Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 23 из 40<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Усё... Кончил... SSD на своём месте...Жижа пока в таком состоянии...Кабельки уложил...
Можно сказать - законченный вид на данный отрезок времени !!!
Система водяного охлаждения:
1.Водоблок для процессора Koolance CPU-350AT.
2.Водоблок для видеокарты Koolance VID-NX480.
3.Водоблок для NВ Koolance CHC-122 MB-waterblock.
4.Помпа Koolance PMP-450(на основе LAING D5-38/81ON).
5.Основание помпы Koolance COV-PMP02P.
6.Резервуар Koolance TNK-120.
7.Радиатор Koolance HX-CU1020V.
8.Радиатор Koolance HX-CU1320V.
9.Оплетка Koolance SPR-10BU.
10.Трубка Koolance HOS-10CL Tubing Clear UV-Reactive PVC 10mm.
11.Хладагент Koolance LIQ-705CL-B Colorless & Koolance LIQ-702.
12.Кронштейн Koolance BKT-TK120.
13.Штуцер Koolance 10mm NZL-V10KG1 Nozzle Single G 1/4" Compression [10mm 3/8"] & Koolance 13/10mm screw-on fitting 90° angled G1/4" 2pcs. Kit.
14.Контроллер СВО Koolance TMS-200.
15.Потокомер Koolance INS-FM16.
17.Вентиляторы Scythe Typhoon 120mm Fan 1850pm (D1225C12B5AP-15).
18.Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Система в профиле.
Водоблок CPU - Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1156 LT CPU Water Block
Водоблок NB - нет
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - EK FC-5850 Radeon HD 5850 ATI Reference PCB Design - Nickel/Acetal
Помпа - Swiftech MCP355™ 12 VDC Pump с EK-DDC X-TOP Rev 2 Acetal
Резервуар: EK-Multioption reservoir 250 с EK-ANTI Cyclon
Радиатор - XSPC RX360 Extreme Performance Radiator с 3х Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2
Фитинги - Bitspower Premium G1/4" Black Matte High Flow 7/16" ID (5/8" OD) Compression Fitting
Адаптеры для фитингов - Bitspower G 1/4" Rotary 45 Degree IG 1/4" Adapter - Black Matte Finish
Быстросцепы - Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Male Threaded G 1/4 и Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Female [For ID: 10mm (3/8"); OD: 16mm (5/8")]
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 16/11 мм Tygon R3603 7/16in. ID 5/8in. OD
Кулант - Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - UV Neon Green
Модификации: - нет
Корпус: Corsair Obsidian 800D
#77#77#77#77
#77#77#77#77
Водоблок CPU - swiftech gtz
Водоблок NB - gigabyte
Водоблок SB - gigabyte
Водоблок GPU - EK 280gtx + backplate ek
Помпа - Swiftech MCP665 с EK-D5-TOP
Резервуар: frozen Q Liquid Fusion
Радиатор - XSPC RX360 с 5 noctua s120 @800prm + tfc Xchanger 360 c 3 TRIEBWERK LS @ 1000prm
Фитинги - koolance 16/10 и куча разных
Шланг - xspc 16/10 white
Event Horizon project
Koolance CPU-360 rev. 1.1
Koolance VID-NX470
Koolance PMP-450 + Koolance COV-RP450
Magicool Reservoir 250mm
Koolance Radiator, HX-1020 + HX-CU420V with Noiseblocker BlackSilent Fans
Koolance Tubing 10mm
Koolance Nozzles
Koolance Liquid Coolant
Конфиг в профиле.
#77#77
#77#77
PS: Мой первый компьютер с СВО, поэтому сфейлил с 3х секционным радиатором, да и подозреваю, что контур не оптимален.
PPS: Еще немного фотографий
Zalman Reserator XT с помпой Laing D1 plus + TOP XSPC
CPU ВБ-EK-Supreme HF High Flow - FULL COPPER - GOLD
GPU1 ВБ-Swiftech MCW60-R universal
GPU2 ВБ-Swiftech MCW60-R universal
Chipset ВБ-Swiftech MCW30 Northbridge universal
Радиаторы-XSPC RX120.
XSPC RX360-2штуки.
MagiCool SLIM SINGLE 120 Elegant.
MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant.
Вентиляторы -Nanoxia FX12-1250, Scythe S-FLEX SFF21G-1900rpm, Scythe GentleTyphoon 120 mm 1850 rpm.
Шланг-XSPC 16/10мм High flex Glossy Black
Последний раз редактировалось virus1973rus 14.09.2010 22:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Водоблок CPU - EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal
Водоблок NB - нет
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - EK Water Blocks EK-FC260/275/285 GTX - GW
Резервуар: XSPC Laing DDC reservoir Dual Bay 5,25" for 1 Laing pump
Радиатор - Phobya G-Changer 560
Фитинги - разные
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 13мм/10мм [PUR]
Модификации: - нет
Корпус: Thermaltake Shark
#77#77#77#77#77
вот так должно было выглядеть но при крепеже водоблока гайки коснулись дорожек, и замкнули сокет. мамка сдохла.
