Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9712 • Страница 23 из 486<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
razLomaLkin
Зачем писать всякую чепуху, а тем более советовать её людям? Ты сам, лично, пробовал этот пенообразователь на своей СВО? (если она вообще у тебя есть, в чем я очень сильно сомневаюсь)
Читай внимательно правила конференции:
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
razLomaLkin
Пенообразователь у брандмейстеров включает обязательно низкие фракции перегона нефти, для поглощения кислорода при активном горении материалов, при этом они не вступают в фазу горения при определенных добавках водяной среды. Если Вы были после тушения пожара на месте горения, когда тушат пеной, то ощутите запах солярки. Вам это надо в СВО?
razLomaLkin ага есть... только есть и ПАВы которые наоборот пенообразование уменьшают... а есть и которые от корозии защишают.
а то что в пожарной части нальют... оно у меня на кухне у мойки стоит...
вопрос не об этом был, хотелось бы услышать совет человека который действительно знает о чем говорит.
Добавлено спустя 53 секунды
Pessi-Mystic
никто не спорит)))...
Добавлено спустя 17 минут, 6 секунд
Earthman
интересная штука.....
grallic писал(а):
К сожалению нет. Любой антифриз невозможно превратить в кусок льда - порвет блок двигателя. Он даже при очень низких температурах превращается в холодец по консистенции и не расширяется. У жидкости ТТ проявились непонятные свойства и я не смог точно определить точку замерзания - было -15 и в бутылке кусок льда. Может она замерзла при -10, не уследил.
Мне кажется, что у жидкости для СВО несколько другие условия работы. Минусовые температуры в квартире, я думаю, более чем редкость (хотя в России все может быть..), а люди, выносящие радиатор СВО на улицу, думаю, уже и так не станут связываться с хладагентом от Tt. Так что антифризом жидкость эту назвать можно, раз она не замерзает при нуле градусов.
Все думаю взять образец к себе на химфак и попробовать определить ее состав.. Ну, и точку замерзания зафиксировать поточнее..
ziablik
http://www.agah.ru/hgearohl.php
третья по счёту!
Должен быть хороший вариант!
Завтра постараюсь купить!
Живём дальше... ;)
Earthman писал(а):
Собираюсь использовать дистиялтку с добавлением
RADIATOR RUST STOP
Год пользую подобный состав - никаких изменений в жидкости не замечено! :up:
Igor_V
Отлично! Может вот оно - средство, которое ищут многое? )
Хотя насос у тебя ведь бронза...
p.s.: разбавляешь в пропорциях по инструкции? Или свои пропорции подобрал? )
Добавлено:
УРА! В начале ветки нашёл обзорчик этой присадки ))) уже всё протестено!!!! )))
Теперь уж точно поставлены все точки над "i" (видите, точка уже стоит)!!!!!!!
Живём дальше... ;)
Earthman
Earthman писал(а):
Добавлено:УРА! В начале ветки нашёл обзорчик этой присадки ))) уже всё протестено!!!! )))Теперь уж точно поставлены все точки над "i" (видите, точка уже стоит)!!!!!!!
на какой странице? не могу найти...
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Earthman писал(а):
http://www.agah.ru/hgearohl.phpтретья по счёту!
не работает ссылка
если интересует точнее, то это "radiator anti-rust with water pump lube" производства 3ton, ООО "спешиал кемикал продакшин", Москва
На 1л добавил около 40мл
ziablik
Хм, у меня ссылка работает!
А вот ссылки на сообщения в этой теме:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1357148#1357148
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1392668#1392668
Сегодня купил две штуки по 101.5 рублей ) Рекомандовано 325мл на 22л воды (на упаковке)
а производство вроде бы USA... на банке так написано - Hi-Gear products Inc
HG9005 Hi-Gear RADIATOR RUST STOP
Живём дальше... ;)
Earthman
нашел уже)))
но нашел так же и жалобы что налет на меди образуется... хотя у меня сложилось мнение что все дело в концентрации раствора, ИМХО много этой "гадости"- это лишнее....
вобщем жду впечетлений)))
ziablik
а где жалобы? Думаю, не стоит лить чрезмерно... думаю 15-20мл на литр - этого достаточно! По инструкции - 15мл на литр тосола или воды.
По своей же ссылки увидел, что Леха писал, что небольшое помутнение меди. Но он делал 10 мл на 400 мл воды, что уже выше нормы!
я тестить пока не могу ) Если завтра получится встретиться с Енотом, то получу свои ватеры и тогда на выходных наконец может получиться собрать СВО )
Пока разве что можно попробовать повторить опыт Лёхи, только с меньшим кол-вом этой присадки...
Живём дальше... ;)
Earthman
опыт это хорошо... тоже попробую, если завтра-послезавтра куплю её....
тоже пока время есть.. жду штуцеры от Гектора)))
будеш пробовать - раствор в теплое место поставь ..для приближения к условиям эксплуатации.
значит надо ставить рядом с батареей отопления)
хотя до полной СВО мне ещё многое предстоит - очистить радиатор, купить все нужные штуцера, купить что-нить для охлаждения мосфетов материнки и видюхи. К радиатору вообще не знаю как подступиться - он такй страшный.
Живём дальше... ;)
Igor_V
- В Болгарии и американский ингибитор коррозии московского разлива?
- У Вас вроде бывсе медное и латунное, Вам-то он зачем?
http://www.valeryko.com
Earthman вторая неделя... полет нормальный, http://people.overclockers.ru/ziablik/gallery , зеленый цвет - это я маркером покрасил.. сначала выпала в белые хлопья, дня через три стало прозрачное... и еще одно, систему сначала собирал на столе,заливал обычную воду... после добавления HI-Gear 9005 звук стал значительно тише., на водоблоках первые несколько дней был темный маслянистый налет... потом тоже пропал..
Чем же заправить СВО.
Возникли вопросы:
Какая (в градусах) разница между водой и тосолом?
Какую марку тосола лучше использовать?
Valeryko, вопрос исчерпан, остановлюсь на дист. воде. :)
Фото: 6
а дистилират + немного спирта - ничего не испортит? :)
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Господа.
Сооружаю с товарищем чиллер. Насос купил бронзовый, ржаветь в системе вроде нечему.
Медный змеевик чиллера, погруженный в бачек (литров на 6-8) будет охлаждать жидкость СВО, по моим планам до ~ +5 +10.
Но сам медный змеевик погруженный в воду будет имет темпу значительно ниже нуля.
Появляется вопрос а не возникнет ли проблема обмерзания змеевика и т.д. после выключения компа?????
Может чего добавить в воду (за искл. тосола) чтобы она хоть до -5 -10 не замерзала??????????????????????
P.S. В системе будет дис. вода., а чиллер будет вкл. постоянно, переодическими включениями компресора поддерживая в системе +5 .. +10.
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, tonygks, WildchildVS и гости: 15
