди сделали ето. Имхо конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Урюкcity № ту Фото: 3
Помпа Swiftech MCP655-B это таже MCP655 работающая на максимальной скорости ( 4800 об/мин.), только без возможности ее плавной регулировки.http://www.swiftnets.com/PRODUCTS/mcp655.asp
_________________ Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен ! Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: WWW Фото: 10
не совсем так, у MCP655 есть пятая скорость у MCP655-B ее нет максимальная скорость MCP655-B равна 4-й у MCP655
Пардон, каюсь плохо посмотрел насчет скорости. Просто ТХ у помп очень уж совпадают. Похоже что у MCP655-B вместо переменного резистора поставили постоянный. К стати у вас есть эта помпа, или просто интересуетесь.
вот у меня тоже мысль про резистор возникла, вряд ли они на уровне двигателя обрезали, почитал на англоязычных форумах никакой инфы нет, нашел только что MCP655 на 30% поток сильнее чем MCP655-B если работает на 13,8V на 5-й скорости.
жду 2 штуки (уже таможенную очистку прошли) есть под них EK D5 Dual Top
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Всем привет. Планирую сделать СВО, сейчас набираюсь знаний в инете. Может подскажете и Вы какая помпа подайдет для - крсс фаер, процессор и может быть чипсет (в будущем) Скорее всего нужна 12в и так как это сердце СВО, то наверно экономить не нужно. Всем заранее спасибо за помощь.
Laing DDC-3.25 и ее клоны/Laing D5 и ее клоны/Aquacomputers Aquastream XT Ultra Имхо первое предпочтительнее, если все в одном контуре, только + какой нибудь хорошый топ к ней еще.
Тогда так и спрашивай, какие компоненты, а не только какая помпа. И не тут, а http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=151411. И заодно добавь, как важна тишина или максимальный разгон, и в каком корпусе собираешся вместить СВО хозяйство.
