Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
Дабы не оффтопить - всем ли удобно, что Aquaero крепится в 5,25"? Кто-то хочет вынести основную плату отдельно, но как крепить? Куда вообще бы вы закрепили плату, если бы она была отдельно от дисплея?
Там у них указано
Не всегда можно верить китайцам, плюс все равно интересно узнать разблюдовку цен в зависимости от партии. И в других местах было написано, что минимальная партия кратна упаковке, т.е. 144 штуки.
На фото это что-то вроде 20x4 LCD ?
Нет, на фото 122х32 дисплей. По размерам он меньше, чем тот 20х4 по ссылке.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Мытищи Фото: 1
Имхо, проблема не крепления даже, а стереотипов размещения реобасов. Не скажу за всех, но очень многие предпочитают устанавливать их в верхнюю часть корпуса/5,25" стойки. Лично у меня эта секция зажата со всех сторон - радик сверху, самопальная панель, резервуар и dvd. При такой установке обеспечение вменяемого обдува или не дай бог установка вб - приличный гиморой. В тоже время, саму плату ae5 вполне спокойно можно разместить в нижней части корпуса, где во многих корпусах установлены тихоходные вентили обдува hdd. Крепление - к боковой стенке, на проставочные винты (штатные коротковаты, но в принципе установить можно). По крайней мере такова была идея лично у меня изначально. Из-за проблем с длинной кабеля панель придется ставить пока под dvd, отведя плату ae5 на 20 см ниже под поток вентилятора, единственного постоянно работающего в корпусе.
Dupl, т.е. вариант установки, например, в корзину HDD довольно вменяемый? А если предусмотреть установку при помощи угловой рамки на 120 мм вентилятор?
На дисплеи китаезы вломили цену в 30 баксов. Вот в раздумьях, взять бы где дисплей от AA5 на пробу, запустить на своем контроллере, а то заказывать партию без четкой уверенности не хочется. Хотя, партия из 5 штук - не такие уж и огромные деньги, распродать по номиналу всегда можно будет.
А я наверное поставлю Aquaero LT в 5,25" и на против него прикреплю какой нибудь крутилятор 80x80. Я думал на счет водоблока, но как то напряжно все это, учитывая что резервуар тоже там находится.
Самое удобное место. До разъемов оттуда добираться в случае чего тоже очень проблематично. Как минимум хотелось бы вынести плату до уровня окончания DVD.
Aquaero достаточно мощный микроконтроллер использует, в том числе из-за сложной графики, а у вас какой?
maxxTech, сложная графика? Там любой 8-битный МК справится, лишь бы памяти хватило. Чтобы выводить что-либо по 8-битному параллельному интерфейсу много мощности не нужно, потому как даже 16 МГц тех же Атмег позволяют параллельно и на дисплее отрисовку делать, и еще много чем управлять. Основа у меня на Cortex-M3, такие тянут и цветные дисплеи, особенно с разгоном -)
SpuTnick 25 см и 47 см.
вполне вменяем, имхо. Если говорить о аа5, то логичнее было бы его размещать на боковой стенке 3,5/5,25 отсека (из-за радиатора) или поперек, скорее горизонтально - разъемами вверх/низ (спереди не подлезешь). Если я правильно прочитал между строк, планируется какой-то аналог аа5? *И возможно не в штутчном исполнении? ATmega328? Фотка темная, но очень похоже на Arduino nano/аналог. Поподробнее информации нет пока? ЗЫ: На попробовать, мог бы одолжить. Главное, чтоб не убилось.
47 см.
Неудивительно, что проблемы возникают, это уже приличное расстояние.
Планируется и именно не в штучном. Для этого разрабатывал инженерный образец, который стоит в моем стенде для тестов помп, почитать можно тут. Вот его сейчас довожу до конечного вида, чтобы можно было пустить в продажу. Основные вопросы и проблемы как раз из-за всевозможных мелочей в плане удобства и прочего. Да, там ардуинка на 168-ой, но исключительно для удобства, после чего был разведен дисплейный модуль для пробы - фото Тут подумал, возьму в Оверхарде - напишу как раз обзор по нему + как раз сам дисплей посмотрю. Но за предложение спасибо.
И вновь дабы не оффтопить - кому чего не хватает в АА5? Возможность регулировки на базе датчиков материнки/процессора не упоминать, это понятно, но весьма сложно в плане софтовой реализации, чтобы работало нормально и везде.
Логика в принципе очень простая. Корпус стоит на полу, чтобы не занимать места на столе. Поэтому экран реобаса должен быть максимально высоко. Сразу под ним DVD он должен быть тоже максимально высоко, после реобаса. Поэтому с точки зрения обозревания место самое удобное, ну а с точки зрения подключения вентиляторов конечно неудобное.
Я предпочитаю использовать PWM вентиляторы, а в Aquaero такой только один.
Возможность подключить дополнительно с десяток термодатчиков с целью просто мониторить температуру в разных точках.
Возможность самостоятельно определять какие температуры, обороты должны одновременно выводится на экран, в каком его месте.
Возможность использовать PWM сигнал источники в качестве опорного для управления вентиляторами на его основе.
Возможность расположить экран реобаса на столе, а не под столом там, где сам компьютер. Опционально цветной экран покрупнее. Или возможность подключения к мобильнику через USB и использовать мобильник в качестве экрана для вывода параметров.
Возможность настройки в любой операционной системе, к примеру, через консоль. В идеале WEB интерфейс и возможность удаленно включать комп. через него. Статистика в реобасе, а не программная.
