Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
sghi писал(а):
Не подскажите, латунь с медью как-нибудь взаимодействует или у них все ОК, без конфликтов?
Видел просто водоблоки из таких частей спаренных - медь/латунь.
у меня раньше стояли латунные штуцера в системе - они просто почернели в местах контакта с водой, так что я тебе рекомендую заникелировать латунь или медь
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Пришла в голову идея: гибрид водоблока и обычного воздушника с вентилем..... типа водоблок с серьёзным радиатором(даже мб с теплотрубками, если размеры на уровне BigTyphoon..) и с вентилем, для обудува обвязки питания....
Вопрос такой: существуют ли такие готовые???? а то самому мне ничего хорошего не сварганить....
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
Mitjay P5LD2 У мну max-jet 1000 три года пробега, полтора года фурычила в лоджии, а зимой там от 0 до -15С. Сейчас дорабатывает в аквариуме, все ОК !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
aba_di супер! буду знать.. а вообще аквариумные помпы не предназначены для отрицательных температур..
у меня вот трабла .. моя хидор 30 после сегодняшней замены воды в системе (чёт она мутная стала) начал "трещать" .. электрический такой треск .. постоянный .. перебрал всё продул протёр высушил посмотрел собрал .. опять трещит .. неужели это конец?.. что можно сделать?.. как думаете?.. да и с чего бы это?.. что там вообще трещать может?
Mitjay P5LD2 Сто раз обсуждалось уже, это крыльчатка на валу трещит, у неё есть изначально задуманнлый люфт, его надо убрать, просто приклей крыльчатку к валу...
крыльчатка не может трещать я же разбирал её она сидит плотно!.. получилось так что она работала безшумно, я её выключил сменил воду не трогая помпу, включил - трещит .. Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
Процедура фиксации крыльчатки довольно проста и требует всего лишь наличия уплотнителя, например, ленты ФУМ. После наматывания необходимого слоя ленты ФУМ надеваем крыльчатку (и опять с характерным щелчком), и всё. Подвижная крыльчатка необходима для облегчения старта помпы и страхует от заклинивания, при попадании внутрь камеры камешка. Но для целей СВО подвижность крыльчатки не критична. А вот характерный стрекот пользователю может прийтись не по душе.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
Mitjay P5LD2 Я сделал именно так, помпа стоит на родных присосках на дне системника вибрация и шум от нее минимальны. Т.е. работу помпы заглушают вентиляторы на радиаторе 2 шт (примерно по 1000 об/мин), вентилятор в БП и вентилятор на видео.
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Brume у тебя какая помпа?.. у меня хидор 30й и похоже там не только дело в фиксации крыльчатки .. сейчас перебрал там всё от магнита отваливается .. похоже надо клеить .. т.к. уплотнение ничего хорошего не принесло .. треск стал другой но остался .. 20й хидор у меня не шумит не при каких обстоятельствах .. а 40й даже уплотнённый издаёт звуки .. так что 30й буду дорабатывать т.к. он "золотая" середина по шуму/мощности ..
обидно то что я помпу то не трогал когда воду менял .. слил, залил, включил, трещит ..
Brume ну дык ничего удивительного что не шумит ))
проклеил 30й хидор собрал вроде того треска нет .. посмотрю что получится .. от 40й попробую избавиться .. жесть а не помпа .. хотя напорище прёт тот ещё .. всё же 2800 л/ч ..
к стати .. там есть паз (в 30й) установив крыльчатку в который она не вибрирует .. а шум у меня был из-за магнита который "гуляет" на втулке т.к. всё это дело висит на резинках он трёт о камеру в которой расположен .. крыльчатка тут не при чём .. а вот в 40й трещит как раз крыльчатка .. блин .. в общем чудо техники .. надо будет как разбогатею купить нормальную помпу .. имхо
Народ,вчера опрокинул бутылку с дистиллированной воды на мамку,видяху и т.д. - короче залил всё.Железо небыло подлкючено к сети,но всё равно - могло ли что нибудь там закоротить???? (хоть и дистилляр не проводит ток) мать прочистил/продул сразу поставил на батарею сушится!
а где вы береёте дистилированную воду?.. я все аптеки которые рядом обежал .. на меня как на наркомана в каждой посмотрели и предложили в ампулах .. ппц .. на кой чёрт мне в ампулах ..
