Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 23 из 759<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
cka3o4nuk, спасибо, понятно, а тогда что можно выбрать? Тоже чтобы недорого (не так уж резервуар на эффективность влияет...) и полностью или в большей части оргстекольный. Я вот сначала вот этот хотел: Cape CoolPlex Pro. Но потом вот подсказали подешевле и поменьше. А что, от этих завихрений никак нельзя избавиться? Нельзя, допустим, сначала на пониженных оборотах помпу запустить, а потом прибавить? Или не поможет?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
нет конечно, прям ерись говоришь
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Народ подскажите пожалуйсто расширительный бачёк из этого прайса http://eet.lv/?mod=P_CATALOG&who=p&grou ... gory_id=87 но чтов неочень дорого :) ! Комплектующие в профиле.
Зарание благодарен!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Последний раз редактировалось Tannoy 23.04.2007 2:35, всего редактировалось 1 раз.
IamDreamer я пытался избавиться от воронки 250мм бачом в высоту ....... не поверишь сосало :)
однозначоные решения есть но они не дешевы
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... undle.html
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Tannoy вот, например:
http://eet.lv/?who=p&mod=710&product_id ... gory_id=87
(последний мне больше нравится) Кстати, там резервуары могут комплектоваться различными по диаметру штуцерами, не ошибись.
А вот Eheim 1048 у вас там дешёвый.... всего 31.39 LS (не дороже 1000 рублей)
И наличие вот этих вещей меня порадовало:
только дороговато...
IamDreamer
у меня такой
вода, конечно неспокойна, но на завихренья и булькание это не тянет
Athlon 939 2.7Ghz
XFX7900GT
K8N Neo4 Platinum
Живу в питере => Достать могу то что тут продают...
Цены хочется удержать в среднем диапозоне, то есть блок из серебра за $100 мне не нужен, вполне обойдусь медью М1
критична производительность, теплоотводность...
По большому счету это только Alphacool :(
Фрезеры из питера отзовитесь
Phoenix_666 Вариант номер 1 отпадает т.к. это только индикатор,второй вариант Lev(RUS) сказал не вкоем случае небрать (у него такой и он бурлит постоянно)
1000 руб. = ~ 21Ls - считай,но мне там подешевле - они как поставшики!
Я вот думаю взять этот вариант - http://eet.lv/?who=p&mod=710&product_id ... gory_id=87 - что думаете?
BeSSeL, а крышку, которая, как я понял, для крепления резервуара служит, снять можно? Мне она просто ни к чему. Если нет, то как насчёт Magicool'овских баков?
Можно обойтись без резервуара, заменить его T-line.
Работает со шлангом 1/2 дюйма,насчет меньших размеров не уверен -может быть геморройно.
IamDreamer, если точнее,то у меня такой
[url]http://www.alphacool.de/product_info.php/products_id/4389/cPath/5_40_195/cape-corp--reservoirs/aus-cape-bullseye-pro-[be-i]-pom.html[/url]
Он без крепления для 5.25" идет и без "Melvin" - Pipe (как я понял, она нужна для визуальной индикации потока и предотвращения появления осадка). Я его в корпус врезал. Если пошаманить, то должен и вместо 92мм вентилятора влезть (размеры креплений не совсем совпадают). С magicool дела не имел.
как заправлять т-лайн и как лишний воздух из системы (позырьки маленькие) выгонять?
Добавлено спустя 8 минут, 11 секунд
тоже мучаюсь с бакими этими, вроде выбор большой, а как "рыться" начинаешь, дак не очень все и радужно оказывается.. (
надо внутрь корпуса что-то маленькое...
По поводу воронок:
Сказочник, у тебя, вроде, два альфакула микроканальных стоят, неужели всеравно крутит сильно так? У меня, когда был один процессорный ватер, то тоже напор был сильный, как только поставил ватеры на чипсет (не микроканал) и на видяху (микроканал), о поток нормально так снизился. Вода, конечно, в бачке шевелится, но чтоб "завихрения" были нет такого...
Вот поставил свою систему на тест на протечки http://forum.dubinushka.ru/index.php?ac ... st&id=6682
Очень удобно использовать для заправки шприц на 60мл, купленный в аптеке за 40р, прикольнуло когда продавщица спросила "а нафиг вам такой здоровый?"
Еще можно увидеть "ополаскиватель CrystalFix" для посудомоек, я его добавил 2/3 шприца к 12-15 шприцам......отхывы о нем можно посмотреть в теме про заправку водянки
К слову о бачке вот мой http://forum.dubinushka.ru/index.php?ac ... st&id=6681
Дык с ним, говорят, даже легче. Я видел на паре фотографий один из концов тройника закрыт, а через другой вода течёт, может это не для избавления воздуха, но по-моему так.
В общем, вот такой должен подойти и хватит уже... Cape Coolplex Pro Plexi 10.
Мне кто нибудь поможет выбрать ВБ?
на всякий случай повторю конфиг (уже 3-й раз, так что извините если что)
Athlon 939 3000+@2.7Ghz
XFX7900GT@GTX
K8N Neo4 Platinum
По большому счету это только Alphacool, т.к. все остальное купить очень затруднительно...
Т-лайн это тройник, вроде, обычный, в один из концов которого вода заливается в систему... как в этом случае воздух убирать я вообще хз, мне с бачком то это много трудностей доставляет...
У альфакула не такой уж и богатый ассортимент, чтобы не знать что выбрать...
надо среднего уровня ватеры - бери среднего, надо высокого - бери высокого, по ценам деление у альфы нормальное вроде как, так что вообще проблем не вижу...
Seledka
еще кейсинг, оттуда тоже мона заказать...
Нужно избегать как огня все горизонтальные, "shell", резервуары. Наилучшие -вертикальные.
Я на своем юзаю Ice Hammer http://www.icehammer.ru/?r=69 - 55 градусов при 100% загрузке проца, правда разгоном не занимался, ибо нет необходимости.
К слову, резервуар у меня литровый (примерно), и помпа в нем плавает :D
Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 1 секунду
to Танкист
А чего только два ВБ, чипсет воздухом охлаждаеш?
Коллеги, кто как решал проблемму охлаждения стабилизаторов писания на 8800?
to Танкист
А чего только два ВБ, чипсет воздухом охлаждаеш? да в принципе чипсет долеко не самый горячий элемент в системе поэтому для него хватит вот такого девайса : http://forum.dubinushka.ru/index.php?ac ... st&id=5975