Мониторинг различных напряжений материнской платы, графической платы с контрольных точек на них. Ну и разумеется на испортить то полезное, что уже есть АА5 по части управления вентиляторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
точности измерения температур. Вместо термопар использовать более точные датчик типа DS18S20(точность 0,5гр). Использование 1-проводново интерфейса позволит значительно увеличить максимальное число термо-датчиков подключаемых к контроллеру.
возможность подключить два расходомера без потери числа каналов управления вентиляторами/помпами.
количество каналов управления вентиляторами/помпами отличное от 4(больше)
как вариант сделать отдельно каналы(ограниченно мощные) управления помпами(двух думаю будет достаточно), и более мощные(20вт и выше) каналы для вентиляторов(4шт), желательно все с поддержкой как 3 так и 4 пиновых вентиляторов/помп
более грамотный подход в управлении вентиляторами без значительного перегрева элементов при полной нагрузке или регулировке скорости вентиляторов/помп
при наличии радиатора на силовых элементах, обдумать возможность установки небольшого вентилятора (например 60-80мм)(водоблок, имхо перебор)
Серьезно? Неужели +/- 2°С реально что-то меняют, если тупо не считать спортивного интереса? С DS18S20/DS18S20B работал, подключить то его не проблема, а вот изготовить доступные inline датчики для температуры воды на его основе - дело не настолько уж и простое. Но идея понятна и были мысли по этому поводу, но у меня здравый смысл перевесил -)
Уже сейчас можно 3 подключить вообще на отдельные каналы под них.
Делать больше 6 особо не вижу смысла, но 4 действительно мало.
ШИМ метод регулировки напряжения - фильтры занимают больше места, но зато уже сейчас до 40 Вт на канал в контроллере. Следующий пункт про радиатор по идее не нужен.
Тут на самом деле очень многое упирается в несколько факторов - цену, габариты и практическую пользу. Ну, и еще возможности микроконтроллера в плане свободных ресурсов, количество ножек ограничено, а тупо брать старшие камни не всегда есть смысл.
Честно говоря, учитывая, что AA5 разрабатывался не один год целой группой разработчиков, а я один и в России, где не все так просто, то планировался скорее более продуманный аналог TMS-200 с возможностью подключения дисплея, потому как переплюнуть AA именно во внимании к мелочам и "куче всего навороченного" будет весьма сложно. Т.е. тут вопрос в другом - кому-то нужна мощная автономная система контроля СВО, на которую можно повесить хоть 2 контура и кучу вентиляторов + подсветку, а кому-то красивый софт, куча графиков и прочее.
Про дисплей - видел, перерыл за последние 3 месяца весь интернет. Тоже не очень дешево, контроллер в нем знакомый, с таким работал, но размеры не впечатляют. Фирма вряд ли их производит, скорее заказывает у того же Winstar. Но сейчас взял в руки AA4 - маркировка там действительно CrystalFontz. Сейчас набросал шаблон - с дисплеем LM6800 будет туго впихнуть энкодер, очень все плотно. А как удобно - прокрутил ручку, нажал (выбрал), опять же поворотом установил нужное значение и т.д. Но родилась кое-какая идея, в очередном инженернике попробую.
для меня "спортивный интерес" имеет место быть. для других возможно нет, кого больше сказать сложно, но в любом случае последнее слово за вами. Насчёт inline на основе DS-дастичков, гдето внете видел заметку(постараюсь найти) как чел делает их из пары пластмассовых фитинг(ёлочек) и эпоксидного клея/смолы - кустарно, но может получится поставить это дело на поток.
ну я думаю никто и не ждёт, что первая партия ваших контроллеров появится через неделю и месяц)
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
MaxOblivion На мой взгляд, не надо пытаться сделать копию AA5. Можно использовать иную модель разработки. Закрытая центральная плата, но отрытый софт, который дает возможность допиливать его всем желающим и таким образом подключать различный типы датчиков, экранов, плат расширений и т.д. По поводу мощных каналов, то, на мой взгляд, этот вопрос должен решаться подключением силовых модулей к обычным 4 pin PWM разъемам на центральной плате. Соответственно каждый канал можно сделать аналоговым 3 pin и сколько угодно мощным при необходимости.
Сделать открытый софт иногда еще сложнее, чем закрытый, потому что для начала нужно подготовить инструмент, при помощи которого простые пользователи могли легко и просто "допиливать".
Сегодня взял AA5 Pro (жаль XT не было), поковыряем-с. Что же касается времени разработки, то не хотелось бы затягивать сильно, потому как по сути остались важные, но нюансы. Плата готова, управление проработано, прошивки написаны. Так что просто все это привести в должный вид, но при этом найти грань между "сырой недоделкой, но быстро" и "шикарно, но долго". Вообще интерес смотрю у народа есть, так что можно будет через какое-то время создать отдельную тему подо все это.
Что же касается AA5, то сейчас включил - дисплей впечатляет, но ожидал большего. Несколько удивил нагрев силовой части, хотя подключено только питание.
Дико извиняюсь что прерываю ваши теоретические изыскания (кстати не всегда по теме ) New aquasuite 2012 BETA 14 вышел и готов к закачке. 86x 64x changelog
aquasuite 2012 - Beta 14 on 18/04/2012 BUG: USB communication works more reliably
aquaero 5 - 1024 firmware aquaduct mk4 - 1009 firmware BUG: USB revision BUG: Fixed flow and speed signal loss
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Сейчас этот форум просматривают: 10qwer, tonygks и гости: 13