теперь это выглядит так:
#77#77#77#77#77#77
кому интересно: здесь видео http://www.youtube.com/watch?v=Dcd8B_0RSTo
http://people.overclockers.ru/shurik/record1 и страница
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Последний раз редактировалось Maltsev_shurik 21.09.2010 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Водоблок CPU - Koolance CPU-360
Водоблок GPU - Komodo HD5800 for ATI® HD5870 & 5850
Помпа - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version
Резервуар - Innovatek AGB-O-Matic reservoir
Радиатор - Black Ice GT Xtreme 240 Black
Фитинги - 11/8mm (8x1,5mm)
Корпус - Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS
http://img838.imageshack..us/img838/8017/imgp5064.jpg
http://img844.imageshack..us/img844/7448/imgp5065e.jpg
http://img204.imageshack..us/img204/7379/imgp5067.jpg
http://img716.imageshack..us/img716/9163/imgp5071.jpg
http://img821.imageshack..us/img821/813/imgp5072.jpg
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 09.06.2011 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объё
Водоблок CPU - Swifttech Apogee GTZ
Водоблок NB - Плоскодонный от матери Foxconn Bloodrage
Водоблок SB - Плоскодонный от матери Foxconn Bloodrage
Водоблок GPU - Swiftech MCW80™ High Performance GPU Waterblock
Помпа - Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps+EK-D5 X-TOP Version 2
Резервуар: XSPC 5,25 Bay Reservoir Black
Фитинги - Bitspower Premium PLUS Silver Diamond Series G1/4" High Flow 3/8" Fitting
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 10мм/15мм XSPC White
Прочие элементы СВО - 2xEnermax Magma 3x120 1500Rpm + 3xScythe Gentle Typhon 1450Rpm, Bitspower Thermal Sensor G1/4.
Модификации: - Резка корпуса. Revoltec CCFL White 30cm.
Корпус: Cooler Master Cosmos S, Chieftech 620W
Ссылка на массив фоток почти с начала работ над корпусом/водой.
http://picasaweb.google.ru/MOMOSPRINTER ... JyS6LfKdA#
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Последний раз редактировалось Giampeiro 19.09.2010 20:17, всего редактировалось 6 раз(а).
обновился
ну и я засвечусь тут :D
фас
профиль
i7 920/EVGA X58 SLI Classified 760/EVGA GTX 660Ti SC/EVGA GTX470(TWIN TURBO II)/EVGA 8800GTS SSC/CORSAIR DOMINATOR 3X2Gb/OCZ Fatal1ty 750w/HAF922
Продавец
Фото: 11
XSPC Edge Acrilic
MCP350 + XSPC Premium Acrylic Reservoir
EK-CoolStream RAD XT (120) + Cooler Master TLF-S12-ER + Sunbeam.(red led, 1300об)
PVC 16/12 + Tygon 3603 15.9/12.7
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Усё.
:dance: :oops: :gun:
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 01.01.2011 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 11
Решил избавиться от шума турбины 470ки, и слегка проапгрейдился:
Водоблок CPU: XSPC Edge Acrilic
Водоблок GPU: EK FC470GTX
Помпа/резервуар: Swiftech MCP350+XSPC Premium Acrylic Reservoir
Радиатор: EK-CoolStream RAD XT (360)+2x Sundeam SL-Fan120 red+Cooler Master TLF-S12-ER red (все на 800 оборотах)
Шланг: GUTTASYN TX 16/12+ кусочек Tygon 3603 12.7/15.9
Фиттинги: 4xEK(12mm), 2xHighflow(13mm), 2xBitspower(13mm)
Вода: Просто дистиллят
Фото: 13
все собрал полностью СВО , старался убрать провода , вроде получилось ...это при том что корпус прозрачный :beer: :spy: - а это самое главное в прозрачности :-x
СВО:
Водоблок CPU - EK-SUPREME-Acetal
Водоблок GPU - Zalman ZM-GWB8800GT/GTS (G92)
Водоблок NB - Promodz NBV3
Помпа - Termaltake P500
Резервуар - Swiftech MCRES - Micro Rev2
Радиатор - Termaltake Exclusive 120 x 240mm Radiator
Фитинги - Promodz,Coled Silence, 9/11mm, G1/4, (Box)
Шланг- Alphacool Guttasynn 13 мм OD/10 мм ID
cистема не хай энд конечно , но дело не в этом у меня критерий - тихо и эстетически красиво...вроде получилось :-)
Водоблок GPU - EK FC470GTX ACETAL
Резервуар: XSPC 2x5,25 Bay Reservoir Black For Laing D5
Радиатор 2 - EK-CoolStream RAD-XT (240)
Фитинги - Bitspower Premium PLUS Silver Diamond Series G1/4" High Flow 3/8" Fitting, Enzotech Rotary 45 и 90 Degree.
