Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Andre_, разумеется, пассивный режим, алюминиевая версия, отдельный контур на 4 (самых старых) титана с разгоном до 1026/6968. Температура чипов в районе 62 градусов. Только пик или игры, не смог в иероглифах понять. Мне вот тоже привлекает возможность поставить такой радиатор без вентиляторов (его же можно вывести в любое место, под сквозняк, на улицу или кондиционер и тп). Фото то вряд ли найду (у меня только сообщение в личке про него датируется ноябрем 2013 года, охренеть время летит), это был, наверняка, первый радиатор в работе, фото которого выложили в сеть. Один из китайских ресурсов. У чувака был еще 4770к на недоводянке, видимо, перестраховался, так как не знал чего ожидать от нового радиатора.
Andre_, это непрактично и неудобно как по мне. Радиаторы отопления не рассчитаны на максимально быстрый отвод тепла, занимают большое пространство и привязывают к месту, нет совместимости с компьютерной сво.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
Товарищи подскажите, хочу купить еще один радиатор к своему XSPC RX360, вот думаю заказать ли XSPC RX480 или купить здесь толстый 360 фобия или какой-то другой, разница по площади 7 секций против 6 ~ 17 %, а в цене разница 360 и 480 ~ 60%. (6 к за 360 и 10 к за 480). В корпус в нижний отсек должно влезть 2 60 мм радиатора, ширина корпуса ~ 22 см. Корпус LittleDevil LD PC-V8R. В будущем планирую поставить водоблок на видеокарту, видеокарта будет одна. Будет ли разница в температуре охлаждающей жидкости 6 и 7 секций?
Последний раз редактировалось LostLunatik 01.08.2016 14:27, всего редактировалось 1 раз.
добавь 240х60 Одного 3-ёх, секционного радиатора не хватит для охлаждения проца и видюхи чтоб было тихо. ну а если финансы - поют романсы то попробуй потэсти с одним радиком!
Могу сказать по своему опыту, при летней жаре на номинальной нагрузке (хоть железо слабее, но 96W+151W) как минимум обороты кулеров на радитке 3х120 выставлял в 900-1000. Если ниже, то через минут 20 срабатывала защита =) Поэтому буду догонять 2х120, т.к. место есть. Т.е. трешки тебе хватит, ну.. "в притык" летом. А для стабильности и тишины наверно надо добавлять. Но это я говорю про низкую плотность ребер. Радики с высокой плотностью и оборотами возможно справляются лучше - но они уже не для тишины придуманы.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
olegdjus отвести радиаторы могут хоть 2 киловата весь вопрос в вентиляторах и их оборотах, а также в температуре жидкости, которая в итоге будет бегать по контуру средним по больнице и нормальным считается 100-120w на секцию для 120мм моделей (имеется ввиду тихий режим работы вентиляторов и комфортная/приемлемая температура жидкости в контуре, т.к. сво в основном для этого собирают)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Gre4ka, ставить буду такой вентиль на ~1000rpm, датчика температуры воды, к сожалению нет, на данный момент в контуре(мп+процессор+вк) на одном ek-xe 360 температуры вк <45, процессора <60, в контур добавляется еще одна аналогичная вк (~200w), а так же ek-xe 240 и указанный выше радиатор. Вот я думаю, будет ли от него толк, или кроме увеличения шума ни к чему не приведет?
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2016 Фото: 7
день добрый господа,нужен совет знающих и понимающих,собираю потихой СВО для i5-3450(77w) hd7850 2gb(120w),ватерблоки уже в пути(bykski микроканалки), шланг уже тоже примечен (силиконовый 10мм внутренний,в строймагазине 32 руб\метр), помпа тоже присмотрена (на ебее sc600+колба 240мм),фитинги пока ищу где подешевше, вот встал вопрос про радиатор(т.к. ранее хотел использовать от ГАЗельки, думал что он полностью медный но когда начал расширять пластинки между собой увидел что трубки алюминиевые(собираю чисто медь под дисцилят)), вот собственно вопрос,какой мне лучше поставить радиатор для моей системы(в случае апгрейда системы не думаю что буду ставить железо существенно горячее имеющегося,но запас учесть думаю стоит), приоритет тишина(для супруги очень важно), установка за пределами корпуса zalman z9+(на крышу-снизу будет поддуваться 2мя 140мм COOLMaster оборотами где-то на 600), в жару в системнике где-то градусов 32-34, самое главное-бюджета маловато))))если есть возможность подскажите самые дешевые варианты для приобретения)
спс DaRT84 за перенаправление меня в эту ветку))))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Ульяновск Фото: 0
Сызрань может хватить, но у вас в приоритете тишина и малый бюджет...я пожалуй поискал бы внешний крупный медный радиатор, и у нас разные мнения о тишине скорее всего
я тишиной считаю шуршание 140мм вертушек на 600 оборотах (в полуметре совершенно не слышно), нужно чтобы радик охлаждался 3мя 120ми на минимальных оборотах (реобас есть). ранее в компе стояло 4х140, 5х120, 2х75, система тихой была только зимой(стена холодная была рядом с которой стоял системник,соответственно обороты вертушек были минимальны,сейчас переехали в квартиру где таких ньюансов небудет совсем)