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - Feser 9,7/12,7 White - Тестируем.
Прочие элементы СВО - 4xScythe Gentle Typhon 1450Rpm, Bitspower Thermal Sensor G1/4.
Корпус: Cooler Master Cosmos S, Zalman 1000W
Zalman Reserator XT с двумя помпами Laing DDC-1T + TOP EK-DDC Dual TOP V.2, в замен штатных радиаторов стоят два MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant, обдуваются 4 Scythe GentleTyphoon АР-15 на 750об.мин.
Радиаторы:
XSPC RX360-2штуки.
Swiftech MCR420-QP (Quiet Power™)
Вентиляторы -Nanoxia FX12-1250 (600об.) 20шт.,
Датчик потока -Кооlance INS-FM17
Датчик температуры -Bitspower G 1/4" Matte Black Temperature Sensor -2шт.
Перебрал машину жены (вторая профильная) с заменой платформы.
Водоблок CPU - Alphacool GP2X-N с самопальной прижимной пластиной для 775
Водоблок NB - нет
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - Alphacool GP2X-N с самопальной универсальной прижимной пластиной
Резервуар: самодельный
Радиатор - Black Ice GT Stealth 240 Black
Фитинги - Alphacool 11/8
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 11мм/8мм Tygon R3400
Модификации - кое-что покрашено :-) . Бп лишился своего позорного корпуса :tooth: .
Корпус: SilverStone Sugo SG01
Фото были сделаны в процессе сборки, на месте основного обитания - только последняя.
Верхней крышки нет, так как винчестеры не помещаются, доделаю файлопомойку - закрою красоту.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Приветствую Вас коллеги!
Вот закончил свою первую СВО.
Водоблок CPU - EK Supreme HF Plexi Rev 2.0
Водоблок NB - EK NB/SB 6
Водоблок GPU - EK FC5970 Plexi Fulcover
Помпа - Laing DDC-1T (Swiftech MP350)
Резервуар: XSPC TOP for Laing DDC
Радиатор - XSPC RX480
Фитинги - 3/8" (5/8"): прямые Enzotech, 45 град. TFC, 90 град. Phobya
Шланги - 3/8" (5/8") Primochil
Жидкость: дисцилированная вода + Mayhems Die Deep blue UV + биоцид
Корпус: Lian Li PC 7 FNWX
Радиатор - Black Ice SR1 280(установил снаружи, фитингами вниз),
Помпа - Laing D5,
Резервуар - XSPC Dual Bay Reservoir for D5,
Водоблок на CPU - EK-Supreme HF Full Nickel,
Фулкавер - EK FB RE3 Acetal+Nickel
Плюс шланги, водичка хомутики и т.д., всего на 26к рублей
Северник перестал выдавать за 80, температура в простое 32, но CPU стал горячее в простое 45.
Под нагрузкой северник 40, CPU до 58 и упирается, D5 на циферке 2.
Вылеты с двумя 5970 из моей любимой BF2 прекратились, подозрения что это был перегрев северника подтвердились.
Видимо сейчас система еще прокачивается(покачиваю системник, переворачиваю и т.д., словом выгоняю воздух), посему думаю результаты будут на пару градусов получше.
COLD HELL
Комп:
Мать :ASUS Rampage III Extreme биос 0901
Процессор: Intel Core i7-930 2.8GHz@4523
Память: DDR3 2048MBx3 PC12800 1600MHz@1800 Corsair XMS3 9-9-9-24
Видео: HD 5870 970/1270,
HD 5850 970@1270 CrossfireX
БП: ENHANCE 1000W [EPS-0610GA]
Винт: HDD Seagate 500 Гб
HDD Seagate 350 Гб
Корпус: Модернизированный Thermaltake Element G
СВО:
CPU: EK-Supreme HF - Acetal+Nickel
NB: Swiftech MCW-NBMAX Northbridge
GPU: EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal+Nickel
EK Water Blocks EK-FC5870 Acetal+Nickel
Резервуар: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Two Laing DDC
Помпа: 2 х Laing DDC-1T (12В/10Вт,420 л/ч, Promodz Edition)
Радиатор: Black Ice GT Stealth 360 Red
Black Ice SR1 360 Black
Вентиляторы: 3хTRIEBWERK LS - 120x120x55mm - 1800 RPM - 30 dB(A) max
3хCoolerMaster R4-BMBS-20PK-R0, 12X12
Фитинги: EK-PSC Fitting 12mm - G1/4 Black
Шланги: XSPC 15.9/11.1мм High flex Clear
